In tegenstelling tot mijn vorige berichten die meestal voor anderen waren heb ik zelf een vraag.
Ter verduidelijking: deze case is in behandeling bij Proximus, er is een afspraak met een technicus maar het is pas morgen in de late namiddag.
Gisteravond merk ik op dat onze oude 'RTT bel' steeds een tikkend geluid maakte (niet 1x tik maar constant stilletjes tik, tik, tik).
Met die bel bedoel ik iets gelijkaardigs als dit https://images.2dehands.com/api/v1/list ... ps$_86.jpg
Alleen dat ons exemplaar een pak jonger is...
Maargoed, ik merkte dus op dat die bel steeds een tikkend geluid maakte. Ik nam de hoorn op en merkte dat op onze buitenlijn een enorme storing zat (veel gekraak en geruis). Deze ochtend nog eens geprobeerd en het was nog slechter, totaal geen kiestoon meer, uiteindelijk alles nagekeken aan de 'LTP' en er komt gewoon geen lijn (rechtstreekse verbinding aan LTP geeft nog steeds geen kiestoon).
Uiteindelijk naar Proximus gebeld en men kwam tot de conclusie dat er een technicus diende langs te komen, ik kreeg keurig een afspraak. Tot het moment dat ik vraag voor doorschakeling...
Eerste telefoniste verteld een doorschakeling te zullen inschakelen voor het gekozen telefoonnummer. Ik probeer zelf eens met mijn GSM, doorschakeling werkt niet...
Dus nog eens teruggebeld, ik leg alles uit, zegt ook een doorschakeling te zullen inschakelen en ik zeg, wacht ik ga het proberen met mijn GSM. Doorschakeling werkte nog steeds niet... Mevrouw zegt wacht even ik ga alles nakijken en zal u hiervoor even in de wacht plaatsen.
Na een tijdje muziek krijg ik opeens een andere medewerker aan de lijn (die van niets weet, opnieuw alles uitleg) en er stond geen doorschakeling actief, de doorschakeling werd zogezegd ingeschakeld (dit zou wel een tijdje duren eer dit actief was).
Half uur later werkte het nog niet, nog eens gebeld en dan uiteindelijk iemand die na het inschakelen vraagt, zou je het eens kunnen testen? (en ja ze werkte
Ik had uiteindelijk 4 mensen aan de lijn voor een simpele doorschakeling...
Wat ik wel opmerk is dat de lijn rond 18h nog perfect werkte en om 23h niet meer (er was hier wel tussen 20h en 22h een serieus onweer).
Op dit moment geeft mijn lijn veel gekraak en geruis, op sommige momenten gewoon geen kiestoon meer. We zullen afwachten wat de technicus zegt komende dagen...
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ergens een slechte verbinding ofzo? Of zijn er kaarten die de VOIP naar ATA (in de straatkast?) omzetten defect?
(Dit is trouwens een volledig analoge telefoonlijn, er is hier niets actief van VDSL of ADSL verbindingen, 100% analoog)
Edit: De telefoniste vertelde trouwens ook dat de lijntest uitweest dat er een probleem was met de 'copper' lijn.
Thanks
