Hey! Telecom vast internet?
Algemene discussies over telecommunicatie
stefan1234
Datavolume is een functie van de mate van computationele complexiteit, en de mate van computationele complexiteit is op zijn beurt een functie van de mate van abstrahering van het productieproces. Naarmate de komende jaren en decennia (als het zo lang al duurt) onze maatschappij drastische decomplexificeert als gevolg van een cascade van klimaat-, veiligheids-, economische en politieke crisissen, gaat er simpelweg geen economische basis meer zijn voor het type jobs waarvoor je 10 terrabyte per dag moet versturen. Om het een beetje te visualiseren: wat zijn de technische kenmerken van de internetverbinding in de Mad Max-films of de Fallout gaming franchise? En vormt dat een obstakel voor wat de protagonist doet?
icedbeverage
Even een vraagje. Ik zit momenteel al een jaar bij Youfone met mijn gsm abonnement. Kan ik kostenloos switchen naar Hey? In de algemene voorwaarden staat er het volgende:
Het voortijdig beëindigen van de overeenkomst is mogelijk:
• Natuurlijk persoon (consumenten abonnementen): aantal resterende maanden looptijd overeenkomst
* de abonnementskosten per maand + 25,00 verwerkingskosten per Aansluiting
https://www.youfone.nl/sites/default/fi ... Mobiel.pdf
Bedankt: 710 keer
Je kijkt naar de NL site.
Daar zijn de voorwaarden anders.
Patje
Bedankt: 102 keer
Ik was na 1 maand weeral weg bij youfone ! Dus geen probleem...
Afbeelding Afbeelding
Mxds02
Zonet is Orange mijn Hey Telecom vast internet komen aansluiten. Geen directe klachten al is de kabel tussen de modem en de wandaansluiting te kort. Die wil ik vervangen door een langer exemplaar. Het betreft een Telenet interkabel tri6.
Op wifi (ik moet nog een cat 6 kabel kopen, mijn cat5e gaat maar tot 100Mbps): 144.93Mbps down en 14.30Mbps up. De upload is slecht, maar dat is niet zo erg. Dit is allemaal tijdelijk tot Fiber wordt aangesloten.
streulma
Bedankt: 75 keer
Ik denk dat ik zelf geen cat6 kabel heb en haal hier 1.2 Gbps met Orange (zegt Fast.com).
En ken zelfs nog een situatie waar nog een oudere kabel ligt die Gigabit haalt.
icedbeverage
Als ik nu van Youfone naar Hey switch, hoe zit dat dan met de laatste betaling bij youfone? Ik heb de sim kaart al ontvangen van Hey.
Moet ik dan pro rata het aantal dagen dat ik nog bij youfone zat betalen, en pro rata het aantal dagen bij Hey in de maand dat ik switch?
Mxds02
Er zijn blijkbaar verschillende soorten cat5e kabels. Denk dat dit een patch kabel 100Mbps is. Nu ik ben al lang blij dat ik op wifi 144 van de 150 haal. Bedraad was maar 70-75 bij EDPnet.
Bedankt: 1934 keer
Een UTP cat5e kabel kan altijd 1000 Mbps aan. Als je maximaal 100 Mbps haalt, is de kabel kapot. Vaak omdat er één of meer van de 8 adertjes niet goed aangesloten zijn in de RJ45-connector.
edon
Bedankt: 10 keer
Overstappen naar Hey, vast internet... bezin eer je begint!
Op dinsdag 26/02 de bestelling geplaatst om over te stappen van Orange naar Hey voor vast internet (en ook nog een mobiel nummer).
Op woensdag 18/02 een mail gekregen dat, aangezien ik Orange klant was, er niemand diende langs te komen en de installatie op afstand gepland was op 01/03.
Dit zou volgens de mail maximum 2 uur duren.
Tot op heden echter nog geen internet.
Op 01/03 viel mijn internet signaal plots weg en dat is nog niet opnieuw aanwezig...
Na contact met de klantendienst (via chat) werd me eerst beloofd dat het maandag in orde ging komen, toen vandaag (woensdag) en nu is het al ten laatste tegen 13/03 aangezien Telenet dient te tussen te komen...
Ik heb aangedrongen op een andere oplossing maar deze is er niet, ze zeggen enkel dat ik geduld dien te hebben...
Zijn er nog mensen die dit zijn tegengekomen?
