Al 20 jaar een dobiss domotica systeem waar ik niks mee doe... Tijd voor iets nieuws, maar hoe begin ik daar aan ?
15 tal lichtpunten, 10 tal stopcontacten, 7 tal rols/garagepoorten, alarm met een 15 tal deurcontacten en pirsensors, 4 tal ip camera's
1. Welke systeem ? Ik veronderstel dat ik hierop heel veel antwoorden " gebruik home assistant ga krijgen" maar dan is zit achter die ha nog altijd een ander of meerdere technieken.
2. mijn lichtschakelaars nu hebben geen traditionele schakelaar, maar gewoon een aan/uit knop. Ik vind niet direct iets op de markt dat compatibel is met dat soort drukknoppen (ik wens die schakelaars zoveel mogelijk te behouden, ze vervangen met opplak wifi schakelaars op batterij zie ik niet echt zitten)
3. Toch maar het bestaande dobiss systeem uitbreiden met de nieuwere modules van dobiss ?
Smart home, hoe beginnen ?
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Hoe bedoel je: waar je niks mee doet, zijn die dingen die je opsomt dan niet door dat systeem gestuurd?
Je weet waarschijnlijk wel dat er grote, bekende bedrijven zijn met gesloten systemen waar dan ook een serieus prijskaartje aanhangt en je verplicht bent met hun apparatuur te werken.
Daar tegenover zijn er een paar FOSS dingen en momenteel is HA daar volgens mij toch wel koploper en daar tussenin zit nog vanalles.
Ik heb een paar jaar geleden gekeken naar software oplossingen omdat ik geen 'hardware' wilde als hart voor domotica.
Dan ben ik met HA begonnen als een virtuele machine op mijn server en ben heel blij met die keuze.
HA is zo veelzijdig en ik denk dat je daar het meeste en exotische aan kan knopen, maar de leercurve kan wel een ding zijn.
Tradtionele schakelaars zijn ook aan/uit knoppen.iceke schreef: 08 jan 2024, 20:33 mijn lichtschakelaars nu hebben geen traditionele schakelaar, maar gewoon een aan/uit knop
Bedoel je drukknoppen met teleruptors of wat?
Je hebt dus enerzijds het hart (HA) en anderzijds uiteraard te schakelen apparatuur en sensoren.
Dan heb je 2 mogelijkheden: bedraad of draadloos.
Tenzij dat je een zeer degelijk Wi-Fi netwerk hebt, zou ik u aanraden om daar niet op te bouwen, maar de meningen verschillen.
Devices op Wi-Fi zijn supergoedkoop en overal te krijgen.
Zelf heb ik destijds een paar spullen van LSC in de Action gekocht omdat je de FW ervan kon vervangen door non-cloud versies maar ben daarvan afgestapt, behalve nog 1 schakelbare tussenstekker.
Voor de rest ben ik grotendeels op Zigbee overgeschakeld en een paar ethernet gestuurde dingen.
Heppie NY!
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Waar ik niks mee doe = dat domotica systeem schakelt mijn verlichting, mijn rols & mijn garagedeuren...that's it... geen temperatuur controle, geen app op smartphone, geen beveiliging, geen camera's.... ik heb nu dus een domotica systeem waar niks "slim" aan is.
Mijn lichtschakelaars nu zijn verbonden met 2 draadjes van een utp kabel in een kring, er loopt geen electriciteit van mijn schakelaar naar de lampen, de makkelijke oplossing van een wifischakelaar achter de drukknoppen te installeren gaat dus niet lukken.
Mijn wifi netwerk is meer dan oke, overal omada ap's die al jaren stabiel werken
- Bedankt: 39 keer
Mijn lichtschakelaars zijn ook gewoon domme schakelaars waar ik philips hue lampen heb aanhangen die ik controleer met HA.
Voordeel van HA is dat het werkt met enorm veel integraties. Mijn HA setup is nog bescheiden. Ik zet er mijn lampen aan en uit mee, lees mijn meter uit met een P1 wifi module, monitor stroomverbruik van bepaalde apparaten en ik volg mijn verschillende torrent clients op.
Later komen daar nog gordijnen op zigbee van Ikea bij enz...
