Medion MD8342 desktop - start niet meer op
Dan moet je hier zijn.
Ratface
Bedankt: 64 keer
Goedemorgen,
Betreft een oude Medion MD8342 desktop PC die ik aangesloten had aan mijn tv in de woonkamer teneinde films en muziek af te spelen. PC crashte gisteravond in de zin dat de aan/uit knop oplicht en de fans draaien maar er geen video output meer is. Heb toen de kast geopend en rudimentair paar componenten gechecked en eens de GPU wat beter aangedrukt. Nu krijg ik bij opstarten 3 bieptonen. Via het internet vond ik dat dit voor een MSI moederbord betekent dat er een RAM issue is.
In de PC zitten 2x2GB DDR3 mem sticks van Samsung. Deze zaten origineel in DIMM poorten 3 en 4 (is dit niet vreemd? Hoort dit niet 2 en 4 te zijn?). Ik heb telkens met 1 stick alle poorten gecycled (er zijn 4 DIMM poorten) en vervolgens met de andere stick hetzelfde. Ik krijg bij beide sticks en op alle poorten de 3 bieptonen bij opstart.
Wat kan ik nog meer doen? Is het mogelijk dat beide sticks op exact hetzelfde moment zijn gesneuveld?
Alvast bedankt.
Sasuke
Bedankt: 544 keer
3 bieptonen kan ook de GPU zijn ... In het slechtste geval is het het moederbord die gewoon zijn DIMM slots niet meer herkend.
Gezien de leeftijd kan je dit gerust onder slijtage steken denk ik :(
Ratface
Bedankt: 64 keer
Ok, bedankt voor de reactie.
Het kunnen dus zomaar 2 (of3) zaken zijn. Een beetje teveel opties om vervangmateriaal aan te kopen voor een PC van deze leeftijd zonder zeker te zijn dat het mobo zelf niet stuk is natuurlijk.
Aan de andere kant vind ik een nieuwe desktop PC (zelfs al is het een budgetmodel) ook wat prijzig voor het beoogde doel....
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
De condensatoren staan toch niet bol op het moederbord ?
Ratface
Bedankt: 64 keer
Neen, er zijn geen bolle condensatoren op het mobo.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
De ideale ram configuraties kunnen eigenlijk verschillen van bord tot bord. In principe doe je best een BIOS/CMOS reset (via jumperke, knopke, of moederbord batterij er enkele minuten uithalen) telkens je de ram configuratie verandert -- al weet ik niet hoeveel BIOS instellingen beschikbaar zijn bij Medion PCs.
Blaas ook de slots eens uit als er al wat stof op het bord zit, en eventueel de gouden pinnetjes van de sticks & videokaart eens bekijken of er geen vuil op zit (voorzichtig schoonmaken met isopropyl alcohol indien nodig). Alle heatsinks eens aandrukken -- de "Northbridge" chip heeft misschien een heatsink met klein fannetje erop?
Zorg dat er een fan aangesloten is op de CPU_Fan header.
Ik herinner me bij een vorig Phenom2 systeem dat de gpu het niet zo leuk vond wanneer de PCIe clock ook maar het minste boven de 100Mhz werd gezet, maar zonder video is het natuurlijk moeilijk om dat na te kijken.
Op beyondgaming.be (het oude 9lives.be) vind je een tweedehands forum waar je eventueel een vervanger kan vinden.
Ratface
Bedankt: 64 keer
Ok, bedankt voor alle tips. Heb alles toegepast zoals jullie mij hebben aangeraden en nog steeds 3 bieptonen bij start.
Heb er uitgehaald wat ik eventueel nog kan gebruiken en de rest vliegt op het stort. Veel aan weggeven valt er ook niet te doen aangezien ik zelfs niet weet wat er precies kapot is.
Terug naar “Hardware”
