Ik ben al jaren klant bij EDPNet en heb een Fritzbox!7530. Ik heb Fiber XL abonnement. Nu zou ik graag overstappen naar een nieuwe router, maar ik zie nergens op de site waar en hoe ik die apart kan bestellen en hoe ik er een paar nieuwe repeaters bij kan doen. Of koop ik die beter op een andere site?
En werkt de WLAN 4060 als nieuwe router? Kan ik die zonder problemen met de EDPNet-aansluiting gebruiken?
En heeft het zin om de Fritz!Repeater 6000AX aan te schaffen om de wifi in huis (grondig) te versterken ipv een paar Fritz!Repeater 1200AX?
Hartelijk dank voor alle antwoorden en info!
7350AX + mesh nog te bestellen bij EDPnet? Is Fritz! WLAN 4060 ook te gebruiken?
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 97 keer
De 6000AX is vooral interessant als je ook wifi gebruikt voor de verbinding tussen de APs, indien je de kabel tussen 1200AX en FritzBox gebruikt is het verschil niet zo groot.mrswing schreef: 05 mei 2023, 11:18 En heeft het zin om de Fritz!Repeater 6000AX aan te schaffen om de wifi in huis (grondig) te versterken ipv een paar Fritz!Repeater 1200AX?
- Bedankt: 3720 keer
Iedere Fritz!Box werkt op een EDPNet Fiber aansluiting (aansluiten op de Proximus ONT).mrswing schreef: 05 mei 2023, 11:18 En werkt de WLAN 4060 als nieuwe router? Kan ik die zonder problemen met de EDPNet-aansluiting gebruiken?
De 4060 heeft één 2.5 Gbit poort (WAN) en 3 Gbit LAN poorten.
De ONT heeft een 1 Gigabit ethernet poort, dus veel heb je (nog) niet aan de Fritz!Box 2.5 Gbit poort (tenzij je XGS-PON hebt).
- alloja
- Bedankt: 51 keer
Inderdaad als je Ultra Fiber kiest, krijg je een ONT met een 10GbE poort!philippe_d schreef: 05 mei 2023, 23:31 De ONT heeft een 1 Gigabit ethernet poort, dus veel heb je (nog) niet aan de Fritz!Box 2.5 Gbit poort (tenzij je XGS-PON hebt).
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
Een Fritzbox 7590 kpn een sme ook?
https://www.kpnwebshop.com/kpn-fritzbox-7590/2
Is er een meerwaarde om een fritzbox via Edpnet zelf te bestellen?
Ik blijf een 7590 beter vinden dan een 7530 AX (7590 AX overkill), wegens extra antennes. AX niet nodig voor collega met Fiber XS. Zal switchen van Fiber Start PXM (50/4)
- Starter
- Bedankt: 3 keer
Geen shipping costsatsurfer schreef: 11 mei 2023, 21:43 vraagt Edpnet shippingkost voor 7530 AX? collega installatie besteld, zonder router. er komt een PXM installateur. Stuurt EDP router nr klant rechtstreeks?
Als uw collega besteld nu de modem, moet hij ook de modem rechtsreeks betalen, en dan edpnet zal de modem opsturen (dus als dringend, contact met onze commerciele dienst met de betaling bewijs, en dan de collega zal de nodig doen in onze systeem).
Extra: Bpost komt tussen 14 en 15 op kantoorn dus als besteld voor 13h, dat kan toch vandaag opgesturd worden, en opgeleverd op maandag.
