Ik merkte dat mijn gehoor er op achteruit ging. Tijdens een bezoek aan de NKO werd het een aansporing om niet meer te wachten om hoorapparaten te testen.
Ik veronderstel dat er nog personen zijn die deze raad op jongere leeftijd kregen.
Bij welke audiciens ben je het beste af (hebben ze dus meerdere merken, mogelijkheden en correcte prijzen)?
Welke toestellen zijn het beste? (heb momenteel reeds positieve azaken gelezen over Oticon More, Phonak Paradise & ReSound One). Het betreft vanzelfsprekend moderne oplaadbare toestellen met bluetooth mogelijkheden)
hoorapparaat ervaringen / goede merken
- Bedankt: 248 keer
Zelf geen ervaring met hoorapparaten. Maar als bejaardenhulp wel veel klanten die er eentje hebben.
Ik denk dat het allemaal heel individueel is... voor de ene dit merk, voor een andere een ander merk.
Meeste mensen die ik ken, gaan naar een https://www.lapperre.be/nl/ shop.
Krijgen ze ook professioneel advies
de koe zegt boe
- Belgissschenaap
- Bedankt: 137 keer
De winkels van mutualiteiten bij wie je zit ook zeker eens langs gaan. Denk wel dat die goed zijn en je krijgt er Lede korting.
- Bedankt: 12 keer
Ik draag al heel mijn leven gehoorapparaten. Sinds een paar jaar heb ik toestellen van GN; resound linx quatro. Ik heb deze gekozen omwille van de app waarmee ik instellingen kan aanpassen via die app, ook bluetooth verbinding mogelijk om te bellen(je kan, naar het schijnt, ook muziek afspelen). Ze zijn goed, maar zo'n dry cap is wel nodig; om de 2 dagen daar onder(2u).
Ik weet niet vanwaar je bent? Want ik geloof dat er niet zo heel veel verdelers zijn van GN in België. In nederland meer. Trouwens als ik iets bestel van GN wordt dit vanuit Nederland verstuurt. Ik heb die via oogvoororen.be gevonden.
https://oogvoororen.be/
- Bedankt: 1 keer
Oogvoororen.be is een van de goedkoopste. Laperre hoort bij de duurdere
Prijs verschillen schuilen zich vaak achter de service na verkoop
Er zijn zelfs winkels die weigeren om een prijs offerte op te sturen. Voorbij komen en eerst een test doen is de leuze. Wij kijken dan wat er het beste is voor jou
Hierbij passend een mooi persartikel van CM.
https://www.cm.be/professioneel/pers/pe ... rapparaten
- Bedankt: 673 keer
Omdat het om zoiets persoonlijk gaat is testen inderdaad de beste optie.
Ik denk dat je eerst moet uitmaken in hoeverre ze zichtbaar mogen zijn en dan oorstekers laten maken, dan kan je verschillende modellen testen.
Mijn vrouw test zo telkens minstens 3 modellen.
- Bedankt: 1 keer
Binnen enkele maanden kan ik opnieuw een hoortoestel aanvragen. Daar ik het huidige 5 jaar geleden heb aangekocht wou ik eens weten wat de huidige prijzen zijn een hoortoestel
Ondertussen ben ik begonnen om verschillende audiologen te mailen voor een prijsofferte. ( bv de ReSound one 571) Een moeilijke geboorte.
Het standaard antwoord is “Om de verschillende prijzen van onze hoortoestellen en onze service te bespreken, nodig ik u graag uit voor een gesprek in het hoorcentrum.
Om een exacte prijs te geven moeten wij aan de hand van testen eerst en vooral een beeld krijgen van uw gehoor. Graag nemen wij ook een vragenlijst af om inzicht te krijgen in uw dagdagelijkse luisteromgevingen. Op basis hiervan kunnen wij een advies geven omtrent een hoortoestel en bijhorende prijs.
Enkel de prijs meegeven heeft dus geen enkele zin aangezien de prijs niet bepaald of dat toestel gepast zou zijn voor u. Zo kan ik u begeleiden bij uw prijsvergelijking en u adviseren naargelang uw noden.
Bij sommige moet je dan werkelijk aandringen en aandringen om een prijs tegenkomen maar er zijn er ook die volhouden en geen prijs bekend maken.
- Bedankt: 14 keer
https://www.maison-appareil-auditif.be/
hier kan je de zeer goede prijzen zien, ook goede service
franstalig oa in brussel,
mijn vrouw heeft hier goede ervaringen mee: phonak audeo p70-r
- Bedankt: 111 keer
Het heeft ook geen zin om de prijzen te geven, als ze niet weten wat er precies moet gecorrigeerd worden...hobbit schreef:Bij sommige moet je dan werkelijk aandringen en aandringen om een prijs tegenkomen maar er zijn er ook die volhouden en geen prijs bekend maken.
Of ze moeten een oplijsting maken van alle toestellen, maar jij weet niet welke je nodig hebt.
Natuurlijk: jij had er al, en weet normaliter al wat de afwijking is die moet gecorrigeerd worden, dus de situatie is natuurlijk wat anders.
- Bedankt: 32 keer
De prijs in de hoorcentra liggen ongeveer op het dubbele. Bij de mutualiteit mag je 10% lager rekenen dan die dubbele prijs en krijg je hierboven ledenkorting. Hier gaat dan nog het bedrag af van de mutualiteit als je in aanmerking komt (voldoende afwijking hebt).franjo schreef:https://www.maison-appareil-auditif.be/
Heb net 2,5 maanden test achter de rug met Phonak P90 en de Oticon More 1.
