Hoi iedereen
Ik ben van plan voor een collega van mij een Antenne mast op zijn huis te plaatsen.
Zou een drietal meter boven het dak uitsteken, echter is zijn huis het hoogste puntje rondom de wijk.
Ik veronderstel dat het dan niet lang gaat duren voor er bliksem op inslaat.
Er komt een wifi p2p schotel & tv Vlaanderen schotel op.
Ik zocht op de coax & ethernet een overspanningsbeveiliging tussen te steken.
Maar de antenne zelf, weet iemand of deze moet ge aard zijn? (deze zit met twee brackets in de muur)
Zoja hoe dik moet de aarding zijn? En is dit met een aardpin?
vriendelijk bedankt.
Antenne mast, bliksem?
Flippi
- Bedankt: 103 keer
Ik ken de omstandigheden niet en kan me dus niet over dit specifieke geval uitspreken (en al zeker niet over de wifi p2p), maar het is ongelooflijk om te zien hoeveel moeite sommigen doen om een schotel hoog op het dak te plaatsen terwijl hij net zo goed vrij zicht op de satelliet(en) zou gehad hebben indien hij laag bij de grond op een paaltje in de tuin was gezet. Nog zo gemakkelijk om er aan te kunnen werken en minder hinder van de wind.
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Omdat er een P2P verbinding bij op de mast hangt, moet het vrij hoog hangen om een rechtstreeks zicht op een verre buur te hebben.
(Veel bomen)
- Bedankt: 172 keer
Mijn antenne opstellingen als radioamateur zijn nooit geaard geweest (de shack op zichzelf wel).
Ooit geweten bij een lokale radio... bliksem inslag op de geaarde mast en zo terug via de aarding naar binnen (alles gewoon kapot).
Als je pech hebt mag je doen wat je wil... kapot zal het toch zijn.
- Bedankt: 598 keer
Interessante en terechte vraag, en misschien ook om de topic wat meer open te trekken naar outdoor installaties (PoE etc).
Even kaderen: er is over het algemeen een dalende trend inzake onweer. Indertijd kwamen zomeronweders die tijdens de namiddag over het warme land van Frankrijk gegroeid waren en met de zuidwestenwind 's nachts onze regio bereikten vaak voor. Doordat de zomers droger worden, ontbreekt nu dikwijls de vochtigheid die nodig is om die cellen te laten groeien, en doven ze doorgaans al uit voor ze onze regio bereiken en krijgen we enkel nog de regen. Dit jaar is natuurlijk een speciaal geval; er is zodanig veel vocht dat ze op dit ogenblik gemakkelijk kunnen ontstaan. Maar er zijn nog twee benodigdheden: onstabiele lucht en lift. Aan het eerste ook geen gebrek dit seizoen. Aan het tweede wel, de temperaturen blijven over het algemeen nog te laag zodat er nog onvoldoende opstijgende warme lucht is om het tot onweders te laten komen.
Frankrijk heeft de laatste maand wel al wat warmte gehad en dat heeft tot enorm sterke onweders geleid die ook onze kant opgekomen zijn. Nog geen maand geleden werd in Middelkerke een blikseminslag gemeten van maar liefst 343 kiloampère, wat echt wel zeldzaam is. Het dak van het onfortuinlijke appartementsgebouw stond vervolgens in brand, en in een deel van het gebouw zijn de stopcontacten "uit de muur geblazen". Er mag dan gemiddeld gezien wel minder onweer zijn (maar wellicht dit jaar niet), het onweer dat we nog krijgen is niet minder sterk.
Zelf heb ik ook al een blikseminslag op een outdoor PoE installatie gehad, of toch zeker een inslag vlak in de buurt. Voltage die in de kabel gekomen is ging vervolgens richting de switch. De camera's in kwestie waren oude Ubiquiti passive PoE modellen, aan de switch hingen Ubiquiti INS-3AF-I-G adapters om de PoE 802.3af om te zetten naar 24V, het voltage is dus eerst in die adapters gekomen, en een enorm geluk bij ongeluk: in die adapters zit blijkbaar ook een 15kV surge protector (iets dat ik toen ontdekt heb in de datasheet) wat het meeste opgevangen heeft. Eindresultaat: adapters kapot, switch is enkel gereboot maar verder niets aan, camera's ok.
Naar aanleiding daarvan heb ik al eens opgezocht wat je hier tegen kan doen. Conclusie: surge protectors installeren, maar voor de rest niet veel blijkbaar (?).
