Rekenen in Home Assistant
Ik heb op dit moment 2 setjes zonnepanelen : een set genaamd vooraan en een set genaamd achteraan.
Fictief voorbeeld : de set vooraan genereert -140 Watt, de set achteraan genereert -107 Watt.
Mijn meter (HomeWizard P1 meter) geeft op dat moment aan +27 Watt
Ik heb in Home Assistant al een helper gemaakt die de som maakt van de 2 zonnepanelen. Deze geeft dus -247 Watt aan.
Nu wil ik een tweede helper maken die berekent hoeveel Watt ik effectief verbruik. In dit voorbeeld zou dit dan moeten zijn 274 Watt. Namelijk hetgene dat de zonnepanelen genereren (-247 Watt) plus wat de P1 meter aangeeft (+27 Watt).
Hoe krijg je dit voor elkaar?
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Ik heb iets gelijkaardigs, alleen heb ik maar 1 sensor die de opbrengst van de zonnepanelen weergeeft. Maar wrs kan je met behulp van deze template eentje voor u maken:
  - platform: template
    sensors:
        energie_verbruik_totaal:
            friendly_name: "Energie Verbruik"
            device_class: power
            unit_of_measurement: 'W'
            value_template: '{{ states("sensor.toon_p1_power_use_high") |float + states("sensor.toon_p1_power_solar") |float - states("sensor.toon_p1_power_prod_high") | float }}'
sensor.toon_p1_power_use_high = hetgeen er van het net wordt gehaald
sensor.toon_p1_power_solar = opbrengst zonnepanelen
sensor.toon_p1_power_prod_high = hetgeen wordt teruggeleverd aan het net
blatruwe
Bedankt: 44 keer
Gezien de opbrengst van de zonnepanelen een negatief getal is, ga je mogelijks wel het + teken in een - moeten veranderen als je er de opbrengst bijtelt.
In het voorbeeld: 27 - (- 247) - 0 = 274W
Bedankt: 3720 keer
krisken schreef: 16 aug 2023, 09:25 Ik heb op dit moment 2 setjes zonnepanelen : een set genaamd vooraan en een set genaamd achteraan.
Het Energie Dasboard in Homeassitant berekent dat toch voor jou?
Onder Electriciteitsnet kan je:
  • de sensor die de afname meet (Home Wizzard) invoeren bij "Verbruik toevoegen"
  • de sensor die de injectie meet (Home Wizzard) invoeren bij "Teruglevering toevoegen"
Onder Zonnepanelen kan je:
  • de sensoren die de productie meten (één of meerdere") invoeren bij "ZonneVerbruik toevoegen"
Het Energie Dasboard berekent dan je verbruik uit het verschil tussen productie, afname en injectie (= "Thuis").
Is het dat wat je wilt?
Pas op.
- Als je een omvormer hebt, dan klopt de berekening niet helemaal. Want de omvormerverliezen worden niet meegerekend: de PV1 en PV2 waarden zijn de DC productie van de panelen, en niet de AC productie van de omvormer (vb 94%). Met andere woorden, de omvormer verliezen worden bij jou Thuisvebruik meegeteld (wat eigenlijk logisch is, want dat is een "verbruik" voor de omzetting DC/AC).
- Als je batterijen hebt, moet je dan natuurlijk ook de energie van- en naar de batterijen in rekening brengen.
Bedankt: 663 keer
Het Energy Dashboard berekend dat inderdaad voor mij, maar ik had het graag op een andere manier visueel weergegeven.
Ook is dit geen traditioneel setup van zonnepanelen : zijn 2x 2 panelen (elk 430wp) op een omvormer. Beide omvormers zitten in een socket van homewizard (om alles uit te lezen) en zo in een stopcontact. Poor man PV install :-)
didi79
Bedankt: 120 keer
krisken schreef: 16 aug 2023, 13:02 Het Energy Dashboard berekend dat inderdaad voor mij, maar ik had het graag op een andere manier visueel weergegeven.
Je kan misschien de berekende waarden van het energie dashboard gebruiken in je eigen visualisaties. Misschien zijn het virtuele entiteiten of helpers...
