Wifi op bbox3 automatisch aan- en uitschakelen volgens gepland tijdsinterval
eco2
Op de bbox3 modem is er een knopje om het wifi signaal aan en uit te schakelen. Ik wens dit echter te automatiseren zodat het wifi signaal automatisch elke nacht van middernacht tot 's morgens uitgeschakeld blijft. De achterliggende reden voor dit verzoek is om de elektromagnetische straling tijdens de slaaprust te beperken voor een persoon die daar gevoelig aan is.
1. Welk is het commando om het wifi radiosignaal uit en aan te zetten?
-> https:// wiki.dd-wrt .com/wiki/index.php/Wl_command
wl radio off & wl radio on ??
2. Hoe kan ik toegang krijgen tot de commandline interface?
-> https:// wiki.dd-wrt .com/wiki/index.php/Telnet/SSH_and_the_command_line
putty ??
3. Aanmaken van een scheduled task?
-> https:// wiki.dd-wrt .com/wiki/index.php/CRON
Heeft iemand hier ervaring mee? Alle tips zijn welkom :-)
Bedankt: 3720 keer
Op de bbox3 draait geen dd-wrt en heb je ook geen toegang tot de CLI interface.
Het simpelste is een eigen Wifi router te gebruiken achter de bbox3, of de B-box te vervangen door een eigen (goedgekeurde) modem.
Op een Fritzbox bijvoorbeeld kan je een tijdschema instellen voor je Wifi aan en uit te schakelen.
Bedankt: 1450 keer
Één andere oplossing is om het apparaat uit te schakelen van middernacht tot 's ochtends, dit bijvoorbeeld door een tijdschakelaar ertussen te steken. Maar dan heb je ook geen internet meer tijdens die periode.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Eenvoudigste is met een tijdschakelaar zoals @Goztow al aanhaalt.
=> heeft dit geen invloed op de verbinding/het profiel?
Als je toch de modem wilt laten opstaan om de internetverbinding te behouden/opnames te kijken/... is er ook nog de SwitchBot Bot .
Heppie NY!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Ja ja, en die SwitchBot werkt ook op de WiFi zeker? :bang:
Nope: 8) via Bluetooth Low Energy. :angel:
