Een CV8560E staat in bridge modus.
De router die hier op aangesloten is krijgt een WAN adres 94.232.1.200 (fictief voorbeeld).
In Mijn Telenet zie ik een ander WAN IP adres : 94.232.2.123 (eveneens fictief), maw. 2 verschillende WAN adressen op dezelfde locatie?
Is dit normaal?
Telenet CV8560E - WAN IP adressen
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Yep, dat is normaal
Als je de CV8560e in bridge zet, krijgt je eigen router een publiek IPv4 adres op basis van zijn mac adres.
Alle andere toestellen die nog verbonden worden aan de CV8560e zelf, hebben nog steeds toegang tot het internet. Dit (uiteraard) via een ander IPv4 adres. Dat adres zie je in 'mijn telenet'
- Bedankt: 757 keer
Een Telenet modem heeft geen (echte) bridge mode.
Die "faket" het door een mac passthrough oplossing; dat wil zeggen dat 1 bepaald mac adres, dat van je eigen router, dan doorgelinkt wordt naar de wan kant, waardoor jouw router een wan IP kan krijgen.
Maar... de eigen TN router is ook nog altijd actief aan het routen, incl eigen wan IP adres.
"Mijn TN" toont wss het wan IP van je TN router, dat uiteraard verschillend is van het wan IP van je eigen router.
Emile51
- Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
- Bedankt: 17 keer
En als je het mac-adres van de router wijzigt (en aanpast in de bridging) krijg je zeker een nieuw wan IP adres?
Maar die van de TN router verandert niet, want dat mac-adres kan je niet wijzigen?
- Bedankt: 3720 keer
Correct.
- Bedankt: 140 keer
Dat hoeft allemaal niet, gewoon een DHCP RELEASE doen (interface restarten) althans in mijn testen vorig jaar, zie viewtopic.php?t=62965
- Bedankt: 172 keer
Het gaat over het WAN IP-adres van de TN modem zelf, niet van het WAN IP-adres van de bridge.splinterbyte schreef: 11 aug 2023, 11:37 Dat hoeft allemaal niet, gewoon een DHCP RELEASE doen (interface restarten) althans in mijn testen vorig jaar, zie viewtopic.php?t=62965
Van dat eerste kan jij geen DHCP release doen.
- Bedankt: 140 keer
Ah ok ja dat is iets anders, dan is max 1 uur genoeg normaal gezien.
Zou het IP misschien niet al veranderen als je via mijn-telenet de modem herstart?
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Hier niet in ieder geval.
Afgelopen dagen ontdekte ik dat het "@" icoontje aan het knipperen was (fout met verbinding volgens handleiding). Terwijl ik niks merkte hiervan.
Dan heb ik via 'mijn Telenet' modem herstarten uitgevoerd en ik kreeg zelfde IP.
Volgens mij krijg je enkel nieuw IP na paar uur uit te stekker te zijn.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.7_4
ISP:
Emile51
- Bedankt: 17 keer
Ik laat mij vertellen dat je geen nieuw wan-ip krijgt na de modem enkele uren uit te schakelen.
Het huidige ip zou gekoppeld zijn aan het mac-adres van de modem, de TN servers herkennen dit adres (een soort van dhcp met fixed ip-adres op basis van het mac zoals elke goede router kan doen) en wijzen het "oude" wan ip opnieuw toe?
- Bedankt: 172 keer
Je gaat een wisselend succes hebben... soms lukt het, soms lukt het niet (en ga je heel wat langer moeten wachten).TheCeet schreef: 11 aug 2023, 14:11 Volgens mij krijg je enkel nieuw IP na paar uur uit te stekker te zijn.
