Maximum afstand naar van NTP 2007 naar modem
- TanknaT
- Bedankt: 53 keer
Bestaat er eigenlijk een maximum afstand voor de afstand van de NTP2007 naar de modem. Iemand heeft mij gevraagd zijn Bbox3 enkele meters te verplaatsen en dan wordt het al snel bijna 10 meter. Weet iemand of dat niet teveel is voor DSL met een gewoon telefoonkabeltje?
- Bedankt: 3720 keer
10m zou geen enkele probleem mogen zijn.
Een ideale kabel om die afstand te overbruggen was de "blauwe" modem kabel die vroeger altijd meegeleverd werd met een B-box2.
Dat was een 4-draads twisted pair (dus een UTP kabel met 2 paar), met 2 RJ11 stekkers (12 meter).
Ik heb er nog zo enkele liggen (die ik zelfs op een rommelmarkt niet wijt geraak)
Maar met een goed telefoonkabel (VVT) zal dat ook wel lukken, of een gewone netwerkkabel (UTP), waarvan je alleen het blauwe paar gebruikt ...
- TanknaT
- Bedankt: 53 keer
Daarvoor worden waarschijnlijk wel getwiste draden voor gebruikt en mogelijk afgeschermd. Een gewone platte telefoonkabel heeft 4 draden parallel naast elkaar en dat is veel storingsgevoeliger
Toegevoegd na 3 minuten 4 seconden:
Ik heb die blauwe kabels vroeger wel eens gezien, maar wist niet dat die standaard bij een bbox2 geleverd werden.philippe_d schreef: 30 aug 2022, 10:11
Kun je aan een telefoonkabel (VVT) rechtstreeks een RJ11 bevestigen?
- Bedankt: 18 keer
Hoe sluit je deze UTP kabel dan aan?
Signaal komt binnen op de NTP op het zwarte blokje je sluit UTP aan op het groene blokje ,en je gaat naar de volgende NTP naar het blauwe blokje.
Zonder splitter indien geen telefonie?
Juist?
Juist?
VoIP:OVH
Je zou eigenlijk de eerste NTP kunnen verwijderen, en het binnenkomend paar direct doorverbinden naar de 2de NTP.
Als je toch met 2 NTP's wilt werken:
Zonder splitter wordt het zwarte blokje intern doorverbonden met het groene blokje in de NTP.
Het blauwe blokje is niet verbonden (alleen als de splitter ingestoken wordt).
- Signaal komt binnen op de NTP op het zwarte blokje, je sluit UTP aan op het groene blokje (1 paar, vb blauw/blauwe-wit).
- Je gaat naar de volgende NTP naar het blauwe zwarte blokje !!!
- je sluit de modem aan op het groene blokje, of op de RJ11 op de NTP
- Signaal komt binnen op de NTP op het zwarte blokje, je sluit een RJ11 kabel aan op de RJ11 uitgang.
- op de volgende NTP, RJ11 kabel aansluiten op eerste telefoonuitgang.
- je sluit de modem aan op het groene blokje, of op de 2de RJ11 op de NTP
