Heeft er reeds iemand ervaring met zulke monitoren (5120 x 1440), zou deze willen aansluiten op een laptop maar vroeg me nog af of er specifieke vereisten zijn voor de laptop zelf om die monitor degelijk te kunnen aansturen.
De meesten van die monitoren zijn blijkbaar voorzien van een ingebouwde usb hub dus aansluiten via de usb-c aansluiting lijkt me dan ook aangewezen en dan wordt de laptop ook nog opgeladen ondertussen.
Zelf heb ik hier nog een hp dragonfly in gebruik van de eerste generatie.
49inch ultra wide monitor
- jutuiz
- Uitgedeelde bedankjes: 212 keer
- Bedankt: 63 keer
Ik draai een 5120x2160 (5k2k) samen met een 1920x1080 (klassiek HD) op een laptop. En ik kan ook nog eens het eigen laptopscherm laten draaien (2,8k) , dus een 3-monitor setup. USB-C dock. Zonder problemen. Heb wel refesh op 30hz staan, wat voor zakelijke toepassing ok is.
Laptop: https://www.lenovo.com/be/nl/p/laptops/ ... tech_specs
Grote monitor: https://www.msi.com/Content-Creation-Mo ... WU/support
Dock: https://support.lenovo.com/us/en/soluti ... vice-parts
- Bedankt: 22 keer
Alvast bedankt voor de info maar wat ik nu zo raar vind is het feit dat de dockings resolutie x ondersteunen, dat staat er telkens duidelijk bij maar ook dat het afhankelijk is van de aangesloten laptop. Maar wat nu de maximum output is van de laptop op een externe monitor daar is zelden iets over te vinden.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Kijk of de laptop en het scherm poorten hebben die, minimaal de resolutie en frequentie die je wil gebruiken, ondersteunen.
Wil je het via USB-C doen dan moet je kijken of die USB-C poorten/hub displaylink of displayport alt mode ondersteunen, en wederom op de gewenste resolutie en frequentie.
Settelen voor 30Hz zou ik persoonlijk niet doen tenzij je enkel powerpoints of een dashboard oid.. wil weergeven op die monitor. Voor al de rest is 60Hz toch wel het minimum of wat confortabel te kunnen werken.
