Geen idee waar te zoeken.
De sofware die op gemeentes gebruikt wordt, komt van de overheid/privé partners.
1 programma kan codes lezen (maar is een eigen barcode op reispassen)
https://www.belpas.be/FPSFA.Consular.Ci ... fault.aspx
ID barcodes of QR-codes herkent hij niet.
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/contact/
https://www.cevi.be/software/
Ik ga ze het wel eens voorstellen, maar vrees ervoor.
IK kreeg deze nuttige info van http://www.grasoft.be/. Hij ontwikkelde software om wielertoeristen in te scannen op toertochten.
Met de 2D barcode op een eID bevat de barcode MEER dan enkel het rrnr. De verschillende velden worden gescheiden door een komma of puntkomma. Het rrnr zit in het 2de veld (8***0*5*0*6), dan het kaartnr (**5*7*0*04*2), vervaldag (*03*0**7) en geboortedatum (****0*03). Enkel het rrnr eruit halen is daardoor onmogelijk (tenzij je software in je scanner zou hebben die dat ondersteund maar dat raad ik af). De software die de barcode binnenkrijgt zal zo intelligent moeten zijn om de input te analyseren.
Je hebt gelijk, de 1D barcode bevat ook meer dan enkel de rrnr (11 posities), er volgen nog 9 tekens dat het laatste stuk is van het kaartnr.
Mijn VwbRit software, die bij vwb organisaties gebruikt wordt, gebruikt "patroon herkenning" om te zien welke barcode er aangeboden worden en haalt de juiste velden eruit op.
Ik vrees dat je bij de leverancier van je software zal moeten zijn om zulke herkenning te laten inbouwen.
vet is rijksregisternr.
barcode 1D
*60*2**9***2*4**67**
NIeuwe kaart met QR code leest hij: (geen *, cijfer vervang ik door privacyredenen)
1;8*0*03*5*0*;5*5*740*0**2;2*3*0**7;**8*0*03
https://www.libble.eu/datalogic-quicksc ... ad-585055/
heb scanner datalogic QD2430
https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=28964
