Ik kwam er na het lezen van een reactie op FritzBox 7360/7490/3490/7430 Vectoring approved achter dat Fritz! blijkbaar ook slimme radiatorknoppen heeft die via DECT communiceren.
Dat lijkt mij een mooi systeem, maar... ik zie geen controller om de verwarmingsketel aan te sturen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Op Smart Home with FRITZ! heb ik een overzicht, maar daar zie ik niets tussen staan die de ketel moet gaan sturen. Of gaan ze ervan uit dat de ketel sowieso uitvalt als het verschil in temperatuur te klein wordt?
Daarnaast vraag ik mij af wat het bereik is van DECT.
Mocht je dit systeem in gebruik hebben en ervaringen ermee kunnen delen, heel graag.
FRITZ!DECT intelligente radiatorknop en sturing verwarmingsketel
- Bedankt: 3720 keer
Ik heb er geen ervaring mee.
Ik heb er 2 liggen (gekregen om te testen), maar die passen niet op mijn radiator.
Als je wilt mag je die komen halen om zelf eens paar maanden te testen?
Een link met de ketelsturing is er niet.
Dit is gewoon een thermostatische kraan, die de manuele thermostatische kraan kan vervangen.
Zodat je die op afstand kan bedienen, programmeren, etc ...
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Ik ben wel geinteresseerd om die eens uit te testenphilippe_d schreef: 13 jan 2023, 15:26 Ik heb er geen ervaring mee.
Zelf heb ik 2 DECT 200 schakelaars en 2 DECT 100 Repeaters (waarvan er één de geest gegeven heeft door overspanning)
Ik heb al dikwijls gezien naar die thermostatische kranen maar vond het te veel geld om te proberen.
Ik heb iets gelijkaardig gemonteerd op één radiator maar is niet DECT gestuurd.(van den ALDI !)
Als @Sinna niet geinteresseerd is ben ik het wel.
Ik heb bij u eens een Fritz router komen ophalen, weet waar het is.
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.50 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Sorry, al beloofd aan @Sinna ...
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Geen probleem, hopelijk hoor ik dan wel @Sinna z'n ervaringen.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Zoals beloofd even mijn bevindingen tot nu toe, beide radiatorknoppen in bruikleen van @philippe_d.
Op zich lijkt het me een mooi systeem - zeker als je al in het AVM-ecosysteem zit - en integratie met bv. een Home Assistant is echt kinderspel, maar zolang er geen interactie met de verwarmingsketel mogelijk is, lijkt het me onmogelijk om hier goede resultaten mee te behalen.
- De eerste radiator waarop ik een knop wou testen lukte al niet omdat ik ze niet gemonteerd krijg (ander type aansluiting).
- Ik heb even zitten sukkelen om beide knoppen aangemeld te krijgen op mijn Fritz!Box 7490: eentje ging zowat ogenblikkelijk, de andere is uiteindelijk gekoppeld na de OK-knop even ingedrukt te houden zodat de Fritz!Box de knop zag.
- Als de knoppen niet op een radiator aangesloten zijn, dan gaan ze heel vaak met minimale manipulatie opnieuw proberen inregelen waarna ze in fout gaan omdat ze de kraan niet kunnen inregelen. Eens in dienst zou dat geen probleem mogen zijn. Dat inregelen vraagt blijkbaar wel veel van de batterijtjes (2x AA).
- Het bereik van de knoppen is - in mijn geval - ontoereikend: mijn Fritz!Box staat in de garage (inpandig maar niet centraal) in een metalen kast (dooddoender eerste klas, I know). Ik zou de Fritz!Box centraler moeten kunnen plaatsen, maar dan moet ik een switch meeverhuizen omdat ik met VLANs werk en maar twee netwerkaansluitingen heb waar de Fritz!Box zou moeten komen. Da's een brug te ver, zeker in de woonkamer.