Ter info:
mijn modem stond in bridge toen de omschakeling diende te gebeuren...
Als ik nu surf naar mijn modem (na verschillende keren een reset te hebben uitgevoerd) zie ik dit:
Als ik inlog krijg ik dit te zien:
En deze lampjes branden/knipperen op de modem:
Alvast mijn excuses voor de grote afbeeldingen :? Ik zag niet onmiddellijk hoe ik ze kon verkleinen
Suggesties?
Tadaam voor enkele dagen?
Bedankt: 169 keer
Ik heb dat probleem ook gehad van Orange naar Hey en ik hoopte dus dat dat probleem al opgelost werd. Maar blijkbaar blijft het hetzelfde probleem...
Het is een probleem met het feit dat je modem in het systeem van Orange als een duplicaat staat en Telenet doet daar lastig mee blijkbaar voor de activering op kabel.
Mxds02
Veel kan je hier niet aan doen. Blijven opvolgen en aangeven hoe lastig is. Die wet over compensatie zal waarschijnlijk nog steeds niet gestemd zijn.Je kan het wel vragen: Hey dient internet te voorzien en het is nu al 5 dagen. Als het nog heel lang duurt> ombudsdienst. Tadaam kan je nemen of hotspot 4G,maar dan betaal je fors meer.
Voor dit soort problemen vrees ik wel. Hey is supertraag met antwoorden en of je nu terecht kan op het nummer van de klantendienst van Orange voor problemen betwijfel ik.
Nochtans heb je gewoon Orange internet in een ander jasje. Gelukkig heb ik een back-up, maar die wet moet toch z.s.m. erdoor komen. In Nederland is dit al 10 jaar.
Bedankt: 169 keer
Mxds02 schreef: 06 maa 2024, 17:25 Veel kan je hier niet aan doen. Blijven opvolgen en aangeven hoe lastig is. Die wet over compensatie zal waarschijnlijk nog steeds niet gestemd zijn.Je kan het wel vragen: Hey dient internet te voorzien en het is nu al 5 dagen. Als het nog heel lang duurt> ombudsdienst. Tadaam kan je nemen of hotspot 4G,maar dan betaal je fors meer.
Die compensatie zal jke ook niet krijgen omdat het hetzelfde bedrijf is :roll:
Ik heb zo ook een week zonder internet gezeten. Ze konden me gelukkig nog terugdraaien naar Orange.
edon
Bedankt: 10 keer
Goed nieuws!
Door voortdurend blijven vragen te stellen en vragen naar antwoorden, is er toch een oplossing uit de bus gekomen!
Ik had onder andere verwezen naar berichtjes hier op het forum (waarvoor dank boonpwnz!) en gevraagd naar het terug over zetten naar Orange... Daarnaast ook contact opgenomen met Orange zelf (via chat) en kort nadat ik mijn bericht hier had geplaatst, BAM, terug internet!
Daarnet heb ik nog even gepolst bij de helpdesk van Hey wat er nu effectief is gebeurd, en ze melden mij dat het intern werd opgelost, dus zonder tussenkomst van Telenet.
Ik wilde dit hier nog meegeven om mogelijks anderen, die in dezelfde situatie terechtkomen, in de goede richting te wijzen!
Mxds02
Goed om te zien dat het toch in orde is gekomen. Jammer dat je nu weer "vastzit" bij Orange, maar ja. Eens er fiber is kan je nog opteren voor EDPnet bijvoorbeeld.
pfuhu
Bedankt: 78 keer
Sinds overstap van Orange naar Hey (vast internet) krijg ik sinds de dag van mijn overstap geen grote files meer buiten. (gebruiken daarvoor specifieke software, maar die geen onderbrekingen verdraagt). Met de failover op mijn eigen router (gebruik de modem in bridged) werkt het wel juist. Moeten dus waanzinnig kleine onderbrekingen zijn (merk amper iets via Teams of iptv), die ik via andere (failover) provider niet heb ...
Helpdesk krijgt het niet opgelost. Vermoed dat ik naar een VDSL-oplossing ga gaan ....
tommydnp
Bedankt: 6 keer
boonpwnz schreef: 06 maa 2024, 17:27
Heb het probleem ook gehad. Dus ben ik ook verrast dat het nog kan voorvallen. Heb wel compensatie gekregen door tussenkomst van de ombudsdienst omdat ik gebruik heb gemaakt van Easy Switch.
edon
Bedankt: 10 keer
Mxds02 schreef: 08 maa 2024, 11:40 Goed om te zien dat het toch in orde is gekomen. Jammer dat je nu weer "vastzit" bij Orange, maar ja. Eens er fiber is kan je nog opteren voor EDPnet bijvoorbeeld.
