Mobile Vikings start met abonnementen vast internet
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Moest je een 85 Mbps profiel hebben zou je syncen aan 85.000 maar je synct bijna aan 100 (bij jou 97.335)djVmaX schreef:Zonet verbonden, lijnwaarden:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0 -------------------------- Device: B-Box 3 Sagem Downstream current bit rate: 97.335 kbps Upstream current bit rate: 37.984 kbps Downstream max bit rate: 102.219 kbps Upstream max bit rate: 40.901 kbps Downstream attenuation: 20,5 dB Downstream noise margin: 7,6 dB Upstream noise margin: 7,2 dB Vectoring down: yes Vectoring up: yes Modem vectoring compatible: yes ROP vectoring compatible: yes DSL standard: VDSL2 Annex B DSL profile: 17a Estimated distance: 458 m Proximus profile name: unknown Proximus DLM profile: unknown Proximus repair profile: unknown
Op speedtest heb ik rond de 80/35, ik neem aan dat ik dus op een 85/35 profiel zit.
Dus heb je totaal geen profiel , je synct gewoon op het maximum dat je lijn aan kan ...
Bij mij 85 bij Prox
Downstream current bit rate: 84.999 kbps
Upstream current bit rate: 29.999 kbps
Downstream max bit rate: 105.881 kbps
Upstream max bit rate: 36.517 kbps
Downstream attenuation: 17,1 dB
Downstream noise margin: 13,1 dB
Upstream noise margin: 9,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 418 m
Proximus profile name: 85/30
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
Misschien een onbeleefde vraag maar die mail met ''TOP SECRET: we werken aan iets groots… wil jij meedoen?''
Ging dat nu gewoon over dat vast internet abonnement?
- Bedankt: 673 keer
Ik denk het wel... zei de dooie mus
- djVmaX
- Starter
Zonet een profiel gekregen, als verwacht lager
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 24.998 kbps
Downstream max bit rate: 97.793 kbps
Upstream max bit rate: 37.040 kbps
Downstream noise margin: 15,5 dB
Upstream noise margin: 14,5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 461 m
Proximus profile name: 70/25
EdpNet XL 70/30 Mbps
- buthead
- Bedankt: 127 keer
voor 461 m is dit zeker niet slecht, misschien zal 30 up nog wel kunnen denk ik
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- Bedankt: 14 keer
Zou je eens kunnen proberen om meer real world tests te doen zodat we de peerings kunnen beoordelen?bogdanni schreef:Mobile Vikings fiber. mv.jpg
Volle snelheid en 1ms ping binnen het proximus netwerk is leuk maar dit zegt enkel dat het interne netwerk goed werkt waar niets op gehost zit. Het is dus interessanter om te zien hoeveel snelheid je tussen grote netwerken haalt.
Je kan dit testen door:
1. Azure: een windows 11 ISO van microsoft te downloaden
2. Amazon Web Services (AWS): ik niet direct hoe je deze kan testen, misschien een grote file vinden in een publieke S3 bucket
3. Google cloud platform (GCP): een groot bestand van google drive te downloaden/uploaden
4. Een game via steam te downloaden (akamai CDN)
Op deze platformen zit het overgrote deel van de internet content gehost en dit zijn bijgevolg realistischere testen.
- Starter
- Bedankt: 5 keer
Doesn't that measure more the speed between Proximus and the data centers?
Anyway:
In the meanwhile, I get a bit more with my own router (UDM Pro): in the 920s down, and in the 470s up. There is a bit of overhead for PPPoE.
Anyway:
$ wget -O /dev/null --report-speed=bits "https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Win11_English_x64v1.iso?t=b0de5331-3eee-4c98-8a4a-907f9359f75d&e=1653995795&h=85934efda9f37d1d4d3b9011795eba0914e52cc424c29017203edc28ad6d5053"
--2022-05-30 13:19:55-- https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Win11_English_x64v1.iso?t=b0de5331-3eee-4c98-8a4a-907f9359f75d&e=1653995795&h=85934efda9f37d1d4d3b9011795eba0914e52cc424c29017203edc28ad6d5053
Resolving software.download.prss.microsoft.com (software.download.prss.microsoft.com)... 152.199.21.175
Connecting to software.download.prss.microsoft.com (software.download.prss.microsoft.com)|152.199.21.175|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5565052928 (5.2G) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/dev/null’
/dev/null 100%[=====================================================================================================>] 5.18G 908Mb/s in 50s
2022-05-30 13:20:44 (896 Mb/s) - ‘/dev/null’ saved [5565052928/5565052928]
- Bedankt: 39 keer
Enkele screenshots van EDPNET Enkele screenshots van MV Voor diegene die geïnteresseerd zijn krijg ik via wifi5 een score van 179477 via MV. ik heb bij deze gelegenheid de kanaalbreedte op 160Mhz gezet maar kreeg slechts een relatief magere 515 mbit/s down / 462 Mbit up.YordiDR schreef:Zou je eens kunnen proberen om meer real world tests te doen zodat we de peerings kunnen beoordelen?bogdanni schreef:Mobile Vikings fiber. mv.jpg
Iso binnenhalen via nieuwsserver gaat tegen een snelheid van 111 MB/S (890 mbit)
Voor de personen dat niet zo'n grote fan zijn van de BBox. Je kan inderdaad de gegevens van de BBox (dus ja, je moet hem sowieso aansluiten) eruithalen en vervolgens in je router zetten. Het wachtwoord is de 12-digit code voor @wholesale_pro Dan hoef je de Bbox niet persé te gebruiken.
