Userbase 4.0 is live!
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
Bedankt: 308 keer
Vanaf nu worden tijdstippen minder dan 6 maanden geleden relatief ipv absoluut weergegeven.
Je zal dus niet meer bv 27 augustus 2022, 21:01 zien, maar in de plaats 19 uur geleden.
Wanneer je met de muis over een relatief tijdstip gaat, zal in een kleine popup het absolute tijdstip weergegeven worden.
Dit gedrag kan eventueel in de forumvoorkeuren uitgeschakeld of aangepast worden.
Converted
Bedankt: 18 keer
@EotT onderaan het forum is nog wat code zichtbaar. data-skip etc...
Plus de popup een typfout: HetLaatste
Laatst gewijzigd door Converted 31 aug 2022, 16:00, in totaal 1 gewijzigd.
blatruwe
Bedankt: 44 keer
Op de pagina https://userbase.be/forum/app.php/wie_zijn_we wijst de link van de gedragsregels nog naar de test-server
Flippi
Bedankt: 103 keer
Kan "Markeer forums als gelezen" niet bij de "Snelle links"?
Nu moet je eerst naar de indexpagina, vervolgens scrollen tot helemaal onderaan.
Of is er een ander korter alternatief om alles als gelezen te markeren?
Bedankt: 1450 keer
@Flippi op welke stijl zit je?
Flippi
Bedankt: 103 keer
UB modern
Bedankt: 1450 keer
@blatruwe fixed, bedankt voor de melding
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
Converted schreef: 28 aug 2022, 16:53 @EotT onderaan het forum is nog wat code zichtbaar. data-skip etc...
Bedankt om het te melden, het is opgelost.
Bedankt: 1450 keer
@NuKeM zoiets?
https://test-goztow.userbase.be/forum/a ... is-mijn-ip
Kunnen de users deze pagina even testen, aub?
PS: er lijkt misschien iets mis te zijn met de proxy info
M25703
Bedankt: 10 keer
Goztow schreef: 28 aug 2022, 21:21 @NuKeM zoiets?
Lijkt hier wel oké te werken.
Link mag van mij gerust ook in het menu met snelle links komen, is wel iets handig.
4d 32 35 37 30 33
Bedankt: 673 keer
EotT schreef: 27 aug 2022, 00:07 @Joe de Mannen
  • De knop zal ik wat kleiner maken. (op kleine schermen (touchscreen) is een iets grotere knop misschien gemakkelijker? Nog te bekijken.)
  • Voor de header ben ik nog wat aan het experimenteren. Een optie is om ze voor kleine schermen met 25% te verkleinen. Op een desktop/laptop is de huidige grootte denk ik niet zo erg?
Die 'knop', lijkt ook een link maar erop klikken doet niks, ttz de muispointer verandert wel, maar er zit geen link achter.
En nu ik uw tekst hierboven lees lijkt er wel iets te moeten achterzitten ?
NuKeM
Prima! Enkel het ip en de host in het vet zetten zodat ze direct in het oog springen en ik ben gelukkig :)
Bedankt: 663 keer
Foutje met de duimpjes?
(modern style)
svermassen
Bedankt: 60 keer
Nog iets wat op de vorige versie ook wat misliep.
Als je een melding krijgt op een onderwerp, dan ontvang je daar een mail van.
Maar ook bij een bedankje.
Daar zit een foutje in de mailtemplate, het onderwerp is namelijk leeg.
Daardoor komen die mails bij mij in de spam terecht.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
Joe de Mannen schreef: 29 aug 2022, 06:27 Die 'knop', lijkt ook een link maar erop klikken doet niks, ttz de muispointer verandert wel, maar er zit geen link achter.
Op de frontpagina staat er nog een knop 'statistieken' naast.
devilkin schreef: 29 aug 2022, 11:16 Foutje met de duimpjes?
Ja, maar blijkbaar niet overal. Ik zal het proberen op te lossen, het heeft te maken met de extensie die we gebruiken om relatieve tijdstippen weer te geven.
Bedankt: 1450 keer
@svermassen probleem met het e-mail onderwerp opgelost bij de bedankjes. Dank voor de melding.
Toegevoegd na 22 minuten 37 seconden:
https://userbase.be/forum/app.php/wat-is-mijn-ip
released
beont
Bedankt: 9 keer
Ben ik de enige die "Recente Onderwerpen" en "Actieve onderwerpen" onder Snelle links zeer verwarrend vind?
Kan zijn dat het er al heel lang is, maar het valt me nu pas op.
Flippi
Bedankt: 103 keer
Actieve onderwerpen zijn volgens mij onderwerpen die in een kort tijdsbestek veel reacties krijgen en dat hoeven daarom niet recente onderwerpen te zijn.
"Recente onderwerpen" en "Nieuwe berichten" vind ik dan eerder verwarrend.
