Fiber via MV snelheidsbeperking of niet?????
Hier kan je alles kwijt over Mobile vikings of Jim mobile (wat een product is van mobile vikings)
master-magic
Bedankt: 33 keer
ik heb bijna 2 maanden Fiber via MV dat via proximus werkt, al 2 maanden bijna zeer tevreden van, tot dit weekend dat de snelheid opeens gedaald is van 930 naar 550 ongeveer download, de upload is dezelfde gebleven maar de download is gezakt.
doet MV of proximus op de fiber kabel een verlaging van de snelheid of moet ik het ergens anders zoeken, zou bizar zijn dat ik zelf geen bericht heb gekregen daarvan.
heb de router rechtstreeks via de fiberbox of hoe noemt dat kleine boxje aan de muur ;) dus geen proximus modem/router die is ontkoppeld, werk via Vlan 20 omdat ik dan een apparaat minder moet gebruiken.
heeft er iemand MV en dit ook al voor gehad of weer wat er kan zijn????
heb de router ook al herstart, is dus al sinds dit weekend.
alvast bedankt wie meer info heeft of de tip heeft om terug de snelheid te hebben dat ik bijna 2 maanden had.
greets
master-magic
Asus GT-AX1100 Pro Router
Bedankt: 663 keer
Hoe heb je dat getest die snelheid?
peroxide
Bedankt: 15 keer
We gaan iets meer info moeten hebben om daar over te oordelen.
Hoe heb je de snelheid getest en dan telkens naar dezelfde server/netwerk?
Is de snelheid consistent lager of enkel op bepaalde uren/dagen (saturatie ergens in hun netwerk)?
Getest via level rechtstreeks op de router of via wifi?
Extra functies toegevoegd aan de router die de haalbare throughput hiervan verlagen?
master-magic
Bedankt: 33 keer
getest via utp kabel altijd met speedtest app op de MacBook op de proximus server, die snelheid is elke dag lager sinds zondag, daarvoor had ik constant rond de 900 a 930 download snelheid.
niks aangepast aan de router, die werkte zoals in het begin zonder aanpassingen, is dit weekend opeens begonnen, heb dit zondag ontdekt opeens, de zaterdag was het nog niet en nu al elke dag sinds zondag dat het op elk mogelijk uur (s'morgens, s'middags en s'avonds) voorvalt bij speedtest app.
het is er opeens gekomen.
greets
master-magic
Bedankt: 663 keer
Test eens op iets waar je minder kans hebt op fluctuaties, een ftp download vanop belnet, een test file van een paar gig bij ovh,...
Patje
Bedankt: 102 keer
Of anders een mailtje naar MV , op FB en vraag of ze dit eens willen nakijken.
Afbeelding Afbeelding
master-magic
Bedankt: 33 keer
heb het probleem opgelost en gevonden, heb een Asus router RT-AX58U, en zat eens te kijken naar alle opties en zag opeens dat QoS aanstond, nooit aangezet ofzo, misschien bij herstarten dat dit aan gezet is automatisch ofzo idk, heb die afgezet en opeens krijg ik weer 930 down snelheid via utp kabel.
dus met enkel die knop uit te zetten opeens weer alles ok, heb sinds fiber nog nooit aan die knop geweest dus denk dat dit met een herstart moet zijn of een update op de achtergrond dat dit is aangezet opeens, zou anders geen verklaring hebben waarom dit opeens aan stond.
maar wel blij dat ik het probleem heb gevonden, zot hoe zoiets alles kan vertragen,
weer iets bijgeleerd dus hiermee, niet direct denken dat het bij de provider ligt het probleem.
greets
master-magic
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Ik wist niet dat QoS zo'n negatieve impact kon hebben. Betekent voor mij dat die Asus-router niet zo performant is, ondanks een 1.5GHz-processor (zie de specificaties op Tweakers).
Bedankt: 1934 keer
Die Asus-router schakelt voor Adaptive QOS de Trend Micro DPI engine in die in de cloud staat.
Ik denk niet dat je wil dat deze functie actief is, logisch dat het dan vertraagt.
Vertraging heeft niets met de hardware te maken.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Ik dacht dat dat gewoon pakketjes taggen was... oeps. Bedankt voor de heads-up @raf1.
Dat betekent dus dat alle pakketjes eerst richting TrendMicro moeten? Leuk! :bang:
Terug naar “Mobile Vikings, Jim mobile”
