Ben op zoek naar een stille Home server om wat VM' te draaien .
Iemand iets op overschot dat kan dienen ?
[Gezocht] Stille Home Server
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Kijk zeker ook eens naar de fanless chinese kastjes met een N5105-N6005 / N100-N200
(naargelang je doeleinden)
didi79
- Bedankt: 120 keer
Ik gebruik tweedehandse mini PC'tjes. Een Gigabyte BACE dient nu al even als dedicated home assistant host. Een Intel NUC Canyon (skull) is Docker server.
Ze zijn stil, maar dat was niet direct een vereiste voor mij omdat ze in de berging staan (dicht bij netwerk rack).
- Bedankt: 1176 keer
Wat is "stil" voor u?
Moet het passief zijn? Of mag het ook "low noise", genre 120-140mm fan.
En enkel in "idle" (waar een Home Server zich vaak in bevindt), of ook onder load?
Over wat voor load gaat het?
datakiller
- Bedankt: 41 keer
Heb hier een trigkey G1, is ook low noise maar verkopen ze niet meer dacht ik maar je kan vast 1tje vinden met een ander merk op, kan NVMe in en een 2.5" HDD/SSD staat hier wel op zolder dus geen idee of die luid is in de zomer als het binnen warm is.
(Had deze gekozen ipv 1tje met bvb betere CPU/etc door de 2 RJ45 poorten)
Met homeassistant, adguard home, pfsense, smokeping zit ik maar rond de 10% CPU. Voeding is 12V/2A dus max 24W verbruik.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik heb een https://www.terra-master.com/global/f4-4728.html nas gekocht en deze gebruik als server en draai hier https://unraid.net op en daaronder wat vm en heb er zelfs een WIN19server op één van de VM's. Heb wel het maximum aan geheugen gestoken en dit is 32gb. Voor de rest nog 4 schijven erin en deze draait supergoed en is heel stil.
Internet via Mobile Vikings
- Bedankt: 663 keer
Als het een homebuild mag zijn, kijk eens naar 2ehands xeons op ebay.
Ik heb dit ineen gestoken als homeserver. Zitten nu 6 schijven en 2 ssds in.
https://kcore.org/2020/05/07/enter-zfs/#hardware
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Het is ook afhankelijk wat je erop wilt draaien: ik heb hier voor Home Assistant een HP T630 terminal client gekocht, is passief.
Is een 4-core en kan ook tot 16Gb RAM in.
Op zo'n toestel kan ook met docker of LXC's al heel wat doen.
Storage is een ander paar mouwen, als dat een vereiste is.
Heppie NY!
Dan is toch gewoon "elk" systeem goed?helmuteke schreef: 09 aug 2023, 12:00 met low noise kan ik leven .
gewoon enkele virtuele machines draaien , vooral linux based
Pas het aan met een 120/140mm fan en klaar, niet?
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Handige leesvoer, forum van tweakers indien het zuinig moet zijn:
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/2096876
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.7_4
ISP:
- Bedankt: 663 keer
Yep, zeker dit.
Mijn eigen bak is nu 65w, wat nog meevalt gezien wat er op bolt. Ik ga wel eens zien om wat schijven te consolideren... of mss vervangen door SSD's.
- Bedankt: 663 keer
65w gemeten stroomverbruik
Die 6 schijven helpen niet...
Er hangt een smart plug tussen om de boel wat in de gaten te houden.
