Shelly 1L
Dafke
Bedankt: 157 keer
Dat klopt helemaal, standaard niko rolluikschakelaar
conda
conda schreef:Beste forumleden,
Sinds enkele maanden ben ik met Home assistant aan het prullen. Leuk speelgoed allemaal.
Ik heb ondertussen al enkele schakelaars, stopcontacten, lampen, badkamerventilator en deurbel voorzien van een Shelly 1 PM.
Bij 1 lichtpunt stoot ik jammer genoeg op een probleempje.
Situatie:
De volgende lamp " https://www.hornbach.nl/shop/EGLO-Hangl ... tikel.html "
is via een enkelpolige schakelaar voorzien van stroom. Ik heb dus geen Neuter langs het stopcontact lopen. Ik heb dus de Shelly 1L gebruikt achter de schakelaar met het schema zonder neuter. Op zich eenvoudig te schakelen.
In de lamp zitten 3 LED lampen van 8W = 24W in totaal.
De shelly 1L heeft minstens 20W Load van de lampen nodig om te werken, dus in principe is dit genoeg.
Het resultaat is echter dat de lampen wel branden, maar erg weinig. De Shelly krijgt volgens mij niet genoeg stroom om te werken.
Gebruik ik een ouderwetse lamp van 60 W, dan werkt alles prima. De schakelaar werkt en de Shelly werkt.
Wat mij doet vermoeden dat alles wel goed is geschakeld, maar gebruik ik de LED lampen, dan gaat het niet.
Schema: No neutral wiring
https://eye-vision.homeip.net/wp-conten ... lly-1L.jpg
Volgende stap was om de Shelly bypass te gebruiken. Deze dient ervoor om de Shelly van voldoende stroom te voorzien, indien de load van de lampen onder te 20 Watt bedraagt. In mijn geval is dit niet zo (24w), maar toch heb ik het maar geprobeerd echter zonder resultaat.
Op volgende website vond ik dan de informatie dat, indien lampen parallel geschakeld zijn, je per lamp een bypass zou moeten gebruiken.
https://www.ecobright.be/led-dimmer-afd ... bilisator/
Op een andere site las ik dan dat je niet meer dan 1 Shelly bypass mag gebruiken, omdat dan je Shelly stuk zou gaan.
Ik moet het nog wel fysiek checken, maar ik heb een vermoeden dat de drie lampen inderdaad parallel aan de stroomdraad zijn geschakeld en dat het daarom niet werkt. Als 1 lamp stuk gaat, branden de andere nog steeds.
Heeft iemand enig ervaring met deze situatie of enig idee of het inderdaad op die manier op te lossen is door 3 bypassen te gebruiken ipv 1?
Een andere optie is dat de led lampen van slechte kwaliteit zijn en daarom niet werken met de Shelly 1L.
Graag jullie idee hierover voor ik het probeer en de Shelly in rook op opgaat. :-)
Even ter info maar ondertussen werkt het!
Probleem zat hem in de 3 LED lampen. De lampen waren gelabeled als 8W lampen, zodat ik van idee was dat de load voldoende was om zonder neuter de Shelly te laten werken. Blijkt dat de lampen in praktijk maar 5W waren en de load dus te laag voor de Shelly. De bypass leek ook niet zwaar genoeg denk ik, want dit werkte niet. Gezien het met een 60w lamp wel werkte zonder problemen, heb ik de 3 LED lampen vervangen door 10w lampen. Nu werkt het wel zonder neuter. :beerchug:
exohw
Hallo, ben nieuw hier en weet niet of ik het hier mag vragen... maar ik heb ook zo'n Niko rolluikschakelaar(s) (huis gekocht en die rolluiken van Somfy met dus Niko schakelaars zijn al geïnstalleerd maar werken niet). Ik zag dat er bij mijn schakelaar ook zo'n lusverbinding is gemaakt, en dat je buurman dat heeft gefixt, maar hoe dan als ik vragen mag? Heb je misschien een foto van de aansluitingen op de schakelaar... ik ken er te weinig van om zomaar te experimenteren. Alvast bedankt!
Dafke schreef: 19 okt 2021, 23:02 En het spel werkt. Die lus is voor doorgeven stroom, al weet ik er de details niet van :D
Maar belangrijk is dat hij dit op 5 min gefixxed had, en dan was het aan mij om alles te connecten etc.. Wat ook erg vlot ging!
Nu is het beetje spelen met de settings en juiste scheduling vinden. En de kids hun shelly bestellen, installeren en dan het moeilijkste: wegwerken in de pot..
Dafke
Bedankt: 157 keer
Helaas, mijn vorige iPhone is gestolen waar de foto op staat, en ik ga ze niet echt uit de muur halen. Alles zit er netjes in “gefrot”…
Maar er zal toch wel iemand in de buurt kennis hebben van elentriek, voor die mannen is dat kinderspel.
exohw
Ik probeer hier nog even met wat foto's, misschien kan iemand mij helpen? Ik heb het gevoel dat die bruine draad moet worden aangesloten?
Bovenaan, waar die zwarte lus zit, lijkt mij in orde en gelijkaardig volgens de foto die @Dafke eerder in dit topic had gestuurd.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ik heb gezocht achter de foto's want ik weet hoe frustrerend het kan zijn, maar heb ze niet gevonden :(
Dafke
Bedankt: 157 keer
Even een kleine vraag:
Ik had 1 Shelly 2,5 die moeilijk deed. Dan ging de rolluik af, dan weer niet. Reset hielp niet dus.. de nieuwere versie gekocht: Shelly Plus 2PM.
Installeren was vrij makkelijk, wel uitkijken want de ingangen op de Shelly zijn herschikt.
Alles werkt nu prima echter merk ik volgende op:
Total Power gisteren met de 3 x Shelly 2.5
Vandaag met de 2x Shelly 2.5 en 1 x 2PM:
Vanwaar dit 10x hoger verbruik?
Dit geeft het nog beter weer:
Toegevoegd na 2 uren 32 minuten 27 seconden:
Re: Shelly 1L
Dafke
Bedankt: 157 keer