Nadat ik niet geselecteerd was als tester, had ik mezelf opgegeven om eventueel gebruik te maken van de "Early Bird"-promotie. Vandaag daarvoor de link gekregen en daarom op zoek gegaan naar wat extra info, wat me bij dit topic bracht.
Nu, na alles te hebben doorgenomen, dacht ik: je weet niet eens wat je snelheden nu juist zijn, dus bekijk dat anders eerst eens.
We hebben Scarlet internet Loco, dus op papier zou dat (maar) 50/4 mogen zijn? Nu heb ik wel al even het gevoel dat er vaak meer uitkomt, wat blijkt dit te zijn:
De Sagem-tool waarvan hierboven sprake gaf het volgende:
Interpreteer ik dit nu juist en zitten we dus (God weet waarom) al op 100/40? Zo ja, dan kan ik dus eigenlijk sowieso geen verbetering verwachten bij MV?
Downstream current bit rate: 99.997 kbps
Upstream current bit rate: 39.999 kbps
Downstream max bit rate: 138.375 kbps
Upstream max bit rate: 46.729 kbps
Downstream attenuation: 8,3 dB
Downstream noise margin: 20,0 dB
Upstream noise margin: 9,6 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 159 m
Proximus profile name: 100/40
- Bedankt: 39 keer
Ik vermoed dat Proximus business klanten vooral zal proberen te houden onder hun paraplu. Misschien op een later tijdstip, maar dat betwijfel ik.Tomsworld schreef:Kan je een btw factuur krijgen ?
Ja.Tomsworld schreef:Kan je betalen met viking punten ?
- Bedankt: 244 keer
Maar die viking punten kan interessant zijn kan ik eindelijk wat er mee doen
Heb er 400 + staan dat is bijna een jaar internet. Zelfs als backup lijn. Mmm alleen even denken hoe ik alles van tv kan oplossen.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
jaTomsworld schreef:Kan je een btw factuur krijgen ?
Dat is me ook niet duidelijk .. voor MV op btwnummer is het ook geen probleem .
Mijn btw nummer is geregistrerd .. ik ga er dan ook van uit dat internet ook op btw nummer komt .
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
volgens chat krijgje factuur op je btw nummer als je nu al MV klant was met btw nummer ( zoals ik )
- Bedankt: 3720 keer
AoD schreef:Interpreteer ik dit nu juist en zitten we dus (God weet waarom) al op 100/40? Zo ja, dan kan ik dus eigenlijk sowieso geen verbetering verwachten bij MV?
- jouw VDSL2 lijn profiel (sync) is 100/40 (dat is het hoogste profiel bij Proximus).
- jouw snelheid is blijkbaar (God weet waarom) 100/30 ipv 50/4. Dit komt overeen met het Proximus Internet Maxi abonnement.
- bij Mobile Vikings zal je dus 100/40 krijgen (in de praktijk zal dat max 94/37 zijn gezien PPPoE overhead)
- Bedankt: 282 keer
philippe_d schrijft ...jouw snelheid is blijkbaar (God weet waarom) 100/30 ipv 50/4...
Waarom inderdaad!? Mijn nieuw Scarlet abo geeft nog steeds 79/26 Mbps ook (na 76 days dsl uptime)...
Omdat Scarlet - volgens hun eigen website - 2 abonnementen heeft:
https://www.scarlet.be/nl/internet/
- Scarlet Poco: snelheid 30/2, volume 50 GB (+ 50GB extra @ 3€ pm)
Scarlet Loco: snelheid 50/4, volume 500 GB (+ 1GB extra @ 5€ pm)
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
Link is weg?Freec schreef:https://mobilevikings.be/nl/early-bird/
Kan je nog inschrijven? Als je VDSL wilt? (zonder gsmabbo aan 35€)
Als fiber dan komt, zou je dan ook 50 ipv 53€ krijgen?