Alle correcties zitten in de prijs inbegrepen in de grote hoorcentra en bij de mutualiteit, tevens 5 jaar opvolging en onderhoud om de 3à4 maanden. Je start wel met een bezoek aan de NKO die je een diagram meegeeft.blaatpraat schreef: Het heeft ook geen zin om de prijzen te geven, als ze niet weten wat er precies moet gecorrigeerd worden...
Dit hangt van je omgeving af of van je zweetvermogen. Ik heb 2 maanden getest en zweet niet achter de oren en werk niet in een vochtige omgeving. Een dry cap kreeg ik er bij in de test, maar is sowieso overbodig voor mij. Je gaat er natuurlijk best niet mee douchen, en houdt ze uit de badkamer of sauna.seppe schreef: zo'n dry cap is wel nodig
Laatst gewijzigd door AfAX 06 jul 2022, 15:22, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik hoorde hier onlangs het advies om bij die geldverbranders weg te gaan. Door de verminderde concurrentie zullen de andere aanbieders u dan wel een goedkoper en beter aanbod doen, ja toch
- Bedankt: 32 keer
Het hoorcentrum contacteerde me om te vragen of ik interesse had om met hen in zee te gaan. Mijn antwoord was negatief. Toe vroegen ze de reden, ik zei dat ik ergens anders ging. Dan kwam de vraag is dat gebaseerd op de prijs als ik vragen mag. Mijn antwoord was positief, en dan zei ze: daar kan ik jammergenoeg niets aan doen. Toen dacht ik bij mezelf: toch wel;-)Dizzy schreef:Ik hoorde hier onlangs het advies om bij die geldverbranders weg te gaan. Door de verminderde concurrentie zullen de andere aanbieders u dan wel een goedkoper en beter aanbod doen, ja toch
Dat goedkoper aanbod zien ze intussen precies nog niet zitten vermits er nog genoeg personen zijn die er inlopen, en wss zeker bij de oudere bevolking.
Ook een punt is dat je wss steeds naar een hoger model geduwd wordt omdat die zou beter zijn. Ze weten goed genoeg dat je het beste wil voor je gezondheid.
Ik heb hen ook gecontacteerd en ze zijn bij me langs geweest. Thuis gebeurde een goede analyse, maar ze waren vrij kort door de bocht met de keuze van de toestellen. Na 3 huisbezoeken betaal je ook supplementen, etc.., je moet ze opsturen bij deffecten, via post werken voor onderdelen, ... Ik had het dan toch liever iets dichter bij huis, maar sluit zeker niet uit dat als ik in de toekomst opnieuw een testperiode start dat ik hen contacteer.Seppe schreef:Ik heb die via oogvoororen.be gevonden.
Laatst gewijzigd door AfAX 06 jul 2022, 15:35, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 709 keer
Het klopt dat velen misbruik maken van het feit dat mensen veel over hebben voor gezondheid.
Wie gezond is wil vanalles, wie ziek is wil maar één ding.
- Bedankt: 1 keer
De resultaten van mijn kleine enquête
Vooraleer het voorschrift van de NKO arts af te geven maakt een aantal kopieën en geef het origineel enkel af bij de beslissing van de aankoop.
Is de aankoop in het buitenland dan is de aftrek ziekenkas +/- 500€ minder als in België
Van de 7 aangeschreven audiologen waren er
- 2 met een prijzen aanbod op het internet
- 3 die na enkele aandringen toch nog een prijs bekend geven
- 2 die enkele een prijs geven als je naar de winkel komt voor een test
Mijn interesse ging voornamelijk uit naar het toestel resound one 761. Hierbij de bekomen prijsevolutie Het is de prijs voor 2 toestellen inclusief de aftrek van de ziekenkas
Bij de klassieke keten varieert de prijs tussen 3200,18€ en 3087,18
Bij de niet-klassiek ketens ligt deze een pak lager 1019,18 en 2519,18€
Je ziet het kan ook Anders!
De klassieke ketens verschuilen zich de “geweldige” service pakket hun diensten na verkoop
Bijvoorbeeld, het hier over een toestel met oplaadbare batterijen maar sommige ketens bieden deze lader enkel aan als je er een kompleet service pack bijneemt
Verschil tussen de goedkoopste en de duurste 2.102 €. Dit is wel een ritje naar Brussel waart denk ik
Zij hebben in Vlaanderen toch ook enkele kantoren. Kan men dan niet naar daar gaan in plaats van alles met de post te versturen.Afax schreef
- Bedankt: 32 keer
Wat me gezegd werd is dat je enkel voor de eerste regeling naar dat kantoor MOET gaan. Dit zou zijn omdat de Riziv hen verplicht hiertoe, vroeger deden ze dat blijkbaar aan huis. Er werd me gezegd dat het gewoon een bureautje is in een kantoorgebouw waar ik me niets moest bij voorstellen.hobbit schreef: Zij hebben in Vlaanderen toch ook enkele kantoren. Kan men dan niet naar daar gaan in plaats van alles met de post te versturen.
Of je er naartoe kan voor onderhoud weet ik niet.
Het is wel zo dat ze je tonen hoe je bepaalde elementen kan vervangen voor onderhoud die je dan zelf doet. Deze onderdelen kan je bij hen kopen.
Ze kunnen de toestellen die ik testte ook vanop afstand bijregelen via de app op je smartphone. Of dit in de prijs inzit weet ik niet.
Ik kwam ergens op een NL site prijzen tegen: 3 keer langs komen en vanaf 4e interventie iets van een 30 of 40€ per half uur. Geen idee of Oogvoororen ook zo werkt. Maar ben zeker dat ze je hier ,vrijblijvend de info zullen over bezorgen als je het vraagt. Ik had deze vragen nog niet vermits het mijn eerste kennismaking was met een audioloog. Jammer dat die vriendelijke man hier niet verder over uitgebreid had.
