Hoi,
Ik heb thuis een TP-Link Deco M9 Plus mesh wifi systeem (verbonden met Telenet modem). In de buurt van m'n tuinhuis had ik echter geen signaal en heb nu een TP-Link Omada EAP245 access point gekocht en geïnstalleerd (via powerline adapter). Dit werkt, maar: is er een mogelijkheid om gewoon mijn bestaand wifi netwerk "uit te rekken" ipv een nieuw netwerk te maken? Is het een optie om dezelfde SSID en paswoord te gebruiken dan dat van de Deco M9 binnen? Of zou dit problemen geven?
Alvast bedankt voor jullie advies.
instellen access point
- Belgissschenaap
- Bedankt: 137 keer
Je kan normaal perfect zelfde ssid en ww gebruiken zodat je toestellen automatisvh kiezen.
Zo iets geeft enkel maar wat hinder als je acces points te dicht bij elkaar staan. Hij kan dan soms moeilijk kiezen wat de beste acces point is. Maar in jouw geval versta ik dat ze zeker ver genoeg van elkaar staan
- Bedankt: 1 keer
heb ik ook overwogen, maar vermits er 0,0 bereik was in tuinhuis, lukte dat niet, dus moest het via powerline adapter en bovendien vond ik nergens nog een Deco M9 Plus uitbreiding.
Je moet eigenlijk het access point niet zetten waar je bereik wilt, maar tussen waar je bereik wilt en het laatste mesh punt. Je kan de Deco reeks ook uitbreiden met andere punten, dus in u geval had zelf een deco e4 al beter geweest dan weer een apart netwerk. Je kan die in het slechtste geval ook op u powerline aansluiten.koswo schreef: 22 jun 2023, 09:40
- Bedankt: 1 keer
"Je moet eigenlijk het access point niet zetten waar je bereik wilt, maar tussen waar je bereik wilt en het laatste mesh punt" -> begrijp ik, maar dat gaat praktisch niet, want dan zou ik het ergens in het midden van de gazon moeten zetten...Bavooo schreef: 22 jun 2023, 12:59Je moet eigenlijk het access point niet zetten waar je bereik wilt, maar tussen waar je bereik wilt en het laatste mesh punt. Je kan de Deco reeks ook uitbreiden met andere punten, dus in u geval had zelf een deco e4 al beter geweest dan weer een apart netwerk. Je kan die in het slechtste geval ook op u powerline aansluiten.koswo schreef: 22 jun 2023, 09:40
Een Deco op de powerline, gaat dat? En zo ja, is de E4 compatibel met mijn reeds bestaande M9 Plus setup (heb er 5 verspreid over het huis)?
Ja, alle Deco modellen werken met elkaar samen: https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2248/ Als de powerline op hetzelfde netwerk zit is er geen probleem om die te gebruiken.
- Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
- Bedankt: 17 keer
Ook in het geval van een verbinding via een powerline?Bavooo schreef: 22 jun 2023, 12:59 Je moet eigenlijk het access point niet zetten waar je bereik wilt, maar tussen waar je bereik wilt en het laatste mesh punt.
