Draadloze deurbel voeden met zonnepaneel?
- Bedankt: 740 keer
Heb hier een Ring video deurbel 1ste generatie op overschot liggen. Zou die graag bevestigen aan zijpoort van de tuin maar heb daar geen stroom. Zit te denken om een cheapo zonnepaneeltje rechtstreeks op dat ding aan te sluiten. Zo een ZP levert toch gelijkstroom. Een vermogen van 14V zou voldoende moeten zijn (mag ook meer). Was in het verleden bedraad aangesloten op 14V trafo. Haalbaar met zo een ZP? De Ring heeft ook een batterij aan boord maar die moet je dan telkens gaan opladen als ze leeg is en daar heb ik geen zin in.
Ordon
- Bedankt: 120 keer
Dat zal toch wat kort door de bocht zijn, denk ik.
Ook op DC lijken nieuwere nogal picky te zijn:
Doch die 1ste generatie lijkt dat, DC dus, niet te ondersteunen.
Afin, met wat bricoleren zal het wel lukken allicht.
Zonnepaneel ==>> batterijlaadcircuit==>> extern batterijpack ==>> voltage regulator en kabel naar de interne batterij aansluitingen.
Met een stevige externe batterij en dito zonnepaneel mag de stroom dan al eens uitvallen.
Of bij slechts acht uur licht in de winter...
Een zonnepaneel rechtstreeks "aansluiten" is vragen om miserie en brokken, mijn gedacht.
Bron: Zo sluit je de Ring Video Doorbell (1ste generatie) rechtstreeks aan op een laagspanningstransformator als je geen bestaande voordeurbel hebtDe Ring Video Doorbell (1ste generatie) kan alleen worden aangesloten op een AC-transformator of een Ring-stekkeradapter (2de generatie). De Ring-stekkeradapter is speciaal ontworpen voor Ring Video Doorbells en zijn voorzien van extra veiligheidsfuncties die niet in andere DC-voedingen aanwezig zijn, om beschadiging van je deurbel of stroomvoorziening te voorkomen. Gebruik geen DC-voeding die niet is geproduceerd of gecertificeerd door Ring.
Bron: Je Ring Video Doorbell aansluiten met vaste bedradingRing Video Doorbells en gelijkstroom
De nieuwere Ring Video Doorbells worden geleverd met voedingen via gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Deze zijn speciaal ontworpen voor Ring Video Doorbells en zijn voorzien van extra veiligheidsfuncties die niet in andere DC-voedingen aanwezig zijn, om beschadiging van je deurbel of stroomvoorziening te voorkomen.
GEBRUIK GEEN DC-voeding die niet is geproduceerd of gecertificeerd door Ring. Vanwege de extra veiligheidsfuncties zijn DC-voedingen van Ring niet compatibel met deurbelsignalen. Ze mogen uitsluitend worden gebruikt om rechtstreeks stroom te leveren aan je Video Doorbell. Je hoeft geen Pro Power Kit v2 of weerstand te gebruiken bij een Ring DC-voeding.
Bron: How to Connect Your Ring Video Doorbell Directly to a Low Voltage Transformer (Without a Pre-existing Doorbell)The Ring Video Doorbell can only be connected to an AC transformer. DC is not supported.
