Ik heb recent een thuisnetwerk opgezet met een Ubiquity USG Pro 4 als router. De USG is geconnecteerd via de BBox maar maakt zelf een PPPoE connectie. Alle toestellen in huis zijn geconnecteerd op de USG, enkel de v7 decoder zit voorlopig rechtstreeks op de BBox.
Wat ik mis in deze setup: ik kan niet casten naar de v7 decoder, vermits die niet op hetzelfde interne netwerk zit (Bbox vs USG).
Er zijn wel manieren om de decoder achter de USG te plaatsen via een apart VLAN. Maar dan is casten nog steeds niet mogelijk, vermits het nog altijd om een ander subnetwerk gaat, correct?
Is er een manier om de decoder in het interne netwerk te zetten zodat casten normaal werkt?
v7 decoder achter USG router
- Bedankt: 663 keer
Als je beide achter de USG plaatst kan je adhv mdns repeater of reflector de boel wel aan de praat krijgen. Ik heb altijd m'n chromecasts op een aparte vlan gehad - ook toen ik een eigen USG had (heb dat toestel ondertussen al een tijd geleden vervangen door Opnsense)
Ik gebruikte de mDNS repeater, daar had ik minder problemen mee dan de reflector die default geactiveerd wordt als je de configuratie doet via de unifi controller.
Vereist wel wat gepruts met config files.
https://community.ui.com/questions/USG- ... e10c645a45
https://community.ui.com/questions/mDNS ... 633af0ef03