Het was in mijn vorig bericht misschien niet zo duidelijk, maar uiteindelijk zit ik toch bij Hey en niet meer bij Orange. Ik denk dat ze het intern nog eens bekeken hebben en iets hebben aangepast.
Mxds02
ah goodie!
De My Hey portaal of hoe ze het ook noemen is wel....slecht. Je ziet niets van je verbruik, lijnwaarden e.d. zoals bij edpnet,maar ja, budgetmerk.
Mocht het foutlopen stap ik wel over naar Orange of Telenet. Zeker als de support enkel via chat is, dat gaat moeilijk worden.
Kreeg ook een sms dat ik een korting krijg gedurende 3 maanden (deel van de promotie) zonder veel kadering. Vraag me toch af wie bij Orange verantwoordelijk is voor Hey, dat zal toch niet de meest competente manager zijn.
edon
Bedankt: 10 keer
Die sms heb ik vandaag ook ontvangen. Ik vermoed dat het de 3x 10€ korting betreft op de eerste 3 maanden van het internetabonnement.
silencer
Bedankt: 103 keer
Gisteren werkte internet plots niet meer van 12:00-18:30, modem een eerste keer herstart 3 lichtjes pinkten (een update?), gewacht tot alle lichtjes branden, nog steeds geen internet (geen ip rechtstreeks via de modem), dan nogmaals herstart en weer in orde.
Waar kan je nagaan wat er fout ging (logs op de modem?) ?
Flup
Bedankt: 59 keer
Mxds02 schreef: 12 maa 2024, 13:40 Vraag me toch af wie bij Orange verantwoordelijk is voor Hey, dat zal toch niet de meest competente manager zijn.
Managers hebben ook niet alles in de hand denk ik dan. Orange wil ook een budget-merk om zoveel mogelijk klanten aan te spreken ..ik denk dat hey het in die markt niet slecht doet. Het is nog geen MV... maar je moet ergens beginnen (en MV is geen budget-merk meer , daar hebben ze scarlet voor)
De marketingafdeling had het centraal station toch goed volgehangen met reclame en een pop aan een parachute gehangen waar weinig mensen naast hebben gekeken ;)
Mobiel: MV
Mxds02
Ja op reclame vlak zit het goed, daar hebben ze veel geld ingestoken. De My Hey portaal is heel beperkt, ik zie nog altijd niets van het verbruik. Nu was de portaal van edpnet dan ook wel een bron van informatie en een voorbeeld voor andere telco's.
Funfile
Download is 150. Maar die upload begint met toch heel lelijk tegen te steken : 5 maar. Da's echt niet meer te doen.
Hey jongens bij Hey; 't Is tijd om in gang te schieten.
En als jullie dan toch bezig zijn : GSM netwerk is om te janken. Binnen bellen ? Forget it, of je moet vlak naast het raam blijven zitten en niet te veel bewegen.
Pluk de dag
OS : Windows 10, Linux Mint
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Upload is in vlaanderen 15 max, minimaal 11mbit.
https://www.heytelecom.be/nl/hulp-en-su ... eid-van-je
Bellen (in geval van thuis situatie) alternatief > vowifi indien ‘compatibel’ toestel.
Bedankt: 140 keer
Het is 6 (ipv 3) maanden promo nu blijkbaar, maar in de details spreken ze hunzelf weer tegen, eerst voor alle nieuwe klanten, daarna voor diegenen die al een GSM abbo hebben :???:
hey! Internet
Internet promo
29 €/maand in plaats van 39€/maand* voor 6 maanden
*Voor elke nieuwe klant geldt de prijs van 29 € per maand (in plaats van 39 €) gedurende 6 maanden. Dit is enkel beschikbaar voor alle bestaande hey!-klanten met een gsm-abonnement die zich abonneren op hey! Internet van 05/06/2024 t/m 30/06/2024. De installatie is gratis.
https://www.heytelecom.be/nl/internet-thuis -> "Meer info"
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Ik ben een 3-tal maanden geleden overgestapt van Telenet naar Hey. En heb sindsdien sporadisch korte (5 - 60 seconden) onderbrekingen.
