Het Grote Lijnwaarde Topic
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			60176 kbps			10048 kbps
Max: 			70938 kbps			14863 kbps
Profile: 		17a
Distance:		366 m
Training:		15,3 dB
Attenuation:	11,4 dB
Een maand of zo geleden reed er hier een Belgacom wagentje voorbij en sindsdien zag ik mijn stabiele training margin (op 70/10 sync) eerst zakken van 13.6dB naar 12.1dB, en de voorbije paar weken naar 10.5dB. Met als gevolg deze verlaging van de sync naar 60/10. Ik neem aan dat er in de straat dus een nieuwe vdsl klant is en mijn training margin zakte naargelang zijn/haar snelheid omhooggeDLM'd werd.
Vroeger heb ik het omgekeerde effect ook al eens gezien: Effect op Training Margin, maar dit zou een andere buur moeten zijn. Toen was 10.5dB wel voldoende om 70mbit te behouden, dus misschien wordt mijn sync later weer verhoogd.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Mijn afstand tot de ROP is 348 meter.
Als ik naar de waardes kijk zijn deze toch niet echt schitterend voor de een afstand van 348 meter tot de ROP?
Line: 60200 kbps 10048 kbps
Modem max: 81390 kbps 20328 kbps Estimated!
Calculated max: 62747 kbps 13146 kbps Estimated!
Profile: null
Line length: 446 m Estimated!
Training margin: 11.0 dB
Attenuation: 9.0 dB
Laatst gewijzigd door Waterboy 23 jul 2016, 17:27, in totaal 1 gewijzigd.
VoIP:OVH
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 97 keer
Een maand geleden mijn Technicolor BBOX3v AC 5m verplaatst (voor betere WiFi), blijkt dat dit effect had op lijnwaarden:
Signal Attenuation 18.7  20.6
Current bit rate 84946.0  14998.0
Attainable bit rate 86912.0  22413.0
Relative capacity
Noise margin 6.7  9.9
Power transmitted in line 14.4  4.0
Loop Attenuation 19.4  20.8
Actual Interleaving Delay 0.0  0.0
Actual Impulse Noise Protection 42.0  42.0
Calculated Power At ROP Side from CPE -4.299999999999999  -16.6
Intussen met een cat5e kabel van 5m ipv platte 10m telefoon kabel verplaatst, met volgende waarden:
- Signal Attenuation :  Downstream  16.3   Upstream  18.7
- Noise Margin :  Downstream  11.5   Upstream   8.8
- Actual Net data Rate :   Downstream  85000.0  Upstream 14998.0
- Attainable Net data Rate :   Downstream  102321.0   Upstream 20760.0
Ik zit op 362m van de centrale.
Ik denk dat ik vroeger (met 1,5m tel kabel ertussen) nog betere waarden had (met Attainable Data rate op 120mbit), maar daar heb ik geen cijfers van.
buthead
Bedankt: 127 keer
Omdat de fritzbox in de plaats van de bbox3v+ hangt even de lijnwaarden vergelijken.
PS: Heb 0 kennis van fritz dus tips en tricks welkom.
Vanop afstand kan ik wel al inloggen :)
Lijnwaardes bbox v3+
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99.997 kbps
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       137.449 kbps
Upstream max bit rate:         42.172 kbps
Downstream attenuation:        7,3 dB
Downstream noise margin:       19,4 dB
Upstream noise margin:         9,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            117 m
Proximus profile name:         100/35
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Lijnwaardes fritzbox 7590
Is er ergens een "handleiding i.v.m. dB, noise etc?
Kan ik bvb kortere kabel DSL bakje naar fritz gebruiken voor bvb net die betere waarden te halen?
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 102 keer
@buthead ter info
'Noise margin' parameter value [dB]:
up to 6 dB is a bad line, and there are synchronization problems;
7 dB to 10 dB failures are possible;
11 dB to 20 dB is a good line, no problems with synchronization;
21 dB to 28 dB is a very good line;
29 dB and above is a perfect line.
'Signal attenuation' parameter value [dB]:
up to 20 dB is a perfect line;
20 dB to 40 dB — stable line;
40 dB to 50 dB — possible failures;
50 dB to 60 dB — the synchronization is periodically lost;
60 dB and above — the equipment will not work.
down er is nog "marge" om hogere snelheid te halen (indien ooit contractueel mogelijk), up zit u op de limiet van het haalbare
& neen de eventuele impact van een "kortere" dsl-kabel tussen NTP2007 en Fritz!box is (normalerwijze) verwaarloosbaar
buthead
Bedankt: 127 keer
Bedankt voor de info weeral iets bijgeleerd :)
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Op mijn dsl lijn zitten een paar errors
VoIP:OVH
Bedankt: 3720 keer
M_016 schreef: 13 nov 2022, 11:45 'Noise margin' parameter value [dB]:
SNR is een maat voor de marge die je nog hebt om de sync te verhogen.
met andere woorden: hoe hoger de SNR, hoe groter het verschil tussen de huidige snelheid en de lijncapaciteit.
Dat heeft dus niets te maken met een "slechte" lijn, en ik vind de tabel hierboven een twijfelachtige weergave :-( .
Een lijn die aan 50 mbps synct, terwijl de lijncapaciteit 140 mbps is, zal automatsich een heel hoge SNR hebben (29 dB and above ?).
Geef mij maar een lijn die synct aan 100 mbps met een SNR van 9 dB :-)
Toegevoegd na 2 minuten 24 seconden:
Waterboy schreef: 13 nov 2022, 15:27 Op mijn dsl lijn zitten een paar errors
Zolang het er geen duizenden zijn, is er niets aan de hand :wink:
Die errors zijn perfect normaal en hebben geen invloed op jouw downloadnselheid.
Terug naar “Speedtest”
