We willen de orange modem en wandcontactdoos waarop deze is aangesloten verplaatsen naar de zekeringskast omdat modem en wandcontactdoos in de weg staan. We gebruiken bovendien onze eigen router en accesspoints.
Hiervoor hebben we reeds een nieuwe coax kabel gelegd naar buiten toe (nieuwe kabel is +/- 15m moet zijn, voorheen +/- 10 meter in 2 stukken)
Bedoeling is dat de elektricien de wandcontactdoos gaat verplaatsen naar de zekeringskast.
Wie moet de nieuwe coax kabel buiten aan de gevel aansluiten? Vanaf de gevel tot het buitenaansluitpunt is ongeveer 1 meter. Kunnen/mogen we dit zelf doen?
aansluitpunt modem verplaatsen
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
Dat mag je in principe niet zelf doen.
Je dient hier Telenet/Mobistar voor te contacteren. zij geven dit dan door aan de dienst die die hier voor verantwoordelijk is voor jou regio, vaak is dit de buitendienst van Telenet zelf Unit-T, Fluvius of een andere maatschappij....
Greetz cyberbug
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Bovenstaande klopt, behalve het "in principe" gedeelte
Wordt gezien als een soort van interne verhuis. Zullen altijd wel kosten aan gelinkt zijn.
- Bedankt: 3720 keer
Met wandcontactdoos bedoel je waarschijnlijk de NIU?fabienne schreef:Bedoeling is dat de elektricien de wandcontactdoos gaat verplaatsen naar de zekeringskast.
Een gewone "coax wandcontactdoos" kan/mag niet aangesloten worden op de inkomende coax, daar komt altijd een NIU (netwerkverdeler) tussen.
In principe moet je hiervoor jouw provider contacteren.fabienne schreef:Wie moet de nieuwe coax kabel buiten aan de gevel aansluiten? Vanaf de gevel tot het buitenaansluitpunt is ongeveer 1 meter. Kunnen/mogen we dit zelf doen?
Maar als de elektricien weet wat hij doet, de goede coax connector gebruikt, en alleen de nieuwe kabel in de plaats van de oude kabel aansluit, zal dat wel probleemloos verlopen, hoewel het niet mag
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Hier zou ik niet zo licht overgaan en totaal geen vorm van advies in geven. De enige correcte procedure is : dat je de nieuwe coax voorziet van de geveltap tot in de ruimte waar je de versterker/niu wilt hebben met voldoende overschot aan beide kanten om de aansluiting de kunnen doen. Al de rest (verplaatsing niu, aansluiten op tap en niu) moet door de netbeheerder gebeuren. Als dit niet zo is, kan je verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade en de herstelkosten hiervan, moest er iets mislopen.philippe_d schreef: Maar als de elektricien weet wat hij doet, de goede coax connector gebruikt, en alleen de nieuwe kabel in de plaats van de oude kabel aansluit, zal dat wel probleemloos verlopen, hoewel het niet mag.
