Besten,
heeft iemand ervaring met een directe connectie tussen de Unifi Router en de ONT van Proximus?
Ik heb via de klantendienst mijn PPPoE login/paswoord gekregen, echter het werkt niet. Heb het geprobeerd op VLAN10, 20,30: werkt ook niet ...
Bedankt!!
Koen
Unifi Dream Router op Proximus ONT
- Bedankt: 3720 keer
Je wilt dus de Proximus router vervangen door je eigen router?
- Heb jij van Proximus een Internet Box gekregen?
- Of werkte jouw fiber met een B-box3?
- In het eerste geval heb je geen PPPoE login nodig: zet je WAN poort op VLAN20 en gebruik DHCP!
- In het tweede geval is het met PPPoE: zet je WAN poort op VLAN10 en gebruik PPPoE.
Bedankt Philippe,philippe_d schreef: 26 jun 2023, 23:37 Je wilt dus de Proximus router vervangen door je eigen router?
ik had geen van beiden: dus een directe connectie op de ONT is dus niet mogelijk?
Wat is beter: de internet box of de B-box3?
Mvg,
Koen
- alloja
- Bedankt: 51 keer
Normaal gezien had Proximus u een modem moeten toesturen bij de installatie van uw lijn...
Op dit moment is het beter om een internetbox te hebben om PPPOE te omzeilen en in één single VLAN te zitten.
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
Een directe connectie is de ONT is wel mogelijk! Maar je moet weten welke soort connectie je hebt. Het is:kthomeer schreef: 27 jun 2023, 23:20 Bedankt Philippe,
- ofwel DHCP over VLAN20
- ofwel PPPoE over VLAN10
Maar ik begrijp niet dat de technieker die de ONT geïnstalleerd heeft, geen Proximus router heeft aangesloten. Hij moet de verbinding toch testen??
- Bedankt: 172 keer
Waarom zou je een Proximus router moeten hebben als je zelf reeds een router hebt met fiberaansluiting ?philippe_d schreef: 28 jun 2023, 15:21 Maar ik begrijp niet dat de technieker die de ONT geïnstalleerd heeft, geen Proximus router heeft aangesloten. Hij moet de verbinding toch testen??
(een tijd geleden stond iedereen hier te roepen voor vrije keuze en nu gaan we klagen dat we geen Proximus router hebben
- Bedankt: 102 keer
@DarkV ???
Tot het BIPT op een dag in de toekomst ooit eens (2024?) eventueel een beslissing zou nemen, is er spijtig genoeg nog altijd een (Proximus) "(fiber)modem" nodig (t.t.z. een Bbox/internetbox) = fiber -> ethernet
-> cfr info alloja & philippe_d hierboven
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Oh bizar! Ik dacht dat m'n rechtstreeks van de ONT naar de sfp module op je router kon verbinden.
- Bedankt: 1934 keer
Een SFP-module gebruiken kan steeds op eigen initiatief: viewtopic.php?p=942908#p942908
Voor XGS-PON is er nu ook een mogelijks werkende SFP-module: https://hack-gpon.org/xgs/ont-hisense-ltf7267-bha+/
Natuurlijk heb je geen Proximus router nodig. Leve de vrije routerkeuzeDarkV schreef: 29 jun 2023, 12:07 Waarom zou je een Proximus router moeten hebben als je zelf reeds een router hebt met fiberaansluiting ?
(een tijd geleden stond iedereen hier te roepen voor vrije keuze en nu gaan we klagen dat we geen Proximus router hebben)
De vraag naar B-box3 of Internetbox was alleen om te weten te komen op welk "systeem" hij aangesloten is, zodat hij zijn eigen router kan instellen:
- DHCP/VLAN20 (indien hij een Proximus Internetbox zou hebben).
- PPPoE/VLAN10 (indien hij een Proximus B-box-3 zou hebben).
Even een snelle update:philippe_d schreef: 28 jun 2023, 15:21 Een directe connectie is de ONT is wel mogelijk! Maar je moet weten welke soort connectie je hebt. Het is:Eén van beide zou moeten werken (op voorwaarde dat je een Internet abonnement hebt van Proximus.
Het werkt eindelijk zonder tussenstuk (bbox/internet box) van Proximus en direct op de ONT van Proximus. (Dus UDR <=> ONT).
Ik kreeg dit dus niet opgelost via de helpdesk van Proximus.
Ik had in het verleden PPPoE over VLAN10 zeker geprobeerd, maar dat werkte niet. Een bevriende technieker heeft de instellingen bij Proximus op 3vlan gezet om het te laten werken op de b-box 3V+. Ik vermoed dat 3vlan dan PPPoE inlog vraagt. Ik had DHCP over VLAN20 nooit geprobeerd, omdat ik dat nergens gevonden had. Hoe zou je dit moeten weten?
Bedankt iedereen, in het bijzonder philippe_d!
Mvg,
Koen
