ventilatiesysteem + verwarmingsketel + zekeringskast
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik merk dat ons Renson ventilatiesysteem C is aangesloten aan de zekering van de condensatieketel.
Soms krijgen we een BE-Alert melding dat we de ramen moeten sluiten en het ventilatiesysteem moeten stoppen.
In de zomer is het niet zo'n groot probleem maar in een koude winter wel.
Is het verplicht om zo'n ventilatiesysteem aan de zekering van een verwarmingsketel aan te sluiten of mag men dit ontkoppelen in de zekeringskast?
Een electricien heeft gezien dat het geen moeite is om dit te ontkoppelen met een extra zekering te plaatsen... maar of het mag / aan te raden is?
Victory Not Vengeance
Bedankt: 1176 keer
Het maakt toch niet uit aan welke zekering beide systemen (CV <> ventilatie) hangen?
Dat gezegd zijnde: kan je uw ventilatiesysteem niet op een andere manier uitschakelen dan in de zekeringkast :)?
tom35
Bedankt: 52 keer
heist_175 schreef: 14 apr 2024, 15:33 Het maakt toch niet uit aan welke zekering beide systemen (CV <> ventilatie) hangen?
Inderdaad, waarom zou het uitmaken op welke zekering die ventilatie zit...
Is er geen schakelaar op die ventilatie waarmee je dat kan op en af zetten...een zekering is niet bedoeld om toestellen op en af te zetten.
Tom
edwin.d
Bedankt: 32 keer
En meestal is een ventilatiesysteem gewoon met een stekker aangesloten ( net als de verwarmingsketel).
Maar het was wel netjes geweest als ze elk op een aparte kring waren aangesloten.
Mvg
testertje
Bedankt: 70 keer
Moest er een knop aan geweest zijn dan zou ik geen draadje geopend hebben natuurlijk πŸ˜‰
De normale bedoeling van een ventilatiesysteem is dat het altijd draait.
De ketel heeft wel een stekker.
Misschien kostenbesparend (voor de installateur natuurlijk)?
Bij iemand die ergens anders woont, hebben ze het ook zo aangesloten.
Hieronder een stukje van de handleiding:
Healthbox 3.0 kan op 2 manieren aangesloten worden:
1. Door de meegeleverde voedingskabel in het stopcontact te pluggen (het stopcontact dient zich op een moeilijk toegankelijke plaats te bevinden).
2. Door rechtstreeks op de zekeringskast aan te sluiten. De draden van de kabel moeten 6 mm gestript worden vooraleer die in de aansluitconnector aangesloten worden.
In ons gebouw hebben ze dus voor puntje 2 gekozen. Maar waarom op dezelfde zekering? πŸ˜’
We zullen dat dus eens snel veranderen πŸ˜‰
Bedankt: 1176 keer
testertje schreef: 14 apr 2024, 19:14Maar waarom op dezelfde zekering?
Toestellen die rechtstreeks op een zekering aangesloten zijn, dus zonder stekker, blijven best apart op een zekering (airco, warmtepomp, kookplaat, ...).
De combinatie van een "vast" toestel en stopcontacten, is discutabel.
Dus de vraag is niet "waarom op dezelfde zekering", maar wel: waarom een vaste aansluiting combineren met stopcontacten?
Eender hoe: ik zou dat aanpassen. De makkelijkste manier is om het ventilatiesysteem ook een stekker en stopcontact te geven, me dunkt.
Bedankt: 3720 keer
testertje schreef: 14 apr 2024, 19:14 Healthbox 3.0 kan op 2 manieren aangesloten worden:
Gezien het hier over de Renson Healthbox 3.0 gaat, neem ik aan:
  • dat deze aangesloten is op jouw lokaal netwerk (ethernet of via de WiFi dongle)?
  • dat je het ventilatiesysteem volledig kan bedienen met de Healthbox 3.0 App (dus ook kan uitzetten in geval van nood, zelfs vanop afstand).
Uitzetten via een aparte zekering of via een apart stopcontact is dan toch niet nodig?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Koop een simpele module zoals een Shelly of andere variant.
Voor een paar euro's gesteld zonder je CV uit te schakelen.
Ik vind het vrij ver gezocht en de vraag is of je uiteindelijk toch niet te laat bent tussen het lezen van je mail en het uitzetten om er echt een voordeel aan te hebben.
βœ‚ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
testertje
Bedankt: 70 keer
Het is geen V3 maar de V2, dus zonder netwerk, mijn excuses.
Zo’n Shelly ding ziet er niet slecht uit.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Misschien kan je ook wel ergens hulpspanning aftakken om zo met behulp van een relais ergens een contactje te kunnen geven op de unit uit te schakelen.
Helaas lukt het me niet de installatiehandleiding te downloaden.
Moet je niet te veel met netspanning prutsen als je er niet veel van kent ;-)
Terug naar β€œElektrische apparaten”
