Ondertussen zit ik een week op fiber.
Voor het TV kijken is de TVbox aangesloten op een wifibooster+
Bijna elke avond verliest deze connectie waardoor het tv kijken tijdelijk onmogelijk wordt.
De modem en wifiboost staan in vogelvlucht geen 10 meter uit elkaar.
Enig advies of alternatieven zouden welkom zijn.
Wifibooster+ verliest connnectie
DoomSayerSantos
- Starter
- Bedankt: 1934 keer
Tien meter is op het randje.
Probeer de afstand in vogelvlucht tussen Wifi-booster en modem te verkleinen.
Daarvoor zal je minstens toch een deel van het traject met UTP-kabel moeten voorzien.
Het beste is je tv-decoder met een UTP-kabel rechtstreeks op de modem aansluiten.
- Bedankt: 709 keer
Den draad, niks beter dan den draad inderdaad.
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
op zich zou ik graag dit wel eens bekijken maar dan heb ik je fcid of klant nummer nodig. lijkt me zeer vreemd dat die disconnect.
