Bij het nauwkeuriger bekijken van de telegrammen van mijn Fluvius digitale meter valt me op dat de tijd een goeie dertig seconden voorloopt op NTP servers.
Nog iemand die een verschil waarneemt tussen de tijd die de digitale meter van Fluvius hanteert/weergeeft en NTP servers?
Ik zou verwachten dat Fluvius synchroniseert met NTP servers.
Toch?
Fluvius digitale meter: afwijking tijd.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Hier loopt deze identiek hoor.
- Bedankt: 120 keer
Intussen wat verder: dus heb ik wat meer gegevens kunnen verzamelen.
Ik vermoed dat de digitale meter van Fluvius geen RTC (real-time clock) aan boord heeft.
(Of deze een grote drift heeft).
En het synchroniseren met NTP servers erg lang op zich laat wachten.
Het tijdsverschil liep bij mij stilletjes aan op richting 37 à 38 seconden.
In de nacht van 20 september werd plots wel de exacte tijd weergegeven in de telegrammen.
Intussen is het verschil stilletjes terug opgelopen tot een 10 à 11 seconden.
Toch iets om rekening mee te houden indien men de tijd in de telegrammen gebruikt om sturingen op te zetten.
Je kan zomaar met een behoorlijke negatieve tijd zitten op het moment dat de tijdssynchronisatie gebeurd.
De absolute waarde nemen, voorkomt dit natuurlijk.
Doch de grootte van de waarde is foutief natuurlijk.
Beter zou Fluvius minstens dagelijks deze digitale meters synchroniseren met NTP servers, denk ik zo.
- Bedankt: 11 keer
Ik weet niet hoe die digitale meters aan het internet hangen -- moet dat via eigen wifi, of heeft dat een SIM kaart aan boord of zo?
In elk geval als het via eigen wifi is vraag ik me af of het misschien botst tegen je firewall. Het doet me namelijk denken aan mijn eigen situatie. Ik heb voor de grap een eigen NTP server draaien in huis, en had het idee om alles daarop te forceren -- dus NTP blokkeren op de firewall en NTP server adres meegeven als DHCP optie. Wat blijkt? Er is heel wat software dat die DHCP optie gewoon niet kent, en ingebouwde NTP servers gebruikt -- en die toestellen raken dus onvermijdelijk out of sync met hun klok (want RTC klokken zijn shit).
Meest spectaculaire klasse toestellen die de NTP optie niet kent: Android!
- Bedankt: 120 keer
Via het NarrowBand Internet of Things (NB IoT)-netwerk van Proximus communiceren de digitale meters van Fluvius.
Dus tijdig synchroniseren met NTP servers mag geen probleem zijn...
Proximus lanceert NB-IoT-netwerk om digitale meters te ondersteunen
Een slimme energiemeter kan ook weer ‘dom’ worden: bij slecht 4G-bereik werkt hij niet
En niet onbelangrijk.
Fluvius kan vanop afstand ook:
- Niet alle digitale meters zijn echter bereikbaar via die technologie.
- Sommige mensen willen die technologie niet in huis.
Bron: De Morgen19 februari 2022
Oplossing
De uitrol van digitale meter gaat razendsnel. In tweeënhalf jaar tijd hebben al 1,4 miljoen huishoudens er een in huis. Destijds is beslist om met een gsm-signaal te werken, omdat niet afhankelijk te zijn van een technologie die mensen in huis hebben. “Niet iedereen heeft een internetaansluiting, was de redenering”, zegt Ronnie Belmans, energiespecialist en oud-voorzitter van de VREG.
Toch ligt allicht net daar de oplossing. Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof is Fluvius verplicht om vanaf volgend jaar ook een alternatieve ‘bekabelde versie’ van de slimme meter aan te bieden. Bijvoorbeeld via het vaste internet zouden de gegevens dan wel doorgestuurd kunnen worden.
