Ik ben op zoek naar een nieuwe inbouw koel-vriescombinatie waarvan de koelkast en de vriezer apart in en uit te schakelen zijn. Momenteel staat er zo ééntje van 30 jaar oud, waarvan de diepvriezer 10 jaar geleden plots zeer onbetrouwbaar begon te worden (een paar keer spontaan ontdooid, en als je die dan terug inschakelde werkte die plots weer normaal) en gelukkig is dit een combinatie met twee regelingen/twee compressoren die onafhankelijk van elkaar werken. De vriezer is toen uitgeschakeld en sindsdien als "kast" gebruikt. De diepvriezer is vervangen door een losstaande. De koelkast werkte prima maar sinds een tijdje koelt ze niet meer deftig. Waarschijnlijk is ze beginnen lekken; na 30 jaar is het eigenlijk ook wel eens tijd voor een nieuwe.
De koelkast is 177 hoog/54 breed. Het plan is om die aparte vriezer te blijven gebruiken zolang die werkt, want die is toch wat groter dan de vriezers die in dit formaat inbouwmodellen zit. Tot dan is het dus de bedoeling om de vriezer uitgeschakeld te laten, maar dat kan natuurlijk enkel als die apart de bedienen is. Ik zie dat eigenlijk nergens expliciet vermeld staan. Bestaat dat nog?
