ik heb een probleem
whatsapp stond op mijn android samsung. Om whatsapp nu te kunnen installeren op de iphone stuurt de server van whatsapp een 6 cijferige pincode naar de samsung maar deze ontvangt die niet want er zit geen simkaart meer in, deze simkaart zit uiteraard in de iphone. Weet iemand hoe ik zoiets moet oplossen?
update: lijkt gelukt te zijn al onbreekt mijn ganse chatgeschiedenis
Whatsapp overzetten naar andere telefoon
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Het is nog altijd mogelijk om die data over te zetten.
Neem even de FAQ door:
https://faq.whatsapp.com/686469079565350
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.7_4
ISP:
texarcanaa
- Bedankt: 7 keer
Ik heb dit een tijdje geleden gedaan voor mijn vriendin.
- zorg ervoor dat beide toestellen op hetzelfde wifi netwerk zitten
- SIM kaart in de android gsm laten zitten
- installeer whatsapp op de iphone en geef je telefoonnr, er wordt dan een code gegenereerd
- geef die code nadien in op jouw android
Een volledig stappenplan vind je ook hier terug:
Edit: er was me al iemand voor met het stappenplan
bartman
- Bedankt: 29 keer
merci. Er zit blijkbaar niets anders op dan de iphone terug naar fabriekinstellingen te zetten en de app move to ios op de samsung terug te startenTheCeet schreef: 14 dec 2023, 11:14 Het is nog altijd mogelijk om die data over te zetten.
Toegevoegd na 12 uren 13 minuten 20 seconden:
lukt niet. iphone gereset. op de android de app move to ios gestart en aangevinkt wat nodig zoals whatsapp Op de iPhone na het installeren van whatsapp wordt er een verificatie ode gestuurd naar de android maar die komt niet aan dan gekozen voor een sms die komt wel aan op de iPhone dus proces kan verder maar dan blijft het steken bij 40% tijdens het "move chats from Android. Al ettelijke keren op resume geklikt maar proces gaat niet verder. De andere optie is cancel maar er staat duidelijk dat het aarna niet meer mogelijk is om de geschiedenis over te zetten. Dus nog eens opnieuw de iPhone volledig terug wissen?? .Wist niet dat whatsapp zo'n lastige app was
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
bartman
- Bedankt: 29 keer
Toegevoegd na 59 minuten 25 seconden:
2x keer opnieuw niet gelukt. volg stappenplan van hun favoriete. loopt vast na installatie whatsapp op iphone. ik geef telnummer op dat hetzelfde is als de android. maar de 6 cijferige code wordt naar de android gestuurd? hier is de faq onduidelijk er wordt hier niets over gezegd. de code komt niet aan want geen simkaart meer en beide apparaten zitten op zelfde wifi
bartman
- Bedankt: 29 keer
2x keer opnieuw niet gelukt. volg stappenplan van hun favoriete. loopt vast na installatie whatsapp op iphone. ik geef telnummer op dat hetzelfde is als de android. maar de 6 cijferige code wordt naar de android gestuurd? hier is de faq onduidelijk er wordt hier niets over gezegd. de code komt niet aan want geen simkaart meer en beide apparaten zitten op zelfde wifi.
dit is echt een k** app die whatsapp. dan maar verder zonder mijn chathistorie zeer zeer jammer
bartman
- Bedankt: 29 keer
denk niet dat daar het probleem zit . De eerste fase die ongeveer een minuut duurt en waarbij je beide telefoons actief moet houden dat lukt maar vermoedelijk is er een file corrupt omdat in de volgnde fase het proces telkens stopt aan 40%. De data wordt volledig overgezet van de android naar de iphone maar achteraf bij het inlezen van data in de whatsapp app op de iphone loopt het mis. Is dat bestand gecomprimeerd en loopt het mis bij het decomprimeren geen ideeRatface schreef: 15 dec 2023, 05:38 Er werd toch duidelijk gezegd dat je je SIM in android phone moet laten zitten vooraleer alles uit te voeren.
bartman
- Bedankt: 29 keer
vandaag een tevergeefse poging ondernomen met de windows app Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer maar daar loopt het ook mis. Ik lijk een backup te kunnen nemen (want er komt backup starting gevolgd door backup finished) maar wanneer er dan om het paswoord gevraagd (in te tikken op de windws pc) komt er een error Can't read WhatsApp data from Android device