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Alles eens natellen:
VDSL2 max snelheid die provider aanbied 100/40 of 100/30
EDPnet:
internet per maand: 35,95 ( *nu actie aan 31,95 t.e.m. 31/08/2022 )
activatie/installatie: 50
modem: FRITZ!Box 7530 AX 109
1e jaar=590,4
2e jaar=431,4
*1e jaar= 383,4+109+50=>542,4 ( 383,4 prijs internet )
*2e jaar=431.4
Fastic:
internet per maand: 34,95
modem: Fritzbox 7530 €49 of 3eu per maand // Fritzbox 7530AX = 69 prijs?
1e jaar=518,4 ( met Fritzbox 7530 aankoop )
2e jaar=419,4
Mobile vikings:
internet per maand: 38
activatie/installatie: momenteel geen einde 2022
modem: inbegrepen
*indien abbo gsm internet -3 per maand
*-3 geldig zonder dit jaar -> 14 juni weten we meer voor correcte prijsinfo
1e jaar= 456
2e jaar= 456
*met 3 eu korting per maand -> 420
Proximus:
internet per maand: 39.99 ( 1e jaar ) -> dan 51.99
activatie/installatie: 59
modem: in prijs inbegrepen
1e jaar=479,88 + 59 = 538,88
2e jaar=623,88
UPDATE: wie is het goedkoopst na X tijd.
Zonder promo's
1e jaar=mobile vikings @ 38/maand [formule 1e jaar/12]
2e jaar=mobile vikings @ 38/maand [formule 1+2e jaar/24]
3e jaar=fastic @37.7/maand [formule 1+2+3e jaar/36] * prijs 2e,3e,..jaar = zelfde
4/5jaar= laten we er vanuit gaan dat we dan fiber hebben
*Prijzen en data van 06/06/2022
EDPnet:
1e jaar=590,4
2e jaar=431,4
*2e jaar=431.4
Fastic:
2e jaar=419,4
Mobile vikings:
modem: inbegrepen
1e jaar= 456
2e jaar= 456
Proximus:
2e jaar=623,88
Zonder promo's
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Ik heb reeds enkele malen MV aangeschreven voor uitleg ivm internet op 14e deze maand, respons was snel.
Technische dingen geen idee zal zelfde als PX zijn, voor zelfde geld is het gewoon de zelfde support desk
- Bedankt: 244 keer
Dus 40 Mbit is het minimum zie ik in het contract & algemene voorwaarden.
Ik vraag me af wanneer ik weg kan bij proximus, want ik had een promo 5 maand geleden, 2 maand gratis.4.3. Indien op het installatieadres geen downloadsnelheid van minstens 40 Mbps kan worden gegarandeerd, wordt de aanvraag Internet Thuis geweigerd. Indien de Viking toch Internet Thuis wenst te bestellen, kan hij/zij zich daarvoor richten tot de Klantendienst. In dat geval wordt het Internet Thuis geïnstalleerd op eigen risico van de Viking en wijst Mobile Vikings elke garantie m.b.t. de Vaste Internet Dienst af. De Viking aanvaardt dat in dat geval de door Mobile Vikings geafficheerde snelheden en andere waarden niet zullen gelden.
- Flying
- Bedankt: 80 keer
In mijn geval was aanmaken ticket 18/05 en eerste respons 20/05. Nu was het aanmaken ticket 6 juni (Pinkstermaandag) en eerste respons 9 juni. In de mail die je krijgt staat "Binnen één werkdag krijg je een antwoord van één van onze collega's!", in de praktijk is dat niet zo.
Helaas kwam ik niet in aanmerking voor het testen. Ik had afgelopen maandag gemaild voor de early birds promo, aangezien sommigen hier al de mail daarover hadden ontvangen.
Ik had me daarbij met vier verschillende mailadressen opgegeven. Geen enkele bevestiging ontvangen, niets.Het testprogramma waarvoor we 1000 testers zochten is inderdaad voorbij, we hebben voldoende testers, maar je zou zonder probleem moeten kunnen aanmelden om als early bird in te loggen.
Dan vandaag kreeg ik:Het klopt dat onze testfase groepen volledig volzitten. Jij hebt je aangemeld als Early bird dus zal begin juni een mailtje krijgen om het nodige te doen voor een aanvraag.
Je zal dan ook de eerste 3 maanden 20% korting op je factuur hebben door je vroege aanmelding.![]()
Beetje kastje muur gevoel. Ik ga gewoon een extra Hey!-abonnement afsluiten voor mijn vrouw en op zoek naar een andere internetprovider.Alle early birds hebben hun mail al ontvangen, de plaatsen zijn helaas volzet, de inschrijvingdatum was ten einde gelopen op 02/06/2022. Er is helaas geen plekje meer.
Als je geen mail hebt gekregen, dan kwam je jammer genoeg niet in aanmerking. Sorry!
