Ik gebruik de technicolor WifiBridge single TG234 van proximus om het TV signaal van mijn proximus modem draadloos te verzenden naar mijn proximus decoder. Dit werkt prima.
Probleem is dat mijn wifi signaal niet sterk genoeg is om streaming diensten op mijn TV te gebruiken.
Ik zie dat er aan de achterzijde van de Wifi Bridge 2 UTP aansluitingen mogelijk zijn. Dus één is verbonden met mijn decoder. Kan ik de andere gebruiken
om mijn smart TV op aan te sluiten? Zo ja, hoe moet ik de bridge dan instellen zodat het internet signaal via UTP bij mijn TV geraakt?
Wifi Bridge proximus
- Bedankt: 3720 keer
Ja, dat zou geen probleem mogen zijn.
De 2 UTP poorten zijn gewoon een switch, je kan daar dus gewoon je TV op aansluiten. Er moet niets ingesteld worden (buiten op jouw TV).
Maar of dat je probleem zal oplossen is niet zeker ...
Eventueel op jouw Smart TV een Speedtest App downloaden. Hiermee kan je dan goed vergelijken tussen beide opties:
- Het toestel zelf (Technicolor TG234) maakt via WiFi een verbinding met je modem, en stuurt dit ethernet signaal door op beide ethernet poorten.
- Als je dus geen goede WiFi hebt op die plaats, zal de TG234 wellicht ook niet goed presteren
- Daarbij komt nog dat de Proximus WiFi bridge (voor zover ik weet) een 5Ghz verbinding maakt met de modem. Hiermee bereik je wel een hogere snelheid, maar geen grote afstanden. Jouw TV toestel kan ook op 2.4 GHz verbinden ...
- Smart TV via WiFi
- Smart TV bedraad via de WiFi bridge