- Bedankt: 598 keer
Heb je hier al meer informatie over gevonden?Garpenlov schreef: 17 apr 2023, 16:31 Maar de antenne zelf, weet iemand of deze moet ge aard zijn? (deze zit met twee brackets in de muur)
In de periode van zaterdag tot donderdag daalt de luchtdruk en daarmee zullen in Frankrijk alle ingrediënten aanwezig zijn om dagelijks stevig onweer te laten ontstaan. Tegelijk ontwikkelt er zich ook een jetstream vanuit Frankrijk naar onze regio, waardoor het mogelijk is dat deze onweersbuien ons land bereiken voor ze uitdoven.
Of dat ook zal gebeuren, alsook de locatie waar het zal overtrekken, zal van dag tot dag ingeschat moeten worden, maar er is dus wel kans op klassiek zomeronweer de komende dagen.
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Vandaag een inslag gehad in de (dichte) omgeving. Was goed verschieten. De 30mA differentieel van één van de fases sloeg eruit in huis, maar ook in ons bijgebouw (garage, ook op diezelfde fase).
Trouwens, de overbuur en anderen hun Diff sprong ook bij de inslag, tot op 1km afstand heb ik meldingen binnen gekregen.
Elektrisch is er (op een nog na te kijken Sonoff op ESPhome na) op het eerste zicht niets mis. Alle PoE buiten camera’s doen het nog evenals de zonnepanelen etc.
Maar, de netwerkverbinding tussen woning en garage (pakweg 40m CAT6 kabel, niet shielded) lag eruit. Wat diagnose leerde dat de kabel OK was, maar de poort op de TP-link switch in de garage eraan/dood was (andere poorten OK) en de poort op de Mikrotik switch in huis kon nog max 100Mbit/s leveren, dus ook slachtoffer… in andere poorten was alles terug ok.
Vermoedelijk werd er door de inslag een potentiaalverschil gecreëerd tussen garage en woning en is er zo iets stuk gegaan. Geen idee of een shielded kabel hier had geholpen. Het is in ieder geval een motivatie om nog eens na te denken over een fiberverbinding tussen garage en woning
- Bedankt: 140 keer
Hier is de diff al verschillende keren afgesprongen bij bliksem in de buurt, meestal de 30mA, al ook eens de 300mA geweest.
Dat ze afpspringen is volgens mij omdat ik nogal wat surge protectors gebruik(van stopcontact variant tot DIN rail), die leiden het teveel aan volt af naar de aarding, waardoor de diff afspringt dus.
Tegenwoordig hebben veel toestellen zoals TVs/wasmachines etc ook een ingebouwde surge protector zelfs...
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Sorry voor de late reactie, notificaties stonden uit voor deze topic, weet niet hoe dat gebeurt is.
We hadden uiteindelijk besloten om het aan een technieker te vragen van een lokale radio station hier in Heist.
Zij vertelde me dat je de antenne mat best aard, maar we moesten een bliksem afleider installeren die een meter boven de mast uithangt.
Deze moest dan gescheiden blijven van de toren met speciale kunststof klemmetjes.
De mast is nog niet geplaatst, we hebben voorlopig een tijdelijke oplossing voor internet op beide locaties. Maar we zijn er nog steeds mee bezig.
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Ik heb eens gelezen (toen ik mijn elektrische kast aan het moderniseren was en mij wat aan het inlezen was in de overspanningsbeveiliging) dat bv. vooral mensen in de buurt van een kerk dit best zouden moeten installeren, omdat (als ik het mij nog goed herinner) de bliksemafleider van de kerk de bliksem afleidt naar de grond en dus ook naar de omgeving rond de kerk… geen idee of er wat van aan is, maar als je dat verhaal doortrekt zet je dat dus best overal waar een serieuze afleider staat (zoals een antenne) als extra beveiliging voor andere bekabeling.
Ter info: De Sonoff was inderdaad dood (op de printplaat klein defect te zien dat mogelijk het gevolg/de oorzaak is).
Ik heb veel surge protectors in huis, maar die zitten niet op de fase of achter de Diff die is afgegaan. Voor zover ik weet zat daar geen bescherming (is van de keuken en de andere van de garage). Een andere Diff van 30mA op een andere fase is ook niet afgegaan. Ook mijn type B hoofddiff is niet afgegaan, die toch ook op DC stromen zou moeten reageren.
- Bedankt: 172 keer
Een bliksem slaat niet noodzakelijk in op het hoogste punt... dus die aanbeveling is niet noodzakelijk de oplossing.Garpenlov schreef: 27 aug 2023, 23:19 Zij vertelde me dat je de antenne mat best aard, maar we moesten een bliksem afleider installeren die een meter boven de mast uithangt.
Regel is dat je tegen een directe blikseminslag niets kan doen (vergeet surgeprotectors dan maar)... bij een blikseminslag in de buurt kan een goede aarding helpen (maar soms ook het omgekeerde effect hebben zoals hierboven al vermeld). De meeste schade gevallen komen trouwens van een blikseminslag in de buurt...
