Ik zoek een capture card voor HDMI input, ik zou graag mijn oude VHS banden overzetten op digitaal.
(heb er een analog to hdmi converter tussenzitten, omdat de analog usb kaarten erg slecht beeld geven tegenover hdmi converters.
Liefst regio Hulshout / Heist op den berg.
Hoeft geen geavanceerd model te zijn.
hdmi capture kaart
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
https://www.elgato.com/en/cam-link-4k, zeer tevreden van, maar overkill voor wat jij wil.
Je moet opletten met de goedkope HDMI-naar-USB-adapters dat je geen kleurvervorming krijgt.
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Hoi, ik gebruik een component naar HDMI converter. Sommige gebruiken een chip (die ook in tv’s worden gebruikt) dat het signaal best mooi omzet.
Heb er vele beter beeld mee dan met zo’n analoog naar usb capture kaart van elgato of easycap.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Die Elgato waarnaar ik verwijs, zet HDMI (4K) om naar USB waardoor je dus twee omzettingen krijgt: component > HDMI en HDMI > USB om zo binnen te kunnen nemen op de PC.
murdock447
- Bedankt: 26 keer
Mag ik je een tip geven: ga op zoek naar een Elgato Came Capture HD, deze is de oudste gamecapture device van Elgato(niet meer nieuw te krijgen maar courant tweedhands te vinden) en heeft niet alleen HDMI in(en doorvoer) maar mits gebruik van een optionele kabel ook analoog in te gebruiken. Dit is niet die "simpele" analoge witte dongle van Elgato maar een zwart vierkant kastje met afgeronde hoeken. Deze heeft ingebouwde harware voor de omzetting analoog/digitaal en geeft zeer goede resultaten voor wat jij daar wil doen.Garpenlov schreef:Ik zoek een capture card voor HDMI input, ik zou graag mijn oude VHS banden overzetten op digitaal.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Ik heb die liggen, hier tweedehands op het forum gekocht, zie [Te Koop] 5 Euro actie.murdock447 schreef:Mag ik je een tip geven: ga op zoek naar een Elgato Came Capture HD
Voor zover ik kan zien zitten die optionele analoge kabels er gewoon bij.
Ik ben helaas niet uit de buurt (Brugge of Leuven).
murdock447
- Bedankt: 26 keer
Dan heb je een goede koop gedaan….origineel zat die analoge kabel er niet bij….dus wellicht had de vorige eigenaar deze er reeds bij aangekocht.Sinna schreef:Ik heb die liggen, hier tweedehands op het forum gekocht, zie [Te Koop] 5 Euro actie.murdock447 schreef:Mag ik je een tip geven: ga op zoek naar een Elgato Came Capture HD
murdock447
- Bedankt: 26 keer
