De horloge van mijn vriendin is op de grond terecht gekomen en het scherm is beschadigd. Het gaat om een SE 2020 model.
De reparatie bij Apple kost hetzelfde als een nieuwe horloge. Heeft iemand ervaring met andere herstellers of mogelijkheden?
Bij Coolblue kan je wel een nieuwe kopen met ecocheques.
Apple watch herstellen
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Ik ben zelf net eentje DIY aan het herstellen… zelfde model.
Enkel het glas
Heb hem al open gekregen, maar nog geen tijd gehad om verder te kijken.
Het nieuwe glas heb ik al thuis liggen (zonder scherm er in; enkel dus het glas)
Benieuwd naar meer ervaringen
Enkel het glas
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 754 keer
- Bedankt: 151 keer
Hier en daar vind je wel websites die het goedkoper kunnen herstellen, vraag is dan wat soort onderdelen gebruiken ze en
hoe degelijk zal de herstelling uitgevoerd worden, een afweging..
- Bedankt: 709 keer
Ik las ergens dat als je de batterij wegneemt er ook een kleefstrip loskomt en dat je deze moet vervangen. Dat lijkt me allemaal veel gepruts en de onderdelen zullen ook niet voor niets zijn. Hier zou de EU eens werk van mogen maken. Net zoals bij GSM's zou je de batterij er gewoon uit moeten kunnen nemen zoals vroeger met de Nokia's. Ook het feit dat die dingen bij zowat elke val kapot zijn zegt veel over het ontwerp
- Ptoeneigh
- Bedankt: 140 keer
Hier is hoe ze het glas / scherm vervangen:
Er zijn wel van die onofficiële (gsm) repair shops te vinden die het gegarandeerd goedkoper doen dus daar zou je eens kunnen informeren?
Wij hebben zo al iPhones een tweede leven gegeven of nog kunnen verkopen.
- Petrikske
- Bedankt: 151 keer
Klopt, met deze https://www.corefix.be/ heb ik ervaring en ik was heel tevreden over zowel prijs als kwaliteit van de herstelling.
Je kan die kerel ook contacteren via Whatsapp.
- Bedankt: 709 keer
150 EUR. Tja, dat is niet zoveel minder dan een nieuwe. Volgende keer beter een screenprotector gebruiken.
- Bedankt: 598 keer
Gezien hij al enkele jaren oud is idd misschien beter gewoon een nieuwe.
Ik gebruik een Otterbox case op mijn Watch, ook obv ervaringen uit het verleden (niet beschadigd zoals hier, wel krasjes). Met die case vooralsnog geen schade gehad.
- Ptoeneigh
- Bedankt: 140 keer
Ik heb sind een aantal jaren al mijn verzekeringen bij Ethias en daar hebben ze ook een ‘Digital omnium’ waarbij apparaten als ook smartwatches binnen het gezin verzekerd zijn.
Als je denkt dat we redelijk wat Apple spullen hebben en als je dan de absurde bedragen ziet voor een scherm reparatie voor een iPhone of iPad dan ga je richting de €500.
Maar inderdaad je redenering dat een Apple Watch SE relatief goedkoop is en daarom de reparatie niet waard dat is inderdaad een feit, jammer wel natuurlijk.
Normaal leken ze me toch echt wel stevig. Ergens tegenaan gestoten of bijvoorbeeld in de badkamer op een tegelvloer gevallen ofzo?
koenraaddeconinck
- Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
- Bedankt: 141 keer
Wij hebben ook een vezekering voor mobiele toestellen bij DVV. Louter esthetische schade na bv. een val of zo, wordt wel niet gedekt.
Vrees dat de discussies beginnen als je met een vervelende barst in het scherm zit en het touch screen nog werkt ...
En idd een goede glas protector. Zelf zeer tevreden over Panzerglass, zowel op smartwatch als voor smartphone.
- Bedankt: 709 keer
De horloge is inderdaad van het badkamermeubel gevallen op een tegelvloer. De schade is aan een hoek en er zit ook een scheurtje aan de zijkant van het glas. Ze is nog te gebruiken maar het ziet er natuurlijk minder uit.
Blijkbaar kan je met ecocheques een nieuwe kopen, zo geraken we daar ook nog vanaf. Zal de otterbox case eens bekijken.
- Bedankt: 172 keer
Met de gebogen randen van een Apple Watch scherm lijkt een protector me niet evident.koenraaddeconinck schreef: 09 mei 2024, 09:57 En idd een goede glas protector. Zelf zeer tevreden over Panzerglass, zowel op smartwatch als voor smartphone.
- Bedankt: 709 keer
Er bestaan genoeg protectors voor die horloges maar esthetisch is het niet ideaal.
- Bedankt: 663 keer
Voor m'n eigen Garmin zijn er screen protectors die gewoon op maat gemaakt zijn, met de nodige kromming. Dit moet toch ook bestaan voor een Apple Watch?
- Bedankt: 709 keer
Inderdaad bestaat dat maar het blijft een extra laag op iets dat zo dun mogelijk zou moeten zijn.
- Petrikske
- Bedankt: 151 keer
Bij m'n Garmin horloges zie je niet eens dat er een protector op kleeft, alleen wanneer er een beetje lucht onder komt zie je het.
Verwijderen en een nieuwe kleven, ik koop ze per 6 en dat voor enkele euro's.
Maar ieder z'n keuze natuurlijk.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 141 keer
Bij lucht onder Panzerglass, gewoon eens goed over wrijven naar de uiteinden toe en klaar is kees. Aanraakscherm blijft gewoon werken als zonder berscherming + het valt ook niet op.
