Maak even een nieuw topic.
Sedert de switch van een 7270 (die vlekkeloos werkte) naar een 7490 werkt de telefonie om de haverklap niet meer.
Er verschijnt dan "switching congestion" en bezettoon.
Stekker uit en in lost het probleem een paar dagen op....
Wat betekent die fout en Is hier een oplossing voor?
Fritzbox 7490 congestion error
- Bedankt: 86 keer
Ben hier nog even terug.
Probleem is nog altijd actueel.
Dus systeem rebooten, alles werkt
de volgende morgen, testen
bvb eens testen door naar de telenet helpdesk te bellen
Op de fon krijg ik bezettoon en melding "switching congestion"
In de logging internet telephonie failed......
nochtans staan alle bolletjes groen
Zit ik dan wat te morrelen in de menu's of reboot ik de 7490 dan werkt het terug voor enkele uren....
Weet iemand raad , anders zet ik m'n ouwe 7270 terug
mvg,
mvg,
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Heb je al eens je account gewist en je FB gereset?
https://userbase.be/forum/viewtopic.ph ... 38#p653738
- Bedankt: 86 keer
Ik heb nu een factory reset gedaan van de 7490.
Dan heb ik hem terug ingesteld met een vast ip zodat ik hem kan benaderen.
Dan ovh erin geplaatst met 1 sip en 3 nummers, komen alle 3 groen
dan m'n 3 telefoons (1 vast, 1 fritzfon en 1 Alcatel)
was wel een groot werk
Nu nog even getest, ik kan bellen en gebeld worden.
Morgen laat ik iets weten, heb het gehad voor vandaag, is een immens werk en die fritzbox is zo traag, net als stroop
Toegevoegd na 13 uren 42 minuten 11 seconden:
Deze morgen vroeg geprobeerd naar de 0800666666. Dit lukte
Zonet geprobeerd "switching congestion" op fritzfon en melding onder system/event log "Internet telephony with 0800666666 via sip3.ovh.be failed. Cause not registered (403).
Toch eigenaardig.
Weet iemand of er een error log te raadplegen is in de manager van OVH en waar ik deze log moet zoeken?
Er is ook nog een tweede fritzbox in het netwerk, een 7530. Ik koppel deze even los om te kijken of die er iets mee te maken heeft.....
Toch eigenaardig.
- Bedankt: 673 keer
Niet ingelogd, dat zou dan wel eens kunnen zijn omdat 'de andere fritzbox' is ingelogd.
- Bedankt: 3720 keer
" sip en 3 nummers" ???lucdec schreef: 21 aug 2022, 11:00 Hallo,
Dat begrijp ik niet zo goed wat je daarmee bedoelt of wat je daarmee wilt bereiken.
Als ik jou begrijp, heb je nu dis in de FritzBox één OVH lijn 3 keer aangemeld
Dat is bij OVH onmogelijk, je mag maar één keer aangemeld worden.
Het heeft ook geen enkele zin. Indien er 3 nummers aan jouw OVH SIP account hangen, dan:
- zullen alle binnenkomende oproepen op één van die nummers altijd aankomen op die ene SIP account.
- het nummer dat je wilt gebruiken voor uitgaande gesprekken, kan je alléén maar instellen in de OVH manager. Dat kan je niet kiezen in de Fritz!Box.
Waarschijnlijk ook de oorzaak van jouw probleem?
- Bedankt: 86 keer
@Joe de Mannen
Ik denk dat het opgelost is. Ik heb de OVH telefoniegegevens gewist in de tweede Fritzbox in het netwerk (de 7530).
Hopelijk ga ik daar dan nog kunnen bellen. Dit moet ik nog uitzoeken.
@Philippe
Ik probeer het uit te leggen met 2 foto's.
Ooit dacht ik dat ik verschillende toestellen kon laten rinkelen als men mij op een ander nummer belde. Maar vermits ik maar 1 sip heb lukt dit niet....
Ik steek alle 3 de nummers in de fritzbox omdat ik hoop dat als ik bel er 0514028.. zou verschijnen en als m'n ma belt er 0514052.. zou verschijnen op het display
van de door ons gebelde persoon.... Weet niet als dit het geval is...
Toegevoegd na 4 uren 26 minuten 34 seconden:
Nog even bevestigen dat het probleem opgelost is.
Dit door in de tweede fritzbox in het netwerk de ovh inlog te verwijderen.
@Philippe
Misschien had je beter geen nieuw topic aangemaakt, maar het probleem gepost in je bestaande topic.lucdec schreef: 15 aug 2022, 08:33 Maak even een nieuw topic.
Dan hadden we jou vlugger kunnen helpen (ik had de link niet gelegd met het andere topic
Ik had je nochtans (in het andere topic) gedetailleerd uitgelegd hoe je de 2de Fritz!Box als "telephony device" moet configureren en laten registreren op je eerste FritzBox.lucdec schreef: 21 aug 2022, 19:51 Ik denk dat het opgelost is. Ik heb de OVH telefoniegegevens gewist in de tweede Fritzbox in het netwerk (de 7530).
Dat je op beide Fritz!en dezelfde OVH account aangemaakt was natuurlijk nooit de bedoeling. Zo kon het niet werken
Blij dat het opgelost is ...lucdec schreef: 21 aug 2022, 19:51 Nog even bevestigen dat het probleem opgelost is.
Ik begrijp je bedoeling wel, maar zo werkt het niet ...lucdec schreef: 21 aug 2022, 19:51 Ik probeer het uit te leggen met 2 foto's.
Zoals ik hierboven al schreef: als er 3 nummers aan jouw OVH SIP account hangen, dan:
- Bedankt: 86 keer
Inderdaad Philippe, alles was zeer goed uitgelegd. Ik had jouw instructies goed opgevolgd. Alleen had ik de oude registratie bij ovh laten staan.
Het zijn wel allemaal 2dehandse boxen en dan begin je van alles te denken....
Nu al doende leert men. Nogmaal bedankt om mij te willen helpen.
