Droogloopbeveiliging
karine
Bedankt: 38 keer
Ik ben op zoek naar een droogloopbeveiliging voor mijn DAB pomp(JET82M) daar enkele dagen geleden mijn pomp gloeiend heet stond te draaien wegens een lege regenput.
Voltage 230 V
Vermogen (W) 850 Watt
Vermogen (pk) 1,2 pk
Amperage 3.8 A
Frequentie 50 Hz
Nu was mijn vraag of zoiets als dit daar zou voor kunnen dienen ?
https://www.waterpompshop.be/safematic- ... eveiliging
Enige probleem dat ik zie is dat deze randaarde heeft i.p.v. penaarde.
Bedankt: 673 keer
Het aardeprobleem is geen probleem.
Als dit ding doet wat het belooft, werkt het.
Zekerder ben je met een vlotter in je tank, maar dat is misschien niet eenvoudig te realiseren.
Block
Bedankt: 133 keer
Werkt perfect. Heeft hier al een paar keer de pomp stilgelegd als onze regenput bijna leeg was. Nooit een valse melding gehad.
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 86 keer
Als er een presscontrol gemonteerd is op die pomp, wat waarschijnlijk is, dan zorgt deze toch voor uitschakeling
bij lege put, of heb ik het verkeerd voor....
karine
Bedankt: 38 keer
De pomp is zonder presscontrol maar met drukvat.
Ook al 20jaar intussen. Makkelijkste manier zal zijn zoals in mijn voorstel het toestelletje voor in het stopcontact als dit dan toch goed lijkt te werken.
Volgende pomp zal toch zijn met presscontrol en tegenwoordig ingebouwde droogloopbeveiliging.
Block,
Had jij identiek hetzelfde toestel of van een ander merk?
Block
Bedankt: 133 keer
Dat was voor een stork pomp bij mijn ouders (stork bestaat niet meer en heet nu DAB). Door de droogte van de laatste jaren komt de regenwaterput nu regelmatig leeg, waar dit vroeger geen probleem was.
Argon
Bedankt: 56 keer
Verleden week hier bij mij thuis de DAB 102M geïnstalleerd en gebruik gemaakt van de Presscontrol van DAB zelf.
Je kan kiezen tussen deze apparaten:
- https://dabpumps.be/nl/control-d-set
- https://dabpumps.be/nl/control-d-gset
Ik vond het apparaatje 2de hands van iemand waar zijn pomp het begeven had.
Bedankt: 1176 keer
Je hebt deze pomp https://www.waterpomp.be/dab-jet-82-m-beregeningspomp
en je wilt eigenlijk deze pomp https://www.waterpomp.be/dab-jet-82-m-d ... rofoorpomp
Dus wat je nodig hebt is de pompsturing.
Wat je linkte lijkt te voldoen, dit is die van DAB zelf: https://www.waterpomp.be/pompbesturing
Ik heb, voor de tuin, pompen van Gardena waar dat ingebouwd zit (bv 3500/4E).
En voor in huis heb ik een iets stillere KSB-pomp, met zo'n "pressure control" erop.
Werkt prima.
karine
Bedankt: 38 keer
Het is maar dat de huidige pomp het nog prima doet anders had ik direct een nieuwe DAB pomp gekocht met presscontrol en ingebouwde droogloopbeveiliging.
Zal het nog eens bekijken of een aparte droogloopbeveiliging voor een DAB pomp van 20 jaar nog wel de moeite waard is en ik niet beter direct een nieuwe koop met presscontrole en ingebouwde droogloopbeveiliging.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Euh voor de pomp droog loopt, hoor je daar toch al veel bellen passeren in de vlotterbak van je toilet of je wasmachine ter waarschuwing.
