Ik heb het volgende in gedachten om op vakantie het internet op de camping te delen.
Je moet met je gsm, ipad, laptop, ... verbinding maken met de wifi (captive portal, meestal met code of login+password).
Je kan maar met 1 toestel verbonden zijn per voucher die je koopt.
Ik wil het delen met meerdere toestellen (ipad, gsm, ....)
Ik neem mijn laptop mee, maar wil die daar niet voor gebruiken.
Ik heb een iPhone op overschot, en ik heb een ethernet naar lightning kabel ( https://www.amazon.de/dp/B0BFFBH7KZ ) - gebruikt om een iPhone aan te sluiten op een locatie waar geen wifi is. Dit werkt perfect, maar voor zover ik weet enkel in de richting van ethernet naar de iPhone. iOS is iets te hard dicht getimmerd, dus in de andere richting denk ik niet dat dit de oplossing wordt.
Ik heb nog een Android, draait MIUI 14. Deze heeft een USB-C poort.
Ik heb een Belkin USB-C naar ethernet kabel.
Idee is dus:
Android maakt verbinding met wifi van de camping
via USB-C naar Ethernet ga ik naar een kleine router/wifi-ap (heb ik ook).
Op die laatste wifi verbind ik mijn andere toestellen.
Aangezien Android minder beperkt is, dacht ik dat dit misschien wel moest kunnen.
Iemand een idee hoe?
Phone + Ethernet naar wifirouter
- Bedankt: 663 keer
Die nieuwe gl.inet router die ik me aangeschaft heb voor op vakantie doet dit out of the box. Android gsm aansluiten via USB, USB tethering aanzetten en gaan.
Sent from my SM-X800 using Tapatalk
- Bedankt: 108 keer
Weet ik (ik bedoel, ik heb weet van het bestaan van die dingen), maar ik had het graag (/liever) gedaan met dingen die ik op de plank heb liggen.
Linkje naar die router ?
- Bedankt: 663 keer
https://www.gl-inet.com/products/gl-sft1200/
Nu, geen idee welke je hebt... kan er openwrt op? Daarmee zal het hoogstwaarschijnlijk wel lukken.
Los hiervan als je usb tethering kan activeren met die usbc naar ethernet dongle als je die in De wan poort steekt zou het gewoon moeten werken.
- Bedankt: 108 keer
Die wifi router/ap is een Apple Airport Express, nope, daar kan niets op
't is daarmee dat ik de software op die android wilde zetten, lekker compact. Al is er ook een nadeel denk ik ondertussen. Als die USB-C Ethernet dongle er in zit, kan ik die telefoon niet voeden (wat ik met die iphone ethernet dongel wel kan).
't zal wel iets GL-Inet achtig ding worden.
Dit lijkt me anders ook nog wel iets (ouder broertje ?): https://www.amazon.de/-/nl/dp/B07794JRC5
Hiervan kunnen de antennes af, en aangezien ik van FON (oh-zo-lang geleden) nog een externe antenne (7db) met een kabel van 2 meter heb liggen kan ik die op 1 van de 2 antenne aansluitingen zetten (geen idee hoe ver ik van hun AP ga afzitten). Kwestie van te experimenteren met de 'ontvangende' antenne te zoeken, de kleine is voldoende voor lokaal.