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Had dezelfde promo, heb na 2maand al opgezegd was puur voor gratis installatie toen
- Flying
- Bedankt: 80 keer
De verkoop naar iedereen start in ieder geval op 14 juni, mochten er nog geïnteresseerden zijn. Na het gedoe dat ik ermee had voor die promo denk ik dat ik aan mij voorbij laat gaan.
- Bedankt: 710 keer
Ik ben aan het twijfelen...
Ik heb nu vdsl en zit op 80/35 (dacht ik). De technieker was wel verbaasd over mijn extreem oude kabel. Nog eentje in een loden jasje.
Sinds kort ligt er onder de stoep glasvezel, maar dus nog niet in huis. Een wachtbuis is er niet. Geen idee hoe dat het dan in zijn werk gaat.
Eigenlijk werkt alles, maar de verleiding om over te gaan is er wel.
- Bedankt: 91 keer
Daar hopen ze op, dat er genoeg zotten willen betalen voor hun netwerk up te graden.cadsite schreef:maar de verleiding om over te gaan is er wel.
En wat valt er te winnen voor u? Fervente leecher, gamer,… of gewoon ge wilt de grootste hebben? Nu de meerkost on geregeld eens uw 1000/500 lijn te vermelden , please don’t measure, is best wel prijzig.
Een 80/30 lijn is toch ruim voldoende wellicht voor uw noden?
- Bedankt: 52 keer
Graven veronderstel ik?cadsite schreef:Ik ben aan het twijfelen...
Voor zover ik lees doen ze tot 20m, meer is betalend.
- Bedankt: 710 keer
Je hebt 95% gelijk.9livesuni schreef:Daar hopen ze op, dat er genoeg zotten willen betalen voor hun netwerk up te graden.cadsite schreef:maar de verleiding om over te gaan is er wel.
Het werkt inderdaad quasi perfect.
Soms heb ik eens een hitch en vraag ik me af of het komt door het (echt wel heel) oude koperpaar, of mijn thuisnetwerk.
Als ik aan 't werk ben kan ik wel een vloeken op de upload.
Maar eigenlijk heb je gelijk. Ik heb niet meer nodig, het is de extra €10 niet waard.
Ik kan met die €120/jaar 2 leuke daguitstappen met de kinderen maken. Dat is véél waardevoller.
- Bedankt: 14 keer
Ik bekijk het anders; ik betaal nu (na de jaarlijkse prijsverhoging) bij telenet €112 per maand voor tv, vaste lijn, internet en 2 sim's met een pool van 10GB data.9livesuni schreef:Daar hopen ze op, dat er genoeg zotten willen betalen voor hun netwerk up te graden.cadsite schreef:maar de verleiding om over te gaan is er wel.
Voor €80 per maand heb ik veel sneller internet en 2 sim's met 10GB data per sim. De vaste lijn is nu niet eens aangesloten (pack was goedkoper bij telenet als apart) dus die ga ik niet missen. Voor die paar keer dat de tv aan gaat per maand is kodi met vtm go, go play en vrt nu goed genoeg.
Op die manier spaar ik dus €32 per maand uit met het enige merkbare verschil de tv ervaring.
Daar kan ik mee leven!
- Starter
- Bedankt: 5 keer
Exactly, same situation!YordiDR schreef:9livesuni schreef:Op die manier spaar ik dus €32 per maand uit met het enige merkbare verschil de tv ervaring.cadsite schreef:maar de verleiding om over te gaan is er wel.
- Bedankt: 59 keer
Installatie met early-bird korting net gebeurd!
ONT stond er al, nieuwe Proximus BBOX geplaatst en geactiveerd door 2 vriendelijke proximus techniekers van Esas, eentje in opleiding en zijn trainer.
Een Proximus paspoort gekregen met de gegevens van WiFi en de wholesale_pro login voor de eigen router indien gewenst.
Ping 4ms
DL 921
UL 471
Ping 4ms
DL 921
UL 471
- Bedankt: 52 keer
Hier in de Proximus mallemolen beland
Ze gingen vorige week langskomen, maar op het laatste moment hebben ze 'wegens onvoorziene omstandigheden' de afspraak moeten verzetten.
Het ging maandag/dinsdag zijn.
En nu blijkt dat er niets gepland staat. Dus opnieuw moeten inplannen (achteraan de rij), maar volgens Proximus zelf is er niets ingepland omdat mijn vorige afspraak nog geblokkeerd in het systeem zit ...
TBC
TBC
- Bedankt: 253 keer
De webpagina's staan online:
https://mobilevikings.be/nl/offer/internet/
https://mobilevikings.be/nl/offer/combo/
GSM: Hey Telecom L 50 GB
- Bedankt: 710 keer
Zeer onduidelijk...
Is die prijs nu hetzelfde voor fiber (1000/500) als voor vdsl (100/40)?
Ook wel grappig: Stoefen met "geen TV-kosten". Nogal logisch als je geen TV-diensten aanbiedt.