- Bedankt: 57 keer
En wat hangt er precies aan die 2 draadjes aan de andere kant van uw lichtschakelaar.iceke schreef: 08 jan 2024, 22:58 Mijn lichtschakelaars nu zijn verbonden met 2 draadjes van een utp kabel in een kring
Wat @yaris zijn manier van werken betreft: hij schakelt zijn (slimme) lampen rechtstreeks; zo doe ik dat hier ook omdat het een bestaande installatie betreft. De lichtschakelaars van die verlichting die ik met HA stuur blijven onaangeraakt en heb daar plakband op geplakt.
Slimme lampen, tenminste die met zigbee gestuurd worden, 'moeten' onder spanning blijven staan om uw zigbee mesh in stand te houden.
=> dit is de goedkoopste manier omdat die slimme lampen niet zo duur zijn en je verder niets hoeft te veranderen/aan te kopen.
Met slimme lampen krijg je er meteen ook wel de mogelijkheid om de lichtsterkte te sturen zonder schakelmateriaal (dimmers).
In geval van traditionele lichtschakelaars zijn er ook modules die je achter de schakelaar inbouwt (in het potje) die nog steeds de functie van de schakelaar behouden + dat je die kunt sturen/automatiseren en ook daar zijn er dimmers maar dat is misschien voor u niet van enig nut.
Heppie NY!
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Wat jij nu schrijft is juist niet van toepassing in mijn huis.
Slimme lampen = niet mogelijk, ik heb overal ar111 leds steken
Wifi switch achter de schakelaar = niet mogelijk, ik heb geen traditionele schakelaars.
- Bedankt: 673 keer
Een Shelly I4-plus-DC heeft 4 ingangen die je naar aarde trekt om te schakelen.
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-i4dc
Als je zelf wat aan de slag wil is een WEMOS-D1-Mini of een ander ESP bordje ook een oplossing, de D1 mini heeft al een tiental inputs en kan je easypeasy integreren in Home Assistant.
Er bestaan blijkbaar ook dry contact naar MQTT spullen, zo leert google mij:
https://store.ncd.io/product/wifi-push- ... -for-mqtt/
https://www.oksa.co.uk/product/mq-7253m ... y-contact/
Maar die zijn een pak duurder dan gelijk welke microcontroller die hetzelfde doet met esp home:
https://esphome.io/components/binary_sensor/gpio
Of zoiets : https://nl.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2nld
Er zijn dus mogelijkheden.
EDIT: maar je moet plaats hebben in/aan je zekeringkast.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Ik zou beginnen met de vereisten van de installatie op te sommen.
Hoe veel automatisering wil je?
Hoeveel vrijheid om die uit te breiden in de toekomst?
Je systeemvereisten dienen hier uit voort te vloeien volgens mij.
- Bedankt: 673 keer
Dat is het net met Home Assistant, de mogelijkheden zijn eindeloos en er komen er nog altijd bij.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Ik ben persoonlijk ook gebruiker en fan van HA, maar niet iedereen wil zoveel "tinkeren". Kan best zijn dat zijn bestaande Dobiss een beetje opfrissen op basis van wat bereikt moet worden voldoende is.
Ik blijf erbij. Eerst de noden, dán de oplossing.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Bedankt Joe, hier kan ik weer ff mee verder.
Ondertussen ook gevonden dat ik mijn Dobiss installatie kan integreren in home assistant...ik ga eerst ff die weg bekijken, (eigenlijk is het materiaal in de links die je post niet zoveel verschillend met het materiaal dat ik nu al in mijn zekeringskast heb steken)
Toegevoegd na 7 minuten 29 seconden:
De nadruk ligt op 1 app... Nu heb ik geen app voor verlichting, 1 app voor alarm, 1 app voor camera en nog een andere app voor alle tuya rommel die al gekocht heb.
Noden zijn : 1 app voor verlichting, verwarming, schakeling stopcontacten, rols en garagepoorten, deurbel en alarm + Monitoring energieverbruik.serialchiller schreef: 09 jan 2024, 08:37 Ik ben persoonlijk ook gebruiker en fan van HA, maar niet iedereen wil zoveel "tinkeren". Kan best zijn dat zijn bestaande Dobiss een beetje opfrissen op basis van wat bereikt moet worden voldoende is.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Dan kan is een HA-servertje zeker een oplossing. Dat van die Tuya-spullen had ik blijkbaar over gelezen. Als die spullen Zigbee zijn hier alvast een erg behulpzame site vooraleer je een zigbee broker kiest. https://zigbee.blakadder.com/index.html
Dobiss NXT koppelen met HA is alvast door Fermax zélf gedocumenteerd blijkbaar.
