Proximus BBOX3 - Aangepast subnet
Rubn86
Ik heb de IP range van mijn BBOX3 aangepast naar een ander subnet -> 192.168.99.0.
Sinds een tijdje gebeurd het vaak dat de bbox plots herstart.
Er is een technieker van Proximus langs geweest en hij zei me dat de range terug naar default gezet moet worden 192.168.1.0.
Omdat er om de x-aantal tijd updates gepushed worden naar het default gateway IP 192.168.1.1, als dit niet correct is crashed/reboot de BBOX.
Iemand die weet dat deze info correct is?
Een tweede vraag, ik heb dan geprobeerd om een Unifi USG achter de BBOX te hangen met een 2de PPPoe sessie maar dit lukt niet.
Als ik de PPPoe sessie van de BBOX disable, dan pas kan ik PPPoe activeren op de unifi USG.
Zit er een bepaalde limiet op PPPoe sessies afhankelijk van abonnement?
Bedankt: 2998 keer
Een Bbox3 maakt, naaste de internet verbinding op VLAN 10 (PPPoE), ook nog een IPoE verbiniding op VLAN 20.
Hierover loopt onder andere VoIP, en ook het remote management gebeuren.
Dat heeft dus niets te maken met het LAN subnet van de router ...
Wat er wel kan gebeuren, is dat bij een volledige reset (fabrieksinstellingen), het subnet terug op 192.168.1.0 gezet wordt :-( .
dupondje
Bedankt: 18 keer
Hier sinds jaren een ander subnet op mijn BBoX 3V+, werkt gewoon perfect.
Ook PPPoE sessie op mijn router erna, terwijl die niet uitstaat op de BBoX ...
