Mobile Vikings start met abonnementen vast internet
- Bedankt: 10 keer
Normaal gaat een PPPoE sessie naar een server van de ISP. Zolang die lijn actief is bij die provider (in deze geval MV) kan technisch gezien een andere MV klant met die PPPoE gegevens inloggen
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Enig idee hoe ik deze kan verkrijgen.
Stel ik zet er een Fritzbox of andere bbox
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- Bedankt: 10 keer
- Bedankt: 105 keer
Ik gebruik direct de Fritzbox 7530 op de ONT. Login gegevens kan je krijgen via de helpdesk van MV.
Laatst gewijzigd door bvhalst 30 okt 2022, 21:06, in totaal 1 gewijzigd.
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Dit kan zeker, alleen gaan ze bbox wel installeren maar deze kan je er achteraf gewoon van tussen halen en je Mikrotik instellen met Vlan10 op de wan poort en je login en wachtwoord ingeven.yaris schreef: 30 okt 2022, 15:47 Boys, ik kan sinds vorige week ook fiber hebben. Effe nog een vraagje. Kan je ook zonder de bbox ? Dus modem proximus en dan utp in de wan poort van mijn mikrotik ?
Internet via Mobile Vikings
- Bedankt: 105 keer
Inderdaad. Technieker installeerde en testte de bbox, 1 seconde wanneer hij weg was, bbox terug in de doos en mijn Fritzbox in de plaats
(ik heb een fritz box repeater 1200, zo is alles hier gedekt met 5ghz WiFi)
Heb sinds een paar dagen MV fiber en de installatie verliep vlot omdat ik alle leidingen reeds voorzien had .De snelheden zijn ook uitstekend nl 925 mbps Dl en 475 mbps Ul..Daarentegen is de wifi niet overal in huis goed . De installateur heeft niet volgens afsprraak de wifi getest in het huis . En daar ik verschillende apparaten met wifi bedien zit ik met problemen .Nu heb ik een booster aangevraagd maar ik wacht nog steeds op antwoord . De helpdesk is niet te bereiken . Of kan ik ergens een booster kopen die compatibel is met deze modem van MV. ?
- Bedankt: 10 keer
je kunt altijd een aparte AP (access point)? bv een tplink eap model?rth741 schreef: 05 nov 2022, 15:48 Heb sinds een paar dagen MV fiber en de installatie verliep vlot omdat ik alle leidingen reeds voorzien had .De snelheden zijn ook uitstekend nl 925 mbps Dl en 475 mbps Ul..Daarentegen is de wifi niet overal in huis goed . De installateur heeft niet volgens afsprraak de wifi getest in het huis . En daar ik verschillende apparaten met wifi bedien zit ik met problemen .Nu heb ik een booster aangevraagd maar ik wacht nog steeds op antwoord . De helpdesk is niet te bereiken . Of kan ik ergens een booster kopen die compatibel is met deze modem van MV. ?
- Bedankt: 39 keer
Jou wifi probleem is niet echt de fout van Proximus/MV. Hetzelfde verhaal gaat op als je bvb kortsluiting of problemen krijgt met je elektrische installatie achter de meter. Bellen naar je energieleverancier zal je niet helpen. Daarvoor moet je een elektricien laten komen. Bij de BBox zal je wifi goed werken. Ik heb al zelf ondervonden dat een bedrade access point (AP) centraal zetten of op elk verdiep een goed resultaat oplevert. Van vrienden heb ik al slechte dingen gehoord van booster/repeater.rth741 schreef: 05 nov 2022, 15:48 Heb sinds een paar dagen MV fiber en de installatie verliep vlot omdat ik alle leidingen reeds voorzien had .De snelheden zijn ook uitstekend nl 925 mbps Dl en 475 mbps Ul..Daarentegen is de wifi niet overal in huis goed . De installateur heeft niet volgens afsprraak de wifi getest in het huis . En daar ik verschillende apparaten met wifi bedien zit ik met problemen .Nu heb ik een booster aangevraagd maar ik wacht nog steeds op antwoord . De helpdesk is niet te bereiken . Of kan ik ergens een booster kopen die compatibel is met deze modem van MV. ?