Heb dit reeds gemeld aan Hey, en ze hebben dan ook een technieker gestuurd.
Echter was de interventie nogal 'lachwekkend': connector opvijzen, in de connector blazen en terug dichtschroeven.
Dit was dan uiteraard ook niet de oplossing, zijn er zaken dat ik zelf kan testen/meten?
Internet valt volledig weg (Apple TV Box is bekabeld aangesloten op modem, daar valt het, het meeste op. Ook alle WiFi is op dat moment weg).
Ik vermoed ofwel modemproblemen of capaciteitsproblemen Hey/Orange.
Hoe kan ik eea uitsluiten?
TheCeet
Bedankt: 141 keer
@Doktor Avalanche wat doet je model op het moment van de uitval?
Hij reboot toch nie sporadisch?
War met de connector buiten tegen gevel of paal? Misschien door corrosie is die aan vervanging toe.
Factory reset van modem misschien eens uitvoeren ook.
zaf
Bedankt: 14 keer
Man man. Momenteel promo. 29 euro for life voor internet bij hey. Dat is wel waanzinnig scherp.
De schrik voor digi moet gigantisch zijn.
Patje
Bedankt: 102 keer
Zie ook topic
viewtopic.php?t=65717
silencer
Bedankt: 103 keer
Support is onbestaande...al dagen problemen, enkel tijdens weekdagen is een chatbot bereikbaar...
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
silencer schreef: 02 sep 2024, 12:20 Support is onbestaande...al dagen problemen, enkel tijdens weekdagen is een chatbot bereikbaar...
Via chat op de website heb ik vrijwel onmiddelijk een antwoord. Beter dan bellen, moet ik niet een half uur aan de lijn hangen zoals bij anderen.
Het is niet dat ze bij een andere provider wel technische problemen in het weekend kunnen oplossen. Dan moet je ook wachten tot maandag ten vroegste...
Maar als 1ste lijn support zo belangrijk is (want je moest maar eens de stekker niet ingestoken hebben), kan je altijd bij Telenet of Belgacom terecht.
silencer
Bedankt: 103 keer
Sorry maar dat is niet zo, eerder
Bedankt!
Ga niet weg, mijn collega zal dit zo dadelijk overnemen. 😉
En dan niets meer...
Ik wil een modemswap, maar dat is blijkbaar out of scope voor de chatbot.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Misschien is het nu een stuk drukker met de nieuwe aanbiedingen. Enkele weken terug ging bij mij de support toch sneller. Hopelijk komt het in orde, want een modem swap is altijd miserie bij elke provider.
Ptoeneigh
Bedankt: 140 keer
Het lijkt inderdaad drukker en dus iet trager in het antwoorden.
Misschien is Tekin op vakantie of bevorderd? Hij was altijd erg snel.
Vorige week vraagje gesteld ivm factuur en “vandaag pas” reactie via DM (is helemaal prima natuurlijk want zelden zijn vragen erg dringend).
Ik zie wel altijd dezelfde namen, het is duidelijk een social media team van Orange met wellicht een paar ‘agents’ die vast op het project van Hey werken.
Ik denk trouwens dat individuele storingen niet snel voorkomen en dat algemene pannes sowieso worden opgemerkt (Telenet) dus ik maak me niet zo’n zorgen.
Content met de prijs ;-)
silencer
Bedankt: 103 keer
Ondertussen is het duidelijk geworden dat Poort 1 defect is, aangezien de support niet aanwezig is is een swap nog altijd geen optie (een half uur het scherm open houden lijkt mij redelijk).
Weet gewoon dat je zeer goed je plan zal moeten trekken en mogelijks langer dan bij andere providers in de miserie zal zitten (prijs is er naar).
lithion
Bedankt: 104 keer
silencer schreef: 03 sep 2024, 22:01 Ondertussen is het duidelijk geworden dat Poort 1 defect is
Gebruik dan poort 2?
silencer
Bedankt: 103 keer
Het probleem is er weer. Kun je bridge modus ook gebruiken bij Orange?
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
silencer schreef: 12 sep 2024, 07:41 Het probleem is er weer. Kun je bridge modus ook gebruiken bij Orange?
Lijkt me van wel gezien het dezelfde modem is.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Ja
Terug naar “Telecom Algemeen”
