Modem Battery Pack - Internet
Jelly
Bedankt: 17 keer
Ik vroeg me af of de Modem Battery Pack van Telenet ook internet diensten blijft leveren tijdens een stroomonderbreking?
Of is het enkel het telefonie singaal dat blijft functioneren?
Alvast bedankt!
Everything that has a beginning has an end.
Bedankt: 757 keer
Enkel telefonie.
Is gemaakt voor alarmcentrale connecties.
Wil je ook internet, dan kan je altijd een UPS kopen en je modem daarop aansluiten.
Voor beide oplossingen geldt echter dat als de stroompanne een groter gebied beslaat, dat de verbinding alsnog kan wegvallen.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Als je elektriciteit uitvalt, is de kans reeel dat ook in de straat de grotere voetpadkasten zonder spanning vallen. Een ups thuis heeft dan wel voordelen, de rest van het circuit moet dit ook hebben.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Nee, eigenlijk is die kans tamelijk klein dat de 'voetpadkasten' zonder stroom vallen.
De kleine voetpadkasten zijn alleen taps (aansluitingen), die werken zonder stroom.
In de grote kasten kunnen versterkers zitten. Die werken wel op stroom, maar meestal komt deze stroom via de coax zelf van elders op het net.
De trunken kunnen nog verder staan, waardoor het risico op uitval klein is.
Dikwijls worden versterkers (vooral trunken) rechtstreeks uit de cabine gevoed. En daar is het risico op uitval ook heel klein.
In bepaalde gebieden in Vlaanderen staan er zelfs nog redelijk wat UPS'en op de versterkers.
RaPMaN
Ik wil even inpikken op deze topic. Ik zoek een UPS aan te schaffen om de Telenet modem (nieuwste F@st model) en de Telenet NIU op aan te sluiten.
Is dit model voldoende hiervoor? https://www.routershop.nl/apc-easy-ups- ... /pid=62598
Hoe lang zou deze beide toestellen actief houden? Thx!
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
RaPMaN schreef: 30 nov 2023, 21:18
Thuisgebruik APC (Schneider electric) is van kwaliteit zo slecht geworden dat het zelfs gevaarlijk wordt. Meerdere toestellen met losse contacten of waar contact niet werkt (omdat de draad er gewoon niet toekomt). Ook stekkers die zo gevaarlijk los zitten dat je het zelfs hoort. Een voorbeeld van een merk dat zijn naam weg gegooid heeft en de extra totaal niet meer waard.
NuKeM
Als het enkel over een modem gaat is volgende misschien interessanter:
https://www.eaton.com/be/nl-nl/catalog/ ... -emea.html
Bedankt: 3720 keer
RaPMaN schreef: 30 nov 2023, 21:18 Ik zoek een UPS aan te schaffen om de Telenet modem (nieuwste F@st model) en de Telenet NIU op aan te sluiten.
Een UPS op jouw NIU is niet noodzakelijk, tenzij je TV wilt kijken tijdens de stroompanne :-)
Telenet heeft namelijk ook een NIU met lifeline switch (zie pagina 54 in deze PDF). Geen idee hoe je deze kan bemachtigen.
Hierbij wordt via een ingebouwd relais de modem uitgang van de NIU doorverbonden met de COAX ingang.
Je modem krijgt dus - tijdens de stroompanne - direct het signaal van de binnenkomende Telenet coax.
In dit geval moet alleen jouw modem op de UPS
Bedankt: 1934 keer
RaPMaN schreef: 30 nov 2023, 21:18 Hoe lang zou deze beide toestellen actief houden? Thx!
De verwachte accuduur staat in de beschrijving, bij een verbruik van 15 W (modem 10 W + netwerkverdeler 5W) zal het minder dan 100 minuten zijn.
Maar vooral de technologie van die APC UPS vind ik verouderd en niet noodzakelijk om een modem online te houden, je hebt daar geen loodzuurbatterij voor nodig.
Vandaag ben je toch beter af met Lithium-ion batterijen om energiezuinige elektronica van hooguit enkele tientallen Watts enkele uren van stroom te voorzien.
RaPMaN
Merci voor de tips, ga die Eaton mini UPS eens bekijken, lijkt interessant.