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
- Bedankt: 174 keer
snel vraagje waarvan ik het antwoord nog niet vond in dit topic: staan de inkomende poorten (80, 443, ...) open op MV of kan men deze laten openzetten (zoals bij PXS)?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 1934 keer
Ik denk dat ze open staan. (Bij Scarlet staan ze ook gewoon open.)
In de handleiding staat alleen dat je de poorten moet openzetten op je router. https://support.mobilevikings.be/hc/nl/ ... ijn-modem-
Wat voor type router leveren ze tegenwoordig?rth741 schreef: 05 nov 2022, 15:48 Heb sinds een paar dagen MV fiber en de installatie verliep vlot omdat ik alle leidingen reeds voorzien had .De snelheden zijn ook uitstekend nl 925 mbps Dl en 475 mbps Ul..Daarentegen is de wifi niet overal in huis goed .
- Bedankt: 105 keer
Bbox 3v+
Direct terug in de doos gestoken en mijn Fritzbox 7530 en repeater 1200 verder aan het gebruiken.
- Bedankt: 10 keer
als men modem herstart krijg men soms terug het vorige ip, maar de meeste geval krijg je een andere.TomMe schreef: 08 nov 2022, 23:58 Kun je bij Mobile Vikings je IP-adres zelf verversen? Of krijg je gewoon gedurende een periode steeds hetzelfde IP-adres, ook wanneer je de router/modem herstart?
Ik heb momenteel in bridge mode gezet, en als ik op mijn pfsense een release/renew doe, krijg ik een nieuwe IP toegekend
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Vraag:
Heb nog internet ondanks ik al 3 maand geleden heb opgezegd bij MV.
Gebruik het internet niet maar maar deurbel of camera kan ik gewoon bekijken op afstand.
Denk 100mb hoogstens per maandje…
Uiteraard liep er wat fout. 2maand wachten op terugbetaling (punten) en dan nog eens dikke maand op verzend label enz…
Internet in MV acc is degelijk niet actief if opgezegd. Ook geen betaling meer sinds opzegging.
Heb via whatsapp MV wel 10 x gevraagd voor verzend label en hele zooitje in orde te brengen sinds opzegging.
Dubbel gevoel moet ik dit melden?
Op die locatie schakel ik sowieso over naar scarlet na de winter….
Advies welkom …
Advies welkom …
- Bedankt: 10 keer
zolang je niet meer moet betalen kan je gewoon zo negeren (en blijven gebruiken als backup)? Dacht dat men minimaal 6 maanden moet blijven bij een provider na het tekenen van contract (dacht dat je maar enkele maanden hebt gebruikt?)buthead schreef: 09 nov 2022, 17:47 Vraag:
Advies welkom …
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Klopt ik denk 4 tal maanden , stond geen minimum duur bij
- Bedankt: 10 keer
Goed om weten. Heb je het over zo'n Bbox? In bridge mode zetten en dan daarachter eventueel een extra router zoals een Fritzbox?leeyuentuen schreef: 09 nov 2022, 16:56als men modem herstart krijg men soms terug het vorige ip, maar de meeste geval krijg je een andere.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Laatste jaren bij Proximus en nu MV blijft ip adres altijd hetzelfde , herstarten of resetten krijg altijd zelfde ip met bbox 3v+.TomMe schreef: 08 nov 2022, 23:58 Kun je bij Mobile Vikings je IP-adres zelf verversen? Of krijg je gewoon gedurende een periode steeds hetzelfde IP-adres, ook wanneer je de router/modem herstart?
- Bedankt: 10 keer
ze installeren standaard een bbox en daarachter heb ik een pfsense hangenTomMe schreef: 11 nov 2022, 17:01Goed om weten. Heb je het over zo'n Bbox? In bridge mode zetten en dan daarachter eventueel een extra router zoals een Fritzbox?leeyuentuen schreef: 09 nov 2022, 16:56als men modem herstart krijg men soms terug het vorige ip, maar de meeste geval krijg je een andere.
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 17 keer
We maken hier voortdurend de fout om het word modem te gebruiken, maar we bedoelen wellicht een router.
