Ik kwam bij toeval de niko slimme stopcontacten tegen (https://www.niko.eu/nl-be/artikel/170-33505)
Ik ben (voorlopig) nog grotendeels leek in home automation, maar zou dit in onze opkomende nieuwbouw wel willen gaan gebruiken..
Zijn die Niko toestanden ook (makkelijk) bruikbaar zonder de niko-specifieke hub/controller, of zit je daar aan vast voor configuratie en/of bediening?
Niko slimme stopcontacten
- Data technicus
- Bedankt: 110 keer
Dit hoort bij de niko home control installatie met hub. Ze zijn bezig om dit ook met de controller te laten werken.
Raketisch
- Bedankt: 5 keer
Er zijn ook merkonafhankelijke controllers. Waarop je dan toestellen kan concentreren van verschillende merken. Als je nu een bijhorende controller koopt van Niko, moet je alles van Niko kopen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik gebruik deze in Home Assistant met een Zigbee stick, ik heb geen Home Control, werkt perfect met Zigbee2MQTT.
Dit krijg je dan van data binnen: (ik heb zelf de integratie "gedaan" in Zigbee2MQTT, alleja: als in als een noob vragen zitten stellen op hun github tot het bij mij werkte en gepusht)
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Mooi, wel prijzig als je zo op meerdere plaatsen wilt kunnen schakelen...
Conbee II zou moeten werken maar dan is nog de kwestie waarmee je gaat bedienen.tdemeyer schreef:Welke stick gebruik je hiervoor?
Heppie NY!
tdemeyer
- Bedankt: 45 keer
Zal home assist worden, ben daarmee nu een beetje aan het experimenteren geslagen, en het hele ecosysteem bevalt me wel..
De stopcontacten voorzien van Niko slimme apparatuur gaan we vermoedelijk wel doorvoeren. Voor de verlichting zitten we nog een beetje in dubio: slim schakelen met de schakelaar, of schakelen in de lampen zelf ... De keuze zal finaal vooral bepaald worden of we al dan niet ook met (gekleurde) sfeerverlichting gaan werken of niet denk ik..
Maar we hebben gelukkig nog wat bedenktijd:) Ruwbouw moet nog starten
- Bedankt: 663 keer
Waar heb je deze gekocht? Zijn wel redelijk prijzig, maar wel interessant.MClaeys schreef:Ik gebruik deze in Home Assistant...
devastator
- Bedankt: 67 keer
Ga voor de achakelaar. Niets zo irritant als verplicht een telefoon/assistant te gebruiken voor even een lamp aan te zetten.tdemeyer schreef:Voor de verlichting zitten we nog een beetje in dubio: slim schakelen met de schakelaar, of schakelen in de lampen zelf ...
Of een lamp die niet aan gaat omdat iemand de schakelaar heeft bediend.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Een Slaesh's CC2652RB stick, vroeger had ik een simpelere stick maar ze sturen veel data dus doe kon dat niet meer af.tdemeyer schreef:Welke stick gebruik je hiervoor? Ik mee begrepen te hebben dat niet zomaar iedere zigbee stick/interface geschikt is...?
Z-elektro of Gigatek, naargelang waar t voordeligste is om dat moment. Momenteel 4 in gebruik.devilkin schreef:Waar heb je deze gekocht? Zijn wel redelijk prijzig, maar wel interessant.MClaeys schreef:Ik gebruik deze in Home Assistant...
Qua lampen doen we het hier met Zwave Fibaro dimmer modules in din enclosures in de kast centraal. Dat kwam toen het goedkoopste uit, allemaal aanstuurbaar met de bestaande schakelaar en Home Assistant.tdemeyer schreef:als we schakelen in de lampen, dan vervalt de schakelaar natuurlijk(misschien dat we wel het fysieke inbouwpotje behouden voor eventueel toekomstig gebruik)
Voor onze kleuren ledstrips zijn het rgbw modules en 5g1.5 tot aan de strips.
Ernie
- Bedankt: 57 keer
Of je wel of niet met andere kleuren wenst te verlichten is idd wat men wel meermaals adivseert om daarom de schakelaar of de lamp te sturen.tdemeyer schreef:Voor de verlichting zitten we nog een beetje in dubio: slim schakelen met de schakelaar, of schakelen in de lampen zelf ... De keuze zal finaal vooral bepaald worden of we al dan niet ook met (gekleurde) sfeerverlichting gaan werken of niet denk ik..
Zelf heb ik wel eens met gekleurde verlichting hier gespeeld maar vond het maar niks - maar dan kan puur goesting zijn.
Om terug op die stopcontacten te komen: ik vraag me af of het voor een nieuwbouw mogelijk/voordeliger kan zijn om stopcontacten elk individueel te bekabelen en vanuit de kast te sturen.
Ik heb voor een vriend deze geïsntalleerd: 16 CHANNEL ETHERNET WIFI RELAY MODULE – KC868-H16B
Was iets van 80€ voor 16 poorten.
Heppie NY!
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Het is niet voor elk stopcontact nuttig om te schakelen, en het zijn een pak buizen om naar je kast te trekken, maar ja, moest ik de renovatie opnieuw doen zou ik nog meer zaken individueel naar de kast trekken. Alles centraal is sowieso beter in mijn ogen, daarom dat elk lichtpunt hier afzonderlijk naar de kast gaat.
- Bedankt: 673 keer
Effe aansluiten op dit topic, Niko heeft ook een Zigbee drukknopdimmer.
https://www.niko.eu/nl-be/producten/nik ... 1983048049
Is die gewoon met een Zigbee stick te gebruiken op Home Assistant ? hun uitleg op de website is nogal vaag.
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 97 keer
De Zigbee versies van Niko werken met Zigbee2Mqtt:
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Niko
Echter is dit vanuit Niko Support niet supported (zoals de rest van het Zigbee ecosysteem...)
Toegevoegd na 2 minuten 41 seconden:
Support buiten Z2M kan je best wel opzoeken; ZHA enzo hebben eigen pages.
Heeft iemand een goeie plaats om deze Niko Zigbee spullen te kopen? De prijs op de meeste locaties is wel stevig...
- Bedankt: 673 keer
ok, ik moet een paar dimmers vervangen om deftig te kunnen werken op LED's.
Er is een versie met en zonder zigbee, momenteel heb ik nog niks met Zigbee draaien, maar het prijsverschil lijkt klein om het niet te laten liggen.
Mijn voorkeur zou eigenlijk gaan naar een Shelly Dimmer, maar die is bij Shelly zelf niet meer verkrijgbaar en er is al lang sprake van een nieuwe versie die er maar niet komt.
