Ben recent verhuist en heb in mijn huis nu Scarlet ipv Telenet aangezien er geen coax aansluiting voorzien is.
Op een van mijn pc's heb ik een Assetto Corsa server draaien, bij Telenet werkte dit perfect door onderstaande poorten te forwarden naar het server IP op de modem.
TCP: 8081, 9600
UDP: 8081, 9600
Nu heb ik op de Bbox V3 van Scarlet dezelfde poorten geforward maar de server is niet bereikbaar via het internet. Lokaal werkt alles wel.
Zie ik iets over het hoofd? Heb zelf het ip vd server in de DMZ gestoken maar toch blijft het probleem zich voordoen.
Op https://www.proximus.be/support/en/id_s ... t-box.html zie ik dat standaard bij Proximus de 8081 niet geopend kan worden, is dit ook het geval bij Scarlet?
Port forwarding Scarlet
stefan1234
- Bedankt: 37 keer
Wat bij Proximus niet kan zal bij Scarlet ook niet kunnen...
Probeer eens een courante poort te openen en zie of dat werkt?
lirec
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 153 keer
Ik ben klant geweest bij proximus & scarlet en zit momenteel bij mobile vikings.
De bbox v3 werd altijd vervangen maar was softwarematig, voor zover zichtbaar, identiek. Enkel de login wijzigde dus.
Voor de tv-box stond er bij scarlet wel degelijk een andere software op.
Dus ja: je zal denk ik voor je server een poort moeten gebruiken die wel geforward kan worden, zijnde 23, 80, 443, 992, 8023, 8080, 8443.
stefan1234
- Bedankt: 37 keer
Niet ideaal natuurlijk, maar je kan altijd een remote SSH tunnel opzetten naar een VPS of zo.
gisteren poort 8080 en 8443 getest, zelfde probleemlirec schreef: 31 maa 2023, 09:07DyNaRaX schreef: 30 maa 2023, 13:46 Heb al geprobeerd om 8082 te gebruiken ipv 8081 maar had hetzelfde issueProbeer eens een poort uit het lijstje?lirec schreef: 30 maa 2023, 13:45 een poort moeten gebruiken die wel geforward kan worden, zijnde 23, 80, 443, 992, 8023, 8080, 8443.
Toegevoegd na 2 minuten 37 seconden:
DMZ heb ik ingeschakeld als test om te zien of het dan wel werkte.raf1 schreef: 31 maa 2023, 09:09 DMZ heb je niet nodig! Dat moet je uitschakelen.
Handleiding voor port forwarding op de b-box 3/3V+ vind je hier: https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... box-3.html
Guide had ik al gevonden, toch bedankt voor de link
