Asus router ipv bbox3
Babaunicorn
Hey,
Ik heb enorm veel problemen met de bbox3 gehad en heb het nog ivm met wifi verbindingen. De bbox3 is enorm traag of valt gewoon uit. Daarom had ik mij heel beperkte kennis een asus ax5400 gekocht ter vervanging ervan. Met enkele reviews te lezen zou dit toch een goede vervanger moeten geweest zijn.
Ik heb fiber internet thuis dus ook zo een ont bak van proximus. Ik wou de bbox3 helemaal uit het netwerk halen en gewoon de asus ter vervanging zetten via directe verbinding met ONT bakje.
Echter heb ik enorm veel moeite mee. Ik heb via pppoe de asus geconfigureerd maar mijn internet status blijft disconnected. Ik krijg altijd de foutmelding bij asus error logs: "timeout waiting for PADO packets".
Kan nergens hulp vinden dus ik probeer hier maar.
Zijn er idd ook nog altijd een whitelist aan modem/routers dat je bij proximjs mag gebruiken?
EDIT: Ik heb het al geprobeerd om het te verbinden na de BBOX3, dan werkt het zonder probleem. Maar ik zou graag de bbox3 gewoon uit het systeem willen halen.
Alvast bedankt!
peroxide
Bedankt: 15 keer
De correcte configuratie hangt af van welk profiel je hebt bij Proximus.
Traditioneel wordt er gebruikgemaakt vaan PPPoE en vlan 10 voor internet.
Op glasvezel wordt tegenwoordig vaak gebruikgemaakt van het 'one vlan' profiel waarbij PPPoE niet meer nodig is, maar de router wel alles moet taggen mat vlan 20.
Ik heb hier zelf geen ervaring mee, maar je kan in de router al wel eens naar dergelijke instellingen zoeken.
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Via edpnet gaat het in ieder geval wel. Dus ik zou dan toch ook verwachten dat dit onder een Proximus abo ook moet werken.
FAQ site is duidelijk, blijkbaar moet er BBOX tussen zitten:
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... outer.html
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Het is niet voldoende dat je eigen router PPPoE ondersteunt, je moet ook de VLAN (VLAN ID = 10) kunnen instellen voor de WAN poort.
Bedankt: 3720 keer
TheCeet schreef: 15 maa 2023, 15:18 FAQ site is duidelijk, blijkbaar moet er BBOX tussen zitten:
Nee, de FAQ legt gewoon uit hoe je een router kan gebruiken achter een B-box3 of Internet Box (in bridge mode).
Als je Fiber hebt kan je je eigen router ook direct aansluiten op de ONT (Fiber modem):
  • ofwel via een PPPoE verbinding over VLAN-id 10.
  • ofwel via IPoE (DHCP) over VLAN-id 20.
Zoals @peroxide hierboven schreef hangt de correcte configuratie af van welk profiel je hebt bij Proximus.
Dus: gewoon beide proberen, één van bovenstaande zal werken :wink: .
Bedankt: 709 keer
Die correcte configuratie zou een goed UB-artikel zijn: hoe sluit je een eigen router aan op ONT
jackho
Bedankt: 279 keer
Dizzy schreef: 16 maa 2023, 09:20 Die correcte configuratie zou een goed UB-artikel zijn: hoe sluit je een eigen router aan op ONT
En bijkomende instellingen die nodig zijn op je eigen router om ook decoders er op aan te kunnen sluiten.