En ook de verwarring als we over Mobile Vikings spreken, of we VDSL2 of Fiber bedoelen??
Ter verduidelijking:
Laat MV gerust de B-box3 installeren. Dan zijn zij tevreden, en je krijgt die toch gratis.
Daarna kan je kiezen:
Wat is het probleem ????
- als het over VDSL2 gaat, dan heb je een VDSL2-modem nodig. In principe is dat de B-box3v, maar iedere Fritz!Box die door Proximus goedgekeurd is kan ook als modem gebruikt worden.
- als het over Fiber gaat gaat, dan heb je een Fiber modem nodig, en die wordt door Proximus geleverd. Een eigen modem kan niet gebruikt worden.
Hierachter wordt een router gebruikt. Dat is in principe ook de B-box3v (ingesteld als router), maar iedere Fritz!Box of andere router die "PPPoE over VLAN" aankan, kan ook als router gebruikt worden. Deze moet niet goedgekeurd zijn (gezien niet als modem gebruikt).
Gezien hier het woord "modem" gebruikt wordt, neem ik aan dat het over VDSL2 gaat.bvhalst schreef: 03 mei 2022, 07:16 Heb hen vraag gesteld over de bbox: Wij bieden momenteel de BBOX 3V+ aan. Een andere modem is helaas niet mogelijk om aan te sluiten.
Heb terug geantwoord dat ik zal wachten tot wanneer de Europese Verordening inzake modemkeuze in België in wet zal worden omgezet, want heb een heel Fritzbox mesh netwerk hier
- ofwel sluit je de Fritz!Box aan achter de B-box3 en laat deze een PPPoE sessie aanmaken. Dan gebruik je de FritzBox als router.
zie website MV: Ik heb een FritzBox, kan ik die blijven gebruiken? - ofwel vervang je de B-box3 modem door de Fritz!Box, en laat deze een PPPoE sessie aanmaken. Dan gebruik je de FritzBox als modem.
- buthead
- Bedankt: 127 keer
PPPoE gegevens van MV kan je uitlezen op de bbox
( inloggen op 192.168..1.1 klik op PPPoE en daar zie je je gegevens )
12345@wholesale enz
Hoe ga je te werk voor je fritzbox.
1. inloggen op je fritzbox
2. start de wizard
3. Er word gevraagd kies je internet aanbieder -> Proximus kiezen ( MV staat er niet tussen PX werkt, is getest )
4. vul die username = 12345@wholesale in en als pasw 12345 ( alleen de nummers )
5. indien wizard blijft laden na 2min -> reload je pagina.
6. *vervolg de wizard alleen indien er nog geen connectie is maar 9/10 heb je na de reload gewoon meteen internet. ( paswoord zet deze autom. goed )
12345@wholesale enz
2. start de wizard
Bedankt voor deze info! Is er trouwens een voordeel om de fritzbox als modem te gebruiken en de bbox ertussen uit te halen? Iemand al getest of er een snelheids of ping winst is?buthead schreef:PPPoE gegevens van MV kan je uitlezen op de bbox( inloggen op 192.168..1.1 klik op PPPoE en daar zie je je gegevens )
12345@wholesale enz
2. start de wizard
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Mijn lijnwaardes voor downstream waren beter 140 000 naar 150 000. Upstream waardes waren dan weeral beetje lager 42000 naar 40000. Profiel bleef gelukkig zelfde.
Voordeel voor mezelf is betere wifi dekking en hogere snelheden op wifi overal.
Minder elek. verbruik en waarom bbox+fritz gebruiken als alleen de fritz ook gaat?
Zo simpel mogelijk houden zou ik zeggen.
- Bedankt: 10 keer
Bedankt.philippe_d schreef: 12 nov 2022, 12:46 Ter verduidelijking:
In mijn geval spreek ik dus over fiber. Achter de fiber modem komt dan een router te hangen, waarschijnlijk een Fritzbox..we zien wel.
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om met fiber zelf het IP-adres te verversen, al dan niet met een omweg? Ik vrees het ergste..
Ik begrijp jouw paranoia niet om telkens een nieuw IPv4 te willen hebben.
