Een P1 meter leest de P1 poort uit op je digitale meter. Deze P1-poort stuurt per seconde de elektriciteitsdata en per 5 minuten de gasdata rechtstreeks uit. Via de P1-poort zijn je verbruik (kWh), actief vermogen (kW) en enkele kwaliteitsgegevens beschikbaar.
Userbase heeft sinds kort een samenwerking met HomeWizard. We hebben een reviewexemplaar gekregen en binnenkort kijken we ook om een (kleine) giveaway te doen.
Hieronder alvast wat informatie over de HomeWizard P1 meter
Homewizard
HomeWizard is een Nederlands bedrijf dat zich richt op betaalbare home-automation die makkelijk in gebruik is met hun Energy(+) app.
Hun meest succesvolle apparaat is de HomeWizard P1 meter. Hieronder alvast de eerste ervaringen met de P1 meter
Unboxing De P1 meter komt in een standaard (klein) doosje. In het doosje zit wat korte documentatie over hoe de P1 meter moet aangesloten worden. Er is ook een korte uitleg dat je de P1 meter in België eerst moet openen bij Fluvius (wordt later besproken). Daarnaast zit er een QR-code in die verwijst naar de app in de app store. Onder de de documentatie zit de P1 meter. Deze zullen we nu gaan aansluiten op de digitale meter.
Openen van de P1 Meter
Standaard staat de P1 meter op de digitale meters gesloten. Je kan deze openen via het portaal van Fluvius. Hiervoor gaan we naar volgende link: https://mijn.fluvius.be/poortbeheer?_gl ... Ni4wLjAuMA..
Indien de digitale meter nog niet gekoppeld is aan je MyFluvius profiel moet je hier nog je EAN-code ingeven. De EAN-code vind je op je elektriciteitsfactuur of op de digitale meter zelf. Meer info via volgende link: https://www.fluvius.be/nl/thema/meters- ... meter-slim
Wanneer je EAN-code gekoppeld is aan je profiel, kan je de poortaanvraag starten (houd er wel rekening mee dat het tot 72 uur kan duren eer de digitale meter kan beheerd worden nadat je de EAN-code hebt gekoppeld). We navigeren hier naar "Poortbeheer aanvragen" Nu krijgen we een lijst van de EAN-codes die gekoppeld zijn aan het MyFluvius account. Selecteer hier de EAN-code waarvoor je poortbeheer wil aanvragen. Hierna bevestigen we de aanvraag
Vervolgens krijg je een scherm waar het beheer van de poorten kan uitgevoerd worden. Onder de correcte EAN-code kiezen we nu voor "Poort openen". Dit is normaal binnen een paar minuutjes in orde.
P1 meter aansluiten Nu openen we het klepje van de digitale meter. Hieronder zitten 2 poorten. Een "S" poort en een "P" poort. Sluit de HomeWizard P1 meter aan op de "P" poort en deze krijgt direct ook stroom van de digitale meter. Nu open je de "Energy" app en maak je een account aan.
P1 meter koppelen met WiFi Onder "Meters" kiezen we voor "Apparaat toevoegen" en selecteer je de P1 meter. Je krijgt eerst nog even een melding van de Home Wizard app dat de P1 poort geopend moet worden. Vervolgens krijgen we een scherm waar op staat dat je lang moet duwen op de knop tot het blauwe lichtje brandt. Dit start het koppelproces. Hierna verbindt je smartphone met de P1 meter en kan je het WiFi netwerk kiezen. Voer het wachtwoord in en vervolgens gaat de P1 meter verbinden met het gekozen WiFi netwerk Nu gaat de P1 meter zichzelf automatisch updaten naar de nieuwste versie. Vervolgens kom je op het startscherm waar je in een oogopslag je huidige verbruik kan zien. Het verbruik wordt ook opgeslagen zodat je later grafieken en dergelijke kunt opvragen. Het is ook mogelijk om je kost per kWh op te geven waardoor je een idee krijgt van de elektriciteitskost.
Extra info en API documentatie Standaard staat ook de API aan waardoor je bv kan koppelen met Home Assitant, Openhab... Zie de API documentatie via volgende link: https://homewizard-energy-api.readthedo ... oints.html
Het is dus perfect mogelijk om de toegang naar Internet uit te schakelen en in een gescheiden IoT VLAN de meter te benaderen. Dan verlies je uiteraard wel de Energy app mogelijkheden.
De Home Assistant plugin kan je hier terugvinden: https://www.home-assistant.io/integrations/homewizard/
Energy app en smart plug
Home Wizard heeft ook een Smart plug welke gestuurd kan worden door de Energy app. Wanneer er bijvoorbeeld een overschot is aan energie (in het geval van zonnepanelen), kan de plug aangestuurd worden om bijvoorbeeld een elektrische fiets op te laden. Binnenkort komt er ook een review over deze smart plug
Energy+ abonnement
De Energy functionaliteiten krijg je standaard bij de aankoop van de P1 meter. HomeWizard biedt ook een (betalend) Energy+ abonnement aan. Hiermee krijg je volgende zaken extra:
- Energy+ analyseert het totale sluipverbruik in huis. Met de ‘stand-by’ grafieken zie je hoe veranderingen in huis invloed hebben op je sluipverbruik.
- Met Energy+ blijft je energiegeschiedenis langer dan de standaard 12 maanden opgeslagen, zo kun je zelfs jaren en seizoenen met elkaar vergelijken.
- Ontvang notificaties bij afwijkend stroom- of gasgebruik ten opzichte van je normale gebruikspatronen door slimme, lerende algoritmes.
- Exporteer de data van je grafieken om te analyseren in Excel of voor eigen opslag. Door instelbare periodes heb je volledige controle.
- Met Energy+ wordt de data van de individuele fases via je P1 meter of kWh meter opgeslagen (indien je meter dit ondersteunt). Zo zie je in de ‘nu’ en ‘dag’ grafiek exact hoeveel stroom er per fase wordt gebruikt.
- Stel een zonnetaak in om je Energy Socket te schakelen op zonnestroom, en maak taken gebaseerd op de meting van de Energy Socket of andere Energy apparaten.
Conclusie
De HomeWizard P1 meter is een zeer eenvoudige en betaalbare P1 meter die ook integratiemogelijkheden biedt met domotica platformen zoals Home Assistant.
De meter gaat over de toonbank aan 29,95 EUR
Als er vragen zijn over deze P1 meter laat gerust iets weten in dit topic. Als er eigenaars zijn die informatie of ideeën willen uitwisselen, kan dit ook perfect hier.
Userbase.be VZW blijft onafhankelijk opereren en de review is dan ook opgesteld op eigen ondervinding. Userbase.be VZW heeft verder geen voordeel bij het partnership
P.S. We hebben van HomeWizard ook een watermeter gekregen. Laat even weten of er een Userbaser is die een compatibele meter heeft en wie weet komt deze in ruil voor een review jouw richting uit! https://www.homewizard.com/nl-be/shop/wi-fi-watermeter/