Schoon winterprojectje...
- Bedankt: 39 keer
Noden veranderen ook met de tijd. HA geeft u die flexibiliteit.serialchiller schreef: 09 jan 2024, 08:37 Ik ben persoonlijk ook gebruiker en fan van HA, maar niet iedereen wil zoveel "tinkeren". Kan best zijn dat zijn bestaande Dobiss een beetje opfrissen op basis van wat bereikt moet worden voldoende is.
Ik ga niemand aanraden om alles bij 1 vendor te integreren.
HA is idd wel tijdrovend maar hangt er ook vanaf wat je ermee wil doen en hoever je hiermee wil gaan. Ik heb bitter weinig automatisaties maar die gaan wel komen.
HA met een zigbee en zwave stick en de sky is the limit
- Bedankt: 18 keer
Ik vind HA ook flexibel en zeer goed dat je alles kunt combineren wat je maar wenst (vb zigbee pir sensor die een bluetooth smart bulb aanstuurt)
Iets minder eraan, vind ikzelf, dat zijn de erg frequente updates van zowel de core als al de verschillende add-ons en zoveel meer: op een week kan dat nogal oplopen (naar gelang je weinig of veel add ons hebt), met telkens de mogelijkheid dat een update mogelijks roet in het eten gooit en uw systeem 'paraplu' staat. Eigenlijk moet je al een bijkomende test omgeving gaan opzetten om dat te voorkomen... Ook de wat hogere leercurve is voor sommige een stuikel blok.
Langs de andere kant, beter wat updates dan geen of te weinig: hier kan je dus daadwerkelijk zien dat de community actief is. Domoticz bijvoorbeeld krijgt veel minder frequent een update. Maar met vallen en opstaan kom je er uiteindelijk ook wel.
Om tot mijn vraag te komen: heeft er hier iemand een link of een website waar je als leek zich wat kunt verdiepen in Node Red, onderdeel van HA?
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
- Bedankt: 39 keer
Ik heb nodered nooit gebruikt maar wel al een paar keer gelezen dat met de automatisaties in HA de nood voor nodered een stuk minder is geworden. Vroeger was het kiezen tussen yaml of nodered.yezzer schreef: 09 jan 2024, 15:17 Ik vind HA ook flexibel en zeer goed dat je alles kunt combineren wat je maar wenst (vb zigbee pir sensor die een bluetooth smart bulb aanstuurt)
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Idd, al die jaren geleden was ik blij dat ik geen apparte ab's nodig had voor mijn rolluiken en garagepoorten en ik zelf kont beslissen met welke knop in huis ik wat bediende. Ondertussen zijn daar toch wat noden bijgekomenyaris schreef: 09 jan 2024, 13:17
HA met een zigbee en zwave stick en de sky is the limit![]()
Soit, met Ha kan je dus combineren en heb ondertussen gelezen dat je mijn domotica systeem perfect kan uitlezen/bedienen met een 15€ kostende can2usb adapter van AliExpress.... Dat gaan we dus eerst ff testen. Volgende vraag...welke sensoren ? Goedkope tuya prullen van China of is er iets beter op de markt dat makkelijker aanstuurbaar is ?
- Bedankt: 18 keer
eigenlijk wel, maar ik had toch nog veel liever wat concrete en direct toe te passen praktijkvoorbeelden gehad, die bovendien bij voorkeur liefst direct nog wat meer in youtube gegoten zouden kunnen zijn, en dan nog liefst vanal in 't NL...serialchiller schreef: 09 jan 2024, 15:53 https://nodered.org/docs/tutorials/ niet goed genoeg als startpunt?
maar ja die link is effectief een goede begin, waar ikzelf onlangs nog naar gekeken heb
misschien verwacht ik natuurlijk weeral wel teveel nietwaar.
in alle geval, bedankt om dat nog eens te vermelden uiteraard: ik ga daarmee van start gaan, de theorie is ook een belangrijk onderdeel.