Indien je een router hebt waarvan je het WAN MAC adres kan wijzigen/spoofen, dan is de kans groot dat je telkens een nieuw IPv4 adres krijgt...
- Bedankt: 244 keer
Ik weet dat tegenwoordig proximus er meer aan doet om de ipv4 adressen stabiel te houden, in theorie moet je als je geen uren er uit bent hetzelfde krijgen. Enige reden wanneer een grote verandering kan gebeuren is als de proximus terminatie apparatuur ( BRAS ) herstart. De ipv6 prefix is dynamischer dan de ipv4 heb ik bij momenten het idee
- Bedankt: 39 keer
Installatie is hier bezig. Morgen is testen of ik mijn mikrotik aangesloten krijg ipv de bbox.
Telenet ligt hier nog, ik zeg dat op als alles stabiel werkt.
38 euro ipv 67 euro telenet business is een goeie deal
Installatie is afgewerkt. Down is 140Mb/s en up is 47Mb/s.
Morgen mikrotik ertussen zetten.
Latency is beter als bij telenet. De helft minder zo rond de 10ms ipv 20-24 bij telenet coax.
Laatst gewijzigd door yaris 14 nov 2022, 15:02, in totaal 1 gewijzigd.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
- Bedankt: 10 keer
En ik begrijp niet waarom de meesten daar niet van wakker liggen.philippe_d schreef: 13 nov 2022, 18:54 Ik begrijp jouw paranoia niet om telkens een nieuw IPv4 te willen hebben.
Laat ons bijvoorbeeld dan een scenario inbeelden (zonder VPN's of TOR) waarbij een bepaalde website me geblokkeerd heeft op basis van IP-adres (om eender welke reden) en dat ik een nieuw IP-adres nodig heb om terug toegang te krijgen.
Juist.. Omdat de fibermodem in feite geen router is en dus in bridge modus werkt?Indien je een router hebt waarvan je het WAN MAC adres kan wijzigen/spoofen, dan is de kans groot dat je telkens een nieuw IPv4 adres krijgt...
Met een Fritzbox zal dat niet lukken, vermoed ik? Kan je in feite 2 routers parallel aansluiten aan zo'n fibermodem en deze beiden gebruiken? Bijvoorbeeld een Fritzbox en daarnaast een router met VPN.
Enig idee waarom men dit doet?Tomsworld schreef: 14 nov 2022, 01:08 Ik weet dat tegenwoordig proximus er meer aan doet om de ipv4 adressen stabiel te houden, in theorie moet je als je geen uren er uit bent hetzelfde krijgen.
- Bedankt: 244 keer
Waarom men dat doet, denk dat het gewoon praktischer is. Tevens is het zeer gangbaar overal anders, België was een beetje de uitzondering met zeer dynamische ip adressen.
Ik zelf stoor er mij niet aan, geblokkeerd op een website op ip adres is me nog nooit voorgekomen met een semi statisch ip ( vroeger gebeurde het wel eens ). Het enige waar ik het vroeger voor wist waren mensen die die in games cheaten en een ip ban kregen en dan snel probeerden terug te komen met een ander ip adres, maar daar voor geen medelijden, eerlijk duurt het langst.
Als je echt privé privé wel zijn er dingen zoals TOR, nordvpn, ik denk dat zelfs dan 90 % van je verkeer gewoon via je normale ip kan verlopen. Maar ik denk dat we nu te ver off topic gaan.
- Bedankt: 39 keer
Allen,
Ik krijg mijn mikrotik niet ingesteld voor PPPOE te doen.
User en wachtwoord heb ik van vikings helpdesk gekregen. Zelfde als in mijn bbox.
Ik heb een vlan10 aangemaakt op de wan interface. Dan pppoe ingesteld met wat ik online had gevonden.
https://ibb.co/3zt9r82
https://ibb.co/d7cLddQ
https://ibb.co/r2qsCS2
Iemand enig idee ?
Iemand enig idee ?
- Bedankt: 9 keer
Misschien moet je VLAN 20 eens proberen.yaris schreef: 15 nov 2022, 13:07 Allen,
Iemand enig idee ?