Bedankt: 1450 keer
Nieuwe berichten zijn nieuw, je hebt ze nog niet gezien. Recente berichten zijn recent maar je hebt ze misschien al gezien.
D3bian
Bedankt: 26 keer
Very slick design guys - loving the new look and feel :)
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
Dit was een moeilijke, hier heb ik op zitten zuchten en zwoegen. Maar de aanhouder wint. Het is opgelost!
Bedankt: 312 keer
Licht het nu aan mijn android tablet of werken na de upgrade de kleuren in de nieuwe versie verkeerd?
Wanneer je op een letterkleur drukt (icoon druppel) krijg je in de weergave een andere kleur dan je aanklikt:
Test rood
Test blauw
Test groen
enz.
Bedankt: 1450 keer
dit is een blauwe test
het hangt af van je style. In de dark style ga je inderdaad andere kleuren krijgen, die beter "uitkomen" op de style. het is een wat bizarre manier van werken maar het laat toe dat als iemand iets in het blauw zet op een lichte stijl, dat je die ook kan lezen op de donkere stijl.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
@ivob Maak je gebruik van het modern thema, lichte variant? Daar gebeurde inderdaad iets verkeerd met de kleuren. Dat is opgelost nu.
Bedankt: 312 keer
UB Modern light en in UB Classic zie ik hetzelfde verschijnsel.
Test rood (op witte achtergrond is dit groen)
Test groen (op witte achtergrond is dit vermiljoen)
Test blauw (op witte achtergrond is dit oranje)
Blijkbaar nog altijd zelfde probleem?
Wanneer ik schakel naar de zwarte achtergrond (maar dat is op de android tablet praktisch onleesbaar) zijn de aangevinkte kleuren idd wel correct. ik heb er nu bijgeschreven wat ik zie want als jij zwarte achtergrond gebruikt heeft mijn "test" weinig zin.
In se niets erg maar je krijgt dan - bij gebruik van een kleur - soms vreemde resultaten. :-D
Toegevoegd na 11 minuten 27 seconden:
Goztow schreef: 02 sep 2022, 08:58 dit is een blauwe test
Nu ben ik de kluts kwijt.
Wanneer ik kleuren aanvink zijn ze in de donkere stijl correct maar in de lichte stijl zie ik wat ik hierboven aangaf.
Maar jouw blauw zie ik in de lichte stijl (UB modern light en UB Classic) ook als blauw, en in de dark modus (modern en classic) als geel.
Samengevat:
in de style UB Modern (light) en UB Classic light zie ik de "verkeerde kleuren" maar in de post van Gostow de juiste.
In de style UB Modern (dark) en UB Classic dark zie ik de "juiste kleuren" maar in de post van Gostow de verkeerde.
Je zou toch denken dat je in de style, onafhankelijk van de gebruiker, dezelfde omkering ziet?
Ik heb er geen probleem mee maar wou het gewoon melden omdat ik er niet wijs uit geraakte en ik dit alleen voorhad in de UB omgeving (voorheen nooit aan gedacht te testen in de dark modus).
Bedankt: 169 keer
Ik zie ook dat blauw als geel :p in dark mode.
Kan nogal verwarrend worden :angel:
Bedankt: 312 keer
En hoe zie jij mijn rood, groen en blauw in de "test" dan in de light modus?
Bedankt: 169 keer
Ik zie 2 verschillende zaken in ub classic met witte achtergrond
de post van jou ivob met de 3 kleuren is rood weergegeven als lichtblauw, is blauw oranje en is groen dus roodachtig.
Echter de volgende post van jou ivob zijn de 3 kleuren zoals jij omschrijft.
Of toch ook weer niet. Het blauw in je laatste post is rood en niet oranje
Bedankt: 1450 keer
Blauw
Toegevoegd na 43 seconden:
Blauw gepost op classic dark
Bedankt: 312 keer
Inderdaad.
Zo zie ik het in light modus dus ook (eerste verschilt ook van tweede omschrijving maar dat is geen referentie daar ik blijkbaar bij de eerste melding waarschijnlijk een iets ander vakje hebt aangeklikt dat een iets andere verkeerde kleur geeft dan de tweede keer. Maar ik zie dus net hetzelfde dan jij).
Eigenaardig is dan weer dat ik in dezelfde light modus de "blauwe tekst" van Gastow dan ook inderdaad als blauw zie.
Ofwel zit het nog niet goed in de light modus ofwel hebben we beiden dezelfde oogafwijking. :-D
Edit:
Het eerste "blauw" van Gatow zie ik als donkerblauw (in light modus)
Het tweede "blauw" (gepost in darkmodus) zie ik als geel (in light modus).
Blijkbaar wordt de kleur van de oorspronkelijke postmodus dan in de lightmodus van een lezer anders weergegeven?
