Gezien je lijn overgezet zal worden naar "1-vlan" heb je geen login of paswoord meer nodig.
Ik zou het volgende doen:
- verbind je WAN poort van de Internet Box met de Proximus ONT en start de Internet Box op.
- wacht geduldig af tot jouw Internet Box Internet heeft. Dat kan een tijdje duren, en wellicht zal de Box enkele keren rebooten, eventueel firmware updaten. Het blauwe ledje "Broadband" moet aangaan.
- verbind nu de WAN poort van je eigen router met LAN1/Bridge van de Internet Box.
- stel de WAN poort in op DHCP, géén VLAN nodig. Als het goed is krijgt jouw router nu een IP adres van de Internet Box (uit de range 192.168.128.0/23). De DHCP pool is 192.168.129.0-254, je krijgt dus een IP adres 192.168.129.xxx/gateway 192.168.128.1
Meer moet dat niet zijn: je zal nu terug internet hebben op de toestellen achter jouw Netgear Orbi Router
Gezien je nu "dubbele NAT hebt", en je wellicht liever een publiek IP adres wilt op jouw router, zijn er 2 mogelijkheden:
1) Internet Box in bridge
- Ga naar My Proximus > Producten, en klik op jouw Internet abbo
- Scroll naar beneden bij Instellingen en klik op Instellingen Internet Box
- Bij Informatie zie je onder Toestellen > Privé Netwerk jouw router met het IP 192.168.129.xx en het MAC adres van de WAN poort. Kopieer dit.
- Ga nu naar Netwerk, scroll naar beneden tot Bridged LAN host, zet dit "AAN" en plak hier het MAC adres dat je hierboven hebt gekopieerd. Natuurlijk iedere keer "Wijzigingen Opslaan"!
- Ga nu naar WiFi en zet eventueel de WiFi van je Internet Box uit (gezien je uw eigen router gebruikt).
Nu krijgt jouw router een publiek IPv4 adres (ook IPv6).
2) Router rechstreeks op de ONT (indien geen TV decoders).
- Zet de WAN poort van je router op VLAN 20, alle andere instellingen laat je staan (DHCP).
- Verbind de WAN poort van je router met de Proximus Fiber modem.
Nu krijgt jouw router terug een publiek IPv4 adres (ook IPv6).
Misschien moet je niet alles tegelijk doen.
Gebruik jouw Internet Box voorlopig in bridge, tot alles stabiel is.
Want als je de Proximus Helpdesk nodig hebt, zullen ze natuurlijk vragen om de Internet Box aan te sluiten. Je krijgt geen support op je eigen hardware
Later kan je nog altijd kiezen om de Internet Box ervan tussen te halen.