- Eens aangemeld, kan je ze gemakkelijk zien in de Fritz! app en in HomeAssistant.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
@Sinna Bedankt voor het meedelen van je bevindingen;
Ik begrijp het probleem niet goed waarom de FritzBox met de ketel zou moeten communiceren?
Thermostatische kranen werken toch gewoonlijk samen met een thermostaat die de brander stuurt.
Wat gebeurt er nu met de Dect kranen? Gaan die terug naar Philippe?
Ik ben van plan mij er twee aan te schaffen maar zou zeker willen zijn dat die passen.
Zou het mogelijk zijn van die eens te lenen? en evtl overnemen.
Het zijn Danfoss kranen en ik heb wel goede hoop dat de Fritz Dect 301 past.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Graag gedaan.
Thermostatische kranen werken inderdaad gewoonlijk samen met een thermostaat die de brander stuurt, maar waar is de thermostaat die de brander stuurt in het Fritz!-verhaal? Nergens...
De koppen zijn ondertussen retour Philippe.
Sinds gisteren heb ik Bosch Easy Control in dienst. Ik moet nog kijken hoe ik die in HA krijg.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Ik denk dat je dit niet als een 'verhaal' mag zien, de Fritz Dect kraan is enkel ter vervanging van een manuele thermostatische kraan in zijn 'verhaal'Sinna schreef: 10 maa 2023, 16:01 ... maar waar is de thermostaat die de brander stuurt in het Fritz!-verhaal? Nergens...
In een systeem met thermostatische kranen en één thermostaat is het ook zo dat de brander niet onmiddellijk reageert wanneer één kraan warmte vraagt. De thermostaat geeft het bevel, of zo werkt het bij mij toch.
Ik ga Philippe eens contacteren dan.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
De brander reageert enkel als de thermostaat zegt dat het nodig is, enfin: zo heb ik het toch begrepen. Da's ook de reden waarom de kranen in de ruimte waar de thermostaat hangt, helemaal open moeten staan. Anders kunnen ze de thermostaat tegenwerken: als de kop op 18°C staat en je stelt op de thermostaat in dat het 20°C moet zijn, dan zal de thermostaat nooit een uit-signaal sturen want de kamer wordt niet warmer dan 18°C.alfa_ajx732 schreef: 10 maa 2023, 16:22 In een systeem met thermostatische kranen en één thermostaat is het ook zo dat de brander niet onmiddellijk reageert wanneer één kraan warmte vraagt. De thermostaat geeft het bevel, of zo werkt het bij mij toch.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Daar heb je volkomen gelijk, maar in mijn situatie is het zo dat de radiator dichtst bij de thermostaat altijd open staat of hoger dan de thermostaat temperatuur. De andere twee radiatoren in de TV en zithoek wil ik (automatisch) overdag iets meer toe zetten en enkel 's avonds weer open zetten.
De Dect ontvangst is daar prima dus ik denk dat die twee Fritz kranen daar ideaal voor geschikt zouden zijn.
@philippe_d stuur ik straks een PB
De maat van de FRITZ!DECT-radiatorthermostaat is M30 x 1,5 mmalfa_ajx732 schreef: 10 maa 2023, 15:39 Het zijn Danfoss kranen en ik heb wel goede hoop dat de Fritz Dect 301 past.
Hier een lijstje met passende kranen: https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... -gebruikt/
Voor een Danfos kraan zal je heel waarschijnlijk een gepaste adapter nodig hebben ...
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Deze foto vond ik op internet. Hetzelfde ventiel KV08 bij mij (en iets properder
Diameter 25,5 mm, volgens tabel (dank @philippe_d) zou het dan een Danfoss RAVL aansluiting zijn en heb ik een "adapter uit de speciaalzaak nodig" !!
Weet zo niet direct waar die te vinden?
Hier zeker ...
https://www.amazon.nl/Heimeier-9700-24- ... 376&sr=8-1
