Ongeveer 7 dagen geleden begonnen er problemen te verschijnen op mijn lijn. Syncs die meestal binnen het uur de verbinding verloren. Jaren geen problemen gekend op 100/30. Op heden is dit nog steeds niet opgelost maar het is wel al verbeterd met wat ik al geprobeerd heb. Nu zou ik een technieker willen laten komen maar ik zie het niet zitten om €199 te betalen als het probleem aan de binnen installatie zou liggen. Volgens mij zijn er meerdere factoren waardoor ik moeilijk de oorzaak kan bepalen. Wat zou ik nog verder zelf kunnen nakijken en denken jullie dat het aan de binnen installatie zou zijn?
Schema:
> intro in garage
> scotch locks met 1 paar van een VVT verlengkabel van ~50cm (= dit werd pas 2 dagen geleden geplaatst)
> naar zwarte klem NTP2007
> TF2007
> RJ11-RJ45 naar FB7530 Belgian Edition (= dit werd pas 3 dagen geleden geplaatst tvv FB7360 V2)
Geprobeerd:
- aders van intro geschuurd
- stukje van intro geknipt om een knak in de uitstekende aders uit te sluiten
- DSL kabel vervangen met originele van FB
- scotch locks => NTP is moeilijk vast te zetten op de muur wanneer rechtstreeks op intro aangesloten waardoor het een beetje los zat te bengelen, door te verlengen kan NTP wel vastgezet worden
- de modem vervangen
Opmerkingen:
- Er is verder geen enkele vertakking/andere aansluiting VOOR de FB7530, alles is 1:1 aangesloten maar de log zegt dat er wel 1 zou zijn van 4-5 meter wat toevallig de afstand is tot het voetpad
- Het juiste paar van de intro dat word gebruikt geeft max 44,7V (ipv de 48V wat ik hier lees) maar zou niet erg zijn aangezien het VoIP betreft
- Er is enkel bij dit paar een kiestoon bij rechtstreekse aansluiting van analoge telefoon, dit werd daarna losgekoppeld om storing te vermijden
- 2 dagen geleden had ik uitstekende waarden en terug 100/30 na het plaatsen van de scotch locks, de nacht daarop werd ik op 70/6 geplaatst vermoedelijk omdat de lijn de vorige 4 dagen lang errors gaf maar nog steeds uitstekende waarden (bevestigd door EDP support en moest wachten op DLM)
- gisteren de modem herstart en ging de lijn van 70/6 naar 70/15 met nog steeds uitstekende waarden (0 errors en DTU's, SNR 24/21, lijncapaciteit 130/40)
- deze ochtend om 5u terug slecht signaal dus na iets meer dan 10u correct werken (0 errors maar wel veel DTU's, SNR 13/6, lijncapaciteit 95/15)
- tussen de 200 en 300m verder heeft Proximus op 2 plaatsen werken verricht in het voetpad de laatste 1-2 weken
- nieuw wasmachine maar staat aan andere kant van de garage, reeds 1 week voor de problemen
- reparatie aan een waterleiding dat vlak naast de intro gebeurde, reeds 1 week voor de problemen en de intro zit nog eens in een buis van plastic dat 50cm hoog uitsteekt
- de telefoon op de FON1 aansluiting van de FB7530 werd losgekoppeld en aangesloten via DECT, enkele dagen voor de problemen
De uitstekende waarden toen het deze week correct werkte:
https://i.imgur.com/Lo4i3Et.png
De slechte waarden vandaag 1u nadat ik handmatig reboot deed:
https://i.imgur.com/8Apzaad.png
De log vandaag 1u nadat ik handmatig reboot deed:
07.01.23 11:56:43 Op de DSL-lijn is een verminderde signaalkwaliteit door ontoelaatbare bekabeling gedetecteerd. Controleer uw lijn op mogelijk aanwezige vertakkingen of meervoudige verdelingen. De vertakking is 5 meter lang. Dat kost ongeveer 13450 kbit/s.
07.01.23 11:54:50 IPv6-prefix is met succes verkregen. Nieuw prefix: [hidden]
07.01.23 11:54:50 Internetverbinding IPv6 is tot stand gebracht. IP-adres: [hidden]
07.01.23 11:54:50 Internetverbinding is tot stand gebracht. IP-adres: [hidden], DNS-server: [hidden] en [hidden], gateway: [hidden], breedband-PoP:BRAS-91GEN
07.01.23 11:54:47 DSL is beschikbaar (DSL-synchronisatie met 69989/14996 kbit/s).
07.01.23 11:52:45 DSL-synchronisatie begint (training). [3 meldingen sinds 07.01.23 11:48:59]
07.01.23 05:57:42 De DSL-transmissiesnelheid is aangepast. Verdere dynamische aanpassingen worden automatisch uitgevoerd (zonder vermelding).
07.01.23 05:29:43 Op de DSL-lijn is een verminderde signaalkwaliteit door ontoelaatbare bekabeling gedetecteerd. Controleer uw lijn op mogelijk aanwezige vertakkingen of meervoudige verdelingen. De vertakking is 5 meter lang. Dat kost ongeveer 10498 kbit/s.
07.01.23 05:27:24 IPv6-prefix is met succes verkregen. Nieuw prefix: [hidden]
07.01.23 05:27:24 Internetverbinding IPv6 is tot stand gebracht. IP-adres: [hidden]
07.01.23 05:27:24 Internetverbinding is tot stand gebracht. IP-adres: [hidden], DNS-server: [hidden] en [hidden], gateway: [hidden], breedband-PoP:BRAS-91GEN
07.01.23 05:27:21 DSL is beschikbaar (DSL-synchronisatie met 69989/14916 kbit/s).
07.01.23 05:25:18 DSL-synchronisatie begint (training).
07.01.23 05:25:05 Tijd overschreden bij de PPP-verwerking.
07.01.23 05:25:05 Internetverbinding IPv6 is verbroken, prefix niet meer geldig.
07.01.23 05:25:05 Internetverbinding is verbroken.
07.01.23 05:25:01 DSL antwoordt niet (geen DSL-synchronisatie).
06.01.23 17:11:24 IPv6-prefix is met succes verkregen. Nieuw prefix: [hidden]
06.01.23 17:11:24 Internetverbinding IPv6 is tot stand gebracht. IP-adres: [hidden]
06.01.23 17:11:24 Internetverbinding is tot stand gebracht. IP-adres: [hidden], DNS-server: [hidden] en [hidden], gateway: [hidden], breedband-PoP:BRAS-91GEN
06.01.23 17:11:21 DSL is beschikbaar (DSL-synchronisatie met 69989/14998 kbit/s).
06.01.23 17:09:18 DSL-synchronisatie begint (training).
