Mijn Ip adres van telenet is al een jaar hetzelfde en sinds een week of 3 krijg ik op bepaalde websites de melding dat ik via een VPN surf wat niet het geval is. Ze aanzien mijn IP als een VPN... Ik las online dat ik de modem 24u zonder stroom moest zetten waardoor ik een ander IP zou krijgen. Na 24u stroomloos te zetten kreeg ik terug hetzelfde IP. Zijn er mensen hier met ervaring na hoeveel tijd je een release krijgt? De telenet Helpdesk begreep mijn probleem maar kon mijn IP niet veranderen noch konden ze bevestigen of het stroomloos zetten van de modem mijn probleem zou verhelpen.
Ik heb een telenet One abonnement met de laatste nieuwe modem (witte toren).
Alvast bedankt.
veranderen van IP.
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
- Bedankt: 3720 keer
En hoe kan je een release doen met een Telenet modem?
Niet dus
Noch 24 uur zonder stroom zetten, noch een /release garandeert je een nieuw IP adres.
Een /release geeft jouw IP terug vrij voor een ander gebruiker, maar zolang het adres niet gebruikt wordt (voor een andere modem), heb je nog altijd de kans dat je het terug krijgt.
Jouw modem omruilen in een Telenet shop is wellicht de zekerste manier om een nieuw IP te krijgen.
Andere oplossing:
Niet dus
Andere oplossing:
- een E-router (CV8560E) met MAC passtrough ingesteld.
- hierachter een eigen router, waarvan je het WAN MAC adres kan wijzigen.
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Ik zet de modem nu eens 48u zonder stroom terwijl we ondertussen het data kaartje gebruiken.
Bij mijn ouders ligt er nog een oude telenetmodem. Moest ik deze eens aansluiten op mijn lijn en laten opstarten en daarna terug de mijne... zou dat helpen?
woutervh
- Bedankt: 211 keer
Juist, niet bij stilgestaan dat die home-gateways nu routers zijn. Ik herinnerde me het nog van toen we een echte modem hadden.philippe_d schreef: 03 okt 2022, 09:26 En hoe kan je een release doen met een Telenet modem?
Niet dus.
En kun je geen reboot commando initieren op die dingen? Dan kun je eerst een reboot doen, en dan de stekker uittrekken. De release zal hij wel doen bij zijn afsluiten
dovo
- Bedankt: 39 keer
De DHCP timeout backoffice DHCP server is 7 dagen. Er is dus geen garantie dat je een nieuw IPv4 krijgt na 24u.
De melding dat je via VPN surft op IPv4 kan je ook krijgen als je op DSLITE/CGNAT zit, de meeste CDNs ondersteunen ipv6 tegenwoordig dus gewoon IPv6 niet uitschakelen zou het probleem oplossen.
IIRC de simpelste manier om van DSLITE terug naar een uniek IPv4 te geraken is linux iso's seeden. Gewoon een ubuntu iso open laten staan in torrent client. https://ubuntu.com/download/alternative-downloads
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Misschien kon het ook sneller door via 'mijn telenet' factory reset uit te voeren van de modem.
Ik meen me te herinneren dat dit vroeger wel werkte om ander IP te krijgen.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.7_4
ISP:
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Ik deed een factory reset van de modem maar geen resultaat. Pas na 48u stroomloos zetten en op goed geluk kreeg ik nieuw IP.
Via "Mijn Telenet" is er geen mogelijkheid om de modem te resetten, alleen herstartenTheCeet schreef: 05 okt 2022, 12:09 Misschien kon het ook sneller door via 'mijn telenet' factory reset uit te voeren van de modem.
Dat is een reboot, geen reset, toch?
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Bij mij staat er ook nog 'terug naar standaardinstellingen'.
Ik dacht dat dat een soort van factory reset was. Vroeger althans, hoe het er de dag van vandaag aan toe gaat weet ik niet 100% zeker.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
SorryTheCeet schreef: 06 okt 2022, 11:24 Bij mij staat er ook nog 'terug naar standaardinstellingen'.
Ik dacht dat "Terug naar standard instellingen" gewoon een knop was om terug te gaan naar het scherm van de standard instelllingen.
(in tegenstelling tot het scherm expert- of geadvanceerde instellingen).
my bad
TomMe
- Bedankt: 10 keer
Toevallig op deze thread gestuit.
Is dat iets dat bij andere providers en modems ook kan werken? Zo ja, zou je eens wat meer uitleg kunnen verschaffen?philippe_d schreef: 03 okt 2022, 09:26Andere oplossing:Telkens je het MAC adres wijzigt van de WAN poort (en dat ook aanpast op de E-router), krijg je gegarandeerd een nieuw IP adres.
