TCL tv met TN module
Moonboy
Bedankt: 34 keer
TCL 43P631 - TV 4K LED 43"
Werkt goed maar na het plaatsen van de Telenet Module duurt het uitzetten (Power off) ervan erg lang, 2 a 3 minuten, de zenders en verdere functies werken wel naar behoren.
Een update is nog niet uitgevoerd.
Zonder de module gebeurt het uitzetten direct.
https://www.manualslib.com/download/320 ... eries.html
https://www.electrodepot.be/media/wysiw ... 976040.pdf
thmj
Bedankt: 15 keer
Heeft die Tcl de laatste software zou daar al mee starten.
Men eigen 32 " was het toch ook zo.
Moonboy
Bedankt: 34 keer
Morgen eens updaten, ben nu niet in de buurt.
Toegevoegd na 18 uren 33 minuten 27 seconden:
Update uitgevoerd, deze was niet nodig, er was enkel een software bijwerking voor TTVS (?)
Duurde enkele seconden.
Nu nog testen.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Als er ergens een tv instelling is om automatisch de signaalbron/input te selecteren, dan zou je misschien het kaartje manueel als bron kunnen instellen.
thmj
Bedankt: 15 keer
Er zijn 2 verschillende types cam in omloop.
De ene werkt goed, de andere geeft problemen.
De gele kan problemen opleveren.
De witte cam is de laatste versie.
Als een gele in uw bezit gewoon gaan omwisselen in een deftige Telenet winkel.
Moonboy
Bedankt: 34 keer
Ga ik eens bekijken, op Nat Geo soms korte beeldstoringen met de gele module, VRT VTM ..... wel goed.
Moonboy
Bedankt: 34 keer
Nieuwe coax kabel van TV naar Coax stopcontact, storingen op History, Discovery en Nat Geo zijn blijkbaar verdwenen.
Welke module is het oudere type, witte of Gele ?.
thmj
Bedankt: 15 keer
Moonboy schreef: 27 apr 2024, 20:41 Nieuwe coax kabel van TV naar Coax stopcontact, storingen op History, Discovery en Nat Geo zijn blijkbaar verdwenen.
Er staat toch laatste versie witte.
Bedankt: 3720 keer
Lijkt mij een "zwak signaal" issue te zijn (op bepaalde frequenties).
Ik zou toch eerst eens verder kijken naar de coax aansluiting.
  • kan je op jouw TV instellingen de signaalsterkte zien?
  • coax stopcontact in de muur eens uitbouwen en de verbinding controleren?
    - eventueel vervangen (indien nog een oud model van in de tijd van analoge TV of VHF).
    - of gewoon verwijderen, en TV direct aansluiten op de coax kabel (met goede F-connectoren).
  • kabel vanaf de NIU naar het betreffende coax stopcontact ompluggen naar een versterkte (+4dB) uitgang (DS1 of DS2)?
Moonboy
Bedankt: 34 keer
Op de TV signaalsterkte 100 % - Signaalkwaliteit 100 %, er is nog steeds een signaal versterker actief. 2 Televisies in gebruik, 1 met Digibox, 1 met TN module.
Gisterenavond geen storingen meer bemerkt, afwachten of het goed blijft,
Met de X-Finder 2 meter 90 % signaalsterkte - Kwaliteit 84 %
https://www.amikostb.com/product/235-x-finder-2
Vorige kabel even teruggezet, storingen kwamen heel vlug terug, met de nieuwe kabel terug alles goed nu.
Er is geen NUI aanwezig.