Mensen die gevoelig zijn voor straling hadden vorig jaar een zaak aangespannen omdat ze geen 4G in huis wilden, en kregen het gelijk aan hun kant. In dezelfde zaak haalden mensen met zonnepanelen overigens het recht binnen om nog tot 2024 de installatie van de digitale meter te weigeren.
Alleen, die meters-met-kabeltje zijn op dit moment nog niet voorhanden. Fluvius onderzoekt nog welke technologie het exact wil gebruiken.
- Je meter afsluiten
- Het vermogen beperken (kW)
- De stroomsterke beperken (A)
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Denk dat die laatste 2 toch niet zo gezond zijn voor je installatie ...
- Bedankt: 312 keer
Wat is er "ongezond" aan het beperken van het vermogen?
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
En wat als je boven dat vermogen zit met je vraag, dan springt de zekering van de meter af?
Gewoon, ik stel mij daar vragen bij.
Afschakelplan, ok, dan is het geen stroom meer, maar dat is op cabine-niveau niet?
- Bedankt: 312 keer
Bij een afschakeling moeten een aantal hoogspanningsposten afgekoppeld worden. Deze operatie gebeurt per groep hoogspanningsposten die elk een afschakelingsschijf vormen. In België zijn er 8 schijven die elk overeenstemmen met 500 à 750 MW. Samen is dat ongeveer 40 % van de totale netwerkcapaciteit. Het nieuwe afschakelplan werd zodanig opgesteld om enerzijds continu het benodigde afschakelbaar volume gedurende het gehele jaar (rekening houdend met de fluctuaties in verbruik) en anderzijds een vermogen van 5.000 MW voor het piekverbruik tijdens de winterperiode te waarborgen. Deze cijfers houden geen rekening met de hervoeding van prioritaire afnemers. Het nieuwe afschakelplan garandeert ook de naleving van een reeks Europese wettelijke bepalingen (ENTSO-E en Network Codes).
Bron: https://economie.fgov.be/nl/themas/ener ... lplan-voor
Geen idee hoe dat werkt bij vermogensbeperking.
Lijkt me eerder een theoretisch idee (dat dan alleen nog werkt bij consumenten met een digitale meter) dan een praktisch uitvoerbaar plan.
Fluvius is nu al niet in staat tijdig digitale meters te plaatsen bij prioritaire gebruikersgroepen en heeft aanhoudend problemen met eigen software. Afschakelplan lijkt me in de praktijk dus eerder alles of niets gedurende een bepaalde periode per schijf dan vermogens individueel gaan terugschroeven. De hoofdzekering doen afslaan lijkt me overigens niet eens nodig. Je kan maar het vermogen uit je installatie halen dat de netbeheerder op de lijn levert. Een zekering spring alleen af wanneer je meer vermogen vraagt dan de lijn kan/mag leveren. Niet wanneer er minder doorgaat.
- Bedankt: 120 keer
De zekering niet.svermassen schreef: 28 sep 2022, 09:44 En wat als je boven dat vermogen zit met je vraag, dan springt de zekering van de meter af?
In de digitale meter zit in een contactor.
Kom je boven het ingestelde vermogen (kW) of de ingestelde stroomsterke (A): ploef dan wordt die uitgeschakeld.
Dan ben je echt afgeschakeld/afgekoppeld.
"The hard way".
Voor de herindienststelling moet er dan op de groene knop gedrukt worden (zoals in de figuur hieronder geschreven staat).
Op die wijze zou men iedereen "een beetje" kunnen geven...
Het is dan niet van willen, wel van moeten...
Een "slimme" meter hé.
Of mensen daar vrolijk van worden, is een andere zaak.
Bron: Fluvius (Wayback Machine)
Dat zijn de volgende waarden in het telegram van de digitale meter dus:
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
De P1 poort levert bovendien altijd 300mA @ 5V (unmetered, DSMR 5 meters).
Maximum 0,3A x 5V = maximum 1,5 Watt gratis.
Handig als je een (Wifi) dongle hebt die daarmee voldoende heeft: geen ups etc nodig.
PS In de recentere firmware/software versies zijn er nog iets meer velden.
