Hoi,
Wanneer ik  via mijn telenet kijk naar het aantal apparaten verbonden met het internet kom ik uit op 16.
Ik wil echter men stroom gebruik willen gaan monitoren via slimme stopcontacten, elk stopcontact moet met wifi worden verbonden.
Is er een limiet op het aantal apparaten dat ik kan aansluiten of loop ik tegen beperkingen aan?
Ik heb nu enkel de telenet wifi modem of dien ik er een router misschien tussen te zetten?
Groeten
Kal
						Aantal apparaten op het netwerk aansluiten
- Belgissschenaap
- Bedankt: 137 keer
256 toestellen op 1 subnet. Telenet heeft misschien wel aantal gereserveerd.
Maar je zou tg zonder problemen 150-200 toestellen kunnen verbinden.
Denk niet dat je huis groot genoeg is om daar problemen mee te geven
Zola'g je overal wifi hebt, moet dat tg lukken
- Bedankt: 663 keer
254 strikt genomen in een klasse c subnet.
Je hebt altijd 1 broadcast adres (.255) en een network adres (.0)
				YordiDR
- Bedankt: 14 keer
Houd er ook rekening mee dat de telenet dhcp range niet vanaf .2 tot .254 gaat. Als ik het me goed herinner begint die pas vanaf .50 dus heb je 205 adressen.
Sent from my BE2029 using Tapatalk
Edit: ik denk dat je vooral zal gelimiteerd zijn door wifi, die wifi toestellen die verbonden zijn op een lage bitrate door de goedkope wifi chips die er in zitten halen de bandbreedte die je kan halen met uw laptop, smartphone, etc naar beneden aangezien die ook allemaal airtime vragen.
- Belgissschenaap
- Bedankt: 137 keer
Ik d3nk dat wifi geen issue zal zijn. Ik vermoed dat de toestellen amper datz zullen versturen. En wifi is gemaakt met wachtrijen.
Zal eerder het bereik van de wifi zijn. Je moet echt al veeeeel devices hebben die ook elk veel data verdoen om een issue te hebben
Zolang ze niet continu multicasten.
				Freec
- Bedankt: 23 keer
Ik ben overgegaan naar zigbee, omdat bij te veel toestellen, je disconects krijgt op een ’simpele’ router.
Provider routers zijn meestal simpele routers.
Soms begint het al bij een toestel of 20...
Je kan dat wel optimaliseren, met acces points.
Maar veel is afhankelijk van waar je woont (veel buren die voor wifi vervuiling zorgen) , welke hardware, en hoe je setup is.
Mijn advies is. Ga naar zigbee, zigbee verbruikt ook maar de helft van wifi in standby ( 1w tov 0.5w). Je hebt dan wel een hub nodig, die ook beetje stroom verbruikt
- Bedankt: 663 keer
Als je Inderdaad veel IoT devices gaat toevoegen op je netwerk, hou er dan ook rekening mee dat al deze toestellen een beetje airtime vereisen. Dus best zorgen dat alles dan op de 2.4ghz band zit en je eigen toestellen allemaal op de 5ghz band, zodat je maximaal gebruik kan blijven maken van je eigen wifi.
Nog beter, zet ze op een apart IoT netwerk - al is dat niet supported met pure telenet hw.
Verder: zigbee/matter all the way voor IoT
- Bedankt: 3720 keer
De Telenet DHCP range gaat van .100 tot en met .254 (en je kan dit - voor zover ik weet - niet wijzigen)YordiDR schreef: 27 feb 2023, 22:37 Houd er ook rekening mee dat de telenet dhcp range niet vanaf .2 tot .254 gaat. Als ik het me goed herinner begint die pas vanaf .50 dus heb je 205 adressen.
Je kan natuurlijk met vaste (interne) IP adressen werken in de range .2 tot en met .49 (voor zover je dat kan instellen op de toestellen)
.50 etc worden gebruikt door de Telenet toestellen (access points, etc)
- selder
- Bedankt: 763 keer
Zit er ook geen limiet op het aantal toestellen dat door de Telenet router toegang krijgt naar het internet?  De DHCP range kan dan wel plusminus 150 apparaten van een IP adres voorzien, maar die gaan niet alle 150 naar het internet kunnen verbinden.
						Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO  2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
				bogon
- Bedankt: 11 keer
Classful subnetting is achterhaald sinds 1993 en ben ik nog nooit tegengekomen. Sorry om pedantisch te zijn, maar na 30 jaar kunnen we echt beter ophouden om er nog over te spreken.
(Maar ja 254 in een /24 subnet.)