Laatst gewijzigd door ivob 03 sep 2022, 10:31, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1450 keer
Blauw gepost op Ub modern light
Toegevoegd na 56 seconden:
Blauw gepost op Ub modern dark
Bedankt: 169 keer
Ja precies de kleur wordt gewoon veranderd als je het in de ene modus doet dan wel in de andere modus. In dark is het net het omgekeerde.
Laatst gewijzigd door boonpwnz 03 sep 2022, 10:32, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 312 keer
Maar ik veronderstel dat jij "blauw" in UB modern light dan ook als blauw ziet?
Waarom zien wij het dan als blauw wanneer jij dat post maar als een andere kleur wanneer we het zelf posten?
Blauw in light modus zie ik nu als: oranje
Blauw aangeklikt op de onderste rij - vierde blok links onder)
Laatst gewijzigd door ivob 03 sep 2022, 10:33, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 1450 keer
Ik denk dat het klopt maar je moet de logica erachter even volgen.
Als ik blauw post op een light modus dan wordt dat Geel weergegeven op een Dark modus. De idee is dat het dan leesbaar is. Als ik blauw post op een dark modus dan wordt dat Geel weergegeven op een Light modus. Maw de kleuren draaien om als je van light naar dark wijzigt en omgekeerd. Of jij het blauw ziet of niet hangt dus af van het feit dat ik het heb gepost in dezelfde modus als jij.
Bedankt: 312 keer
Ja maar als jij blauw post in een light modus wordt dat door een ander in een light modus dus ook als blauw gezien. Dan keren de kleuren niet om.
Als ik zelf blauw post in light modus zie ik oranje in de light modus en is het in de dark modus blauw.
Toch een beetje een rare logica want je ziet in dezelfde licht modus zelf iets anders dan je zelf in dezelfde modus post en je weet ook niet meer hoe een ander het ziet. Dan ontgaat de zin van woorden in kleuren te accentueren me een beetje want je hebt er geen flauw benul meer van hoe een ander dat ziet wat tot onbedoelde misverstanden kan leiden.
Bedankt: 1450 keer
Ik heb dat niet. Ik zie alles wat ik post in een light modus in het blauw ook in het blauw in een andere light modus.
Ik gebruik de color picker daarvoor.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
De kleur die je via de color picker kiest, zal ook de kleur zijn die je ziet in het geposte bericht.
Verander je van thema, dan zal de kleur in dat geposte bericht aangepast zijn om beter leesbaar te zijn in het andere thema. De color picker houdt hier rekening mee:
Indien je een ander gedrag hebt, dan is het waarschijnlijk de cache van de browser die nog niet de laatste versie met de fix heeft. Door CTRL + F5 te drukken zou het opgelost moeten zijn. (Je kan het makkelijk verifiëren door bovenstaande afbeeldingen te vergelijken met jouw color picker, de kleuren moeten hetzelfde zijn (afhankelijk van het thema dat je gebruikt)).
dior dna
Uitgedeelde bedankjes: 220 keer
Bedankt: 17 keer
Goztow schreef: 15 aug 2022, 17:56
- Upgrade naar de laatste nieuwe phpbb-versie
Als er vragen zijn, shoot! En laat zeker weten wat je ervan denkt.
Er zijn verschillende forum (ook social media) implementaties wat mogelijkheid tot gebruikers positieve en negative of geen quotaties betreft. Ik hoef geen voorbeelden te geven :-). En keuze om er al dan niet aan onderhevig te zijn.
Vooral die laatste optie (niet onderhevig aan quotaties) wordt ietwat ondermaats aangeboden.
Ik ken forums (ik weet niet of ze phpbb zijn ik denk van niet) waar alle thumb-ups of thumb-downs of beginner of expert quotaties en kwalificaties eenvoudigweg niet van tel zijn. De inhoud bepaalt de kwaliteit voor de goed oplettende deelnemer.
Maar dergelijke eenvoudige implementatie (geen quotaties) hoeft niet. Wat ik zou wensen is dat iedereen, liefst openlijk, kan kiezen zich vrij van quotaties te begeven. Of, misschien beter: vrij van positieve en/of negatieve. Dat zou eenieders deelnemer profiel kunnen accentueren.
Bedankt: 1450 keer
Bedoel je dat je een keuze wil om geen bedankjes te krijgen?
Flippi
Bedankt: 103 keer
UB Modern in Chrome browser op Win10 PC.
Een heel klein detail: bij "mouse over" van het lampje of maantje rechtsboven wijzigt de cursor in een handje, maar verschijnt ook een lijntje vóór het lampje of maantje.
De afbeelding wordt dus onderlijnd en omdat er nog een non breaking space vóór de afbeelding staat is een stukje van de onderlijning bij hoveren nog zichtbaar.
