Onder het motto van de huidige besparings conjunctuur en "ik ken er niets van", volgende vraag: (en ja, ik heb me al ingelezen over VOIP)
Wij hebben nog een klassieke telefoonlijn (waarvoor we uiteraard betalen). Veel wordt deze niet meer gebruikt, maar we willen deze ook niet kwijt. De meeste oproepen gebeuren tegenwoordig via WA/FB messenger/GSM.
Zijn er manieren op dit vast telefoonnr te "porteren" naar een virtueel nummer welke bv doorgeschakeld wordt naar een van onze GSM nummers ? Zodoende gebruiken we deze dan nog enkel voor inkomende oproepen, maar verliezen we deze niet.
Onze tel-nummer is te belangrijk om zomaar op te zeggen wegens verschillende redenen.
Porteren analoge telefoonlijn
- Bedankt: 1934 keer
Dat kan bij OVH Telecom. Je betaalt wel een gesprekskost van 3 eurocent per minuut naar gsm.
https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/se ... appels.xml
Laatst gewijzigd door raf1 14 dec 2022, 19:34, in totaal 1 gewijzigd.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
De eenvoudigste optie die ik ken is een forward-account van WeePee
https://voice.weepee.io/voip/accounts/f ... egistreren
Zit je wel met vaste kosten. €0,05 per dag + gesprekskosten + btw
Dit complexer maar wel goedkoper;
https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/voip/
Een echt voip-account. Maar dat kun je gewoon doorschakelen en verder niet gebruiken.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Heb je hulp nodig bij OVH geef je maar een seintje. Ik heb het onlangs zelf gedaan, is toch een beetje opletten met nog enkele Franse teksten.
Tot nu toe heel tevreden van, ongeveer dezelfde situatie als jou.
StarWing
- Bedankt: 78 keer
Om even een rotschop te geven. Ondertussen nog steeds de portering niet gedaan, mede wegens drempelvrees. Maar met de zoveelste indexatie van TN zal het toch gebeuren.
Is het ook mogelijk om bovenstaande met onze bestaande oude dect's te gebruiken icm met een ATA to VOIP gateway?
bv zoals deze:
https://www.bol.com/be/nl/p/passerelle- ... e_shopping
Steek ik dit dan best op een publiek IP, of kan ik dit achter onze PfSense plaatsen? (allez, ik weet dat het achter een pfsense kan, de vraag is eerder of dit een beetje stabiel werkt.)
bv zoals deze:
SPRN
- Starter
- Bedankt: 5 keer
Dat kan perfect, inderdaad. Ik gebruik 2 van deze ATA's van Grandstream (één exact zoals die in jouw link, en één met 2 analoge poorten waar 2 SIP-accounts op kunnen). Werkt naar mijn mening veel beter dan die van Cisco welke ik vroeger gebruikte én ondersteunt nog pulse dialing voor mijn retrotelefoon (is meer een decorstuk, maar dus wel fijn dat het ook effectief werkt).
Ik heb CG-NAT bij Proximus + de NAT van de b-box + de NAT van een eigen router (door tijdelijke omstandigheden), en dat werkt perfect. Zelf na soms wekenlang inactief zijn (want echt vaak wordt dat hier eerlijk gezegd niet gebruikt), komt een inkomende oproep meteen door.
StarWing
- Bedankt: 78 keer
Ondertussen een testaccountje aangemaakt bij WeePee, en met hulp van hen en de whitepaper op hun site, is het gelukt om de ATA te registreren. (kudos voor hun support trouwens, binnen de 10 min een to-the-point antwoord!)
Maar ik vrees dat mijn pfSense roet in het eten aan het gooien is. Ik kan een call opzetten vanuit de VOIP ATA naar een GSM, maar ik heb semi one-way audio. Omgekeerd nog niet, want geen nummer assigned.
Is er iemand met een vergelijkbare setup die zijn instellingen wil delen ?
Ik heb nochtans een SIP portforwarding gedaan, maar dit lijkt niet voldoende.
Morgen (of dit weekend) ga ik sowieso de pfSense defaulten, want deze is enkele jaren oud en bevat oude en irrelevante instellingen.
Ik heb een ESXI met daarop een virtuele pfSense.
WAN/LAN/IOT lopen over vlans op de (virtuele)switch
- Bedankt: 663 keer
Kan je ze gewoon posten, zodat het hier staat voor de toekomst?
StarWing
- Bedankt: 78 keer
Aangezien ik blijkbaar geen OpenOffice files kan uploaden, hierbij een Google Drive linkje:
**weggemoffeld**
Dit is alles wat ik gedaan heb op mijn pfSense, en alles werkt perfect.
Ik ging wel uit van een default nieuwe pfSense installatie.
//Edit, zie pdf
**weggemoffeld**
//Edit, zie pdf
- Bijlagen
- pfSense WeePee.pdf
- (308.33 KiB) 30 keer gedownload
Laatst gewijzigd door StarWing 20 jun 2024, 15:52, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 663 keer
Anders gewoon exporteren naar pdf en opladen hier?
