[Gezocht] mini PC / thin client / ….
axs
Bedankt: 223 keer
Ben op zoek naar een mini PC of thin client om home assistant op te draaien.
Momenteel draait deze in docker op een Synology NAS, wat niet ideaal is.
Iemand toevallig nog iets liggen? Tweedehands sites staan er wel vol mee, maar mss heeft hier iemand nog wat liggen wat ik via een meer betrouwbare weg kan aankopen ;)
Thanks
buthead
Bedankt: 127 keer
Heb nog een Intel nuc 28xx
Zal straks eens kijken welk model exact
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
yaris
Bedankt: 39 keer
Ik heb hier nog een home assistant blue liggen die ik sinds kort niet meer gebruik. Zit nu op HA via docker op een optiplex 3060.
https://www.home-assistant.io/blue/. Is gemaakt door en voor home assistant.
Verbruikt tussen de 2,4 - 3w.
Toegevoegd na 10 minuten 55 seconden:
Ik kan hier precies niet editten. Ik heb ook nog 2 mff optiplex 3060 I3 liggen. Verbruik , mits zuinige ssd en wat getuned, zal tussen de 5-6w liggen. Ik heb zelf een mff 3060 I5 in gebruik nu met een stuk of 7 actieve dockers en ik zit tussen de 7-9w.
axs
Bedankt: 223 keer
Wat is jullie vraagprijs?
yaris
Bedankt: 39 keer
90 euro ofzo met 4-8GB ram en een ssd van 256GB voor de optiplex 3060 I3 8th gen.
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
Pm send voor dell optiplex 3060 mff
yaris
Bedankt: 39 keer
nvdeynde schreef: 12 nov 2023, 17:34 Pm send voor dell optiplex 3060 mff
Ik zal hier even antwoorden. Ik heb 3 toestellen liggen. 2 x I3 en 1 x I5 3060 maar de I5 scheelt iets met een sensor. Als ik opstart dan gaan de cpu's enkel maar tot 800mhz. Via een programma, ben de naam kwijt, kan je dat resetten en dan werkt die terug op normale kloksnelheid maar is onverkoopbaar zo.
Dus ik heb enkel 2 x I3 3060 mff te koop.
Ik heb 3 x ssd M.2 ter beschikking van 256GB. Een samsung 860 evo, een intel P660 en een Hynex.
Deze toestellen komen met een windows 10 licentie in de bios. Dus je kan windows 10 installeren en je hebt automagisch een key. Windows 11 kan je ook gebruiken maar je moet eerst windows 10 installeren en dan upgrade doen. Via iso van windows 11 werkt het niet.
Geheugen moet ik nog nakijken. Ik zal ze morgen eens opspinnen.
Zie foto https://ibb.co/WtGd6L8
1 case is beschadigd, de andere 2 zijn op wat schrammen na in goede staat.
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
Interesse in een optiplex 3060 i3 mff voor 90€ met onbeschadigde case gezien hij op mijn buro moet staan.
De ssd die erin zit is OK voor mij, geheugen 4 of 8gb maakt niet uit als hij maar technisch OK is.
yaris
Bedankt: 39 keer
nvdeynde schreef: 12 nov 2023, 18:06 Interesse in een optiplex 3060 i3 mff voor 90€ met onbeschadigde case gezien hij op mijn buro moet staan.
Ik kan je de beste case meegeven. Zitten lichte scharen op maar valt heel goed mee.
Technisch zijn die 2 i3 3060 in orde maar het kan altijd gebeuren dat er iets mis mee gaat, het zijn ook al oudere toestellen.
Ik wil je 3 maanden garantie geven. Gaat het toestel stuk dan krijg je je geld terug.
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
OK voor 1 toestel. Afhandeling via PM
